Toshiba NP-R610H Noyé vos avis d'experts
Toshiba NP-R610H Noyé vos avis d'experts - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2009 à 04:16:26
Bonjour, mon problème concerne un pc portable qu'un ami m'a confié. Celui-ci aurait baigné, durant quelques heures, dans quelques cm d'eau (mico inondation dans la pièce dont le pc était situé sur le sol). Dés lors l'ordinateur ne démarrait plus selon les dires de cet ami (une led verte allumée, pas de bruit, pas d'écran actif...)
Après un démontage propre et minutieux, je me retrouve donc avec, simplement, la carte mère (donc + disque dur + ventilateur...) dans le but de faire quelques tests.
Lorsque l'alimentation est branchée, le voyant vert est allumé, la carte mère est donc sous tension. Lorsque j'appuie sur le bouton de la carte mère correspondant au power, le ventilateur se met à tourner et le voyant bleu s'allume (signal du pc en fonction) mais cela ne dure que 4 secondes. Ces 4 secondes écoulées, la led bleue et le ventilateur s'arrêtent net et seul le voyant vert reste allumé...
Pensez-vous que cela soit un problème d'alimentation ? Ou peut être un problème interne à la carte mère...
Vos avis sont les bienvenues,
Merci beaucoup
