tiroir du graveur bloqué
tiroir du graveur bloqué - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:10:21
Ce problème est je pense assez peu original. En effet en tentant de retirer l' avant de mon graveur (le changer en noir), j' ai eu la malchance de tirer le tiroir avec(imaginez bien cette scène barbare  :) ) Le problème est que lorsque je rallume mon pc, je ne peux plus rentrer le tiroir ds le graveur ! Je pense qu' il faudrait ouvrir. Mais apparament il ya des précautions a prendre (radiations  :??: ). Pourriez vous me dépanner SVP ?
Merci de votre aide
Vins
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:12:09
y a pas de radiations dans un graveur, t'inquiete [:ddr555]
le seul risque c'est la diode laser, faut éviter de foutre tes yeux dessus, sinon fais ce que tu veux. Mais j'aimerai savoir pkoi tu peux pas rentrer le tiroir.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:15:13
y'a pas de risque tant qu'il est debranché
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:21:04
lol radiation !!!diode laser!!!
une: c est pas une centrale nucleaire
deux: la diode laser ne fonctionne que brancher et en gravant sinon y a aucun risque
j ai deja demonter un graveur et y a pas de soucis si tu fait tout doucement pour demonter les pieces une par une car il risque d y avoir des petite pieces qui saute et si tu sais pas d ou elle venait c est rude pour remonter.
pour ton probleme c est surrrement le fait qu en tirant tu as fait sauter la cremaillere et qu elle est en position fermer alors que le tiroir est ouvert donc etant en bout de course elle ne peut pas s actionner plus donc effectivement tu demonte et tu remet les dents de la cremaillere en phase avec la fermeture du tiroir et tu remonte tout il ne devrait pas y avoir de sequelle sauf si la cremaillere est morte ou une couroie cassee.
 voila aucun risque a demonter mais prudence avec les chti composant sauteur :D
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:40:29
merci pour vos réponses rapides. Pour les rayonnements je savais pas trop g juste lu ce qui était indiqué sur l' étiquette "danger".
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:44:53
normalement sur le tiroir tu as un trou pour mettre une pointe pour debloquer le tiroir. Attention si tu le demonte debranche le avant§.
