tion que j'aiAlimentation bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 15:20:44
a) asus probe c une merde, reste que c possible que t'aille du 13.2, ca fait 10% de plus, soit 5% au dessus du niveau de tolérance normal. Regarde si c les meme chiffre dans le bios
b) le plus bas possible c tjrs le mieux. Moi jai un 2000+ avec V9. Lorsqu'il tourne a font, meme chose pour le cpu, chu à 44 mais avec 5200rpm. à 3200rpm, chu a 50degré
tente de resté sous les 50, c ca le best
Marsh Posté le 05-09-2002 à 15:32:30
| burgergold a écrit a écrit : a) asus probe c une merde, reste que c possible que t'aille du 13.2, ca fait 10% de plus, soit 5% au dessus du niveau de tolérance normal. Regarde si c les meme chiffre dans le bios b) le plus bas possible c tjrs le mieux. Moi jai un 2000+ avec V9. Lorsqu'il tourne a font, meme chose pour le cpu, chu à 44 mais avec 5200rpm. à 3200rpm, chu a 50degré tente de resté sous les 50, c ca le best |
quel % tolere tu que on est en dessous car justement j'ai le meme genre de problème +5 est = entre 4,85 et 4,91
Marsh Posté le 05-09-2002 à 15:37:59
c tjrs du 5%
donc pour le 5v, tu devrais etre entre 4.75 à 5.25
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:38:21
J'ai effectivement le même chiffre dans le bios 13.2V, alors est ce que ca peut poser des problèmes ?
Et sinon le ventilo sur une Geforce 1, est ce qu'il est obligatoire car le mien est très bruyant ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:39:35
| Neoptoleme a écrit a écrit : J'ai effectivement le même chiffre dans le bios 13.2V, alors est ce que ca peut poser des problèmes ? Merci Et sinon le ventilo sur une Geforce 1, est ce qu'il est obligatoire car le mien est très bruyant ? Salut |
a) si ta des problemes p-e que ca vient de la
b) moi jenleverais pas, si yé la c parce ca chauffe
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:57:06
Pour le 13.2V, pour l'instant je n'est noté aucun problème...
Sinon est ce qu'il existe des logiciels qui permette de commander la mise en marche du ventilo de la Geforce parce je ne l'utilise pas à fond très souvent (je ne joue pas souvet aux jeux video)
Et faire tourner un Athlon XP 1800+ à 65° c'est trop ? Quels problèmes ca peut apporter ?
Merci de répondre aussi vite
Marsh Posté le 05-09-2002 à 15:18:51
Voilà, j'ai un problème avec l'alimentation que j'ai, en faite le logiciel ASUS probe fournit avec ma carte mère A7V266-C, m'indique une tension de +13.2 V au lieu sur la ligne +12V. Voilà je voulais savoir si cela pouvait poser des problèmes ?
Autre question à qu'elle température il est bon de faire tourner un Athlon Xp 1800 ? Tout en sachant que je souhaite que le ventilo processseur fasse le moins de bruit possible (réglage avec un potentiomètre sur Volcano 9) ?
