Pile de bios qui ne tient pas la charge sur Asus A8N-E - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2009 à 07:43:52
Peut-être vérifier qu'il n'y a pas un cavalier "clear cmos" qui est resté sur deux plots où il ne devrait pas être en permanence.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 17:02:25
Nonon, mon cavalier est au bon endroit, j'avais déjà vérifié sur mon manuel...
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:40:21
Les condo de la carte sont en quel état ?
Tu as un multimètre sous la main ? (pour vérifier le voltage et l'ampérage des piles), peut-être que le pb ne vient pas des piles elles-mêmes.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 22:18:29
Hello, j ai eu un probleme similaire avec ce type de CM, en fait c etait la connection ( plutot chelou ) au niveau de la batterie, j ai resolu le probleme en inscerant la pile et en retournant les petites pates sur le dessus de la pile, depuis plus de probleme......
je pense que la fixation n est pas optimal et donc avec les vibrations du pc ( ventilos Disques dur) la pile est continuellement soumise a un on/off
Marsh Posté le 10-09-2009 à 01:07:08
Tiens, cette histoire de contact ça me rappelle un pb de support de pile sur un vieux P1
Il y a des problèmes qui ne changent pas en 10 ans, la duretée des lames des ressorts du support est une piste à exploiter
Marsh Posté le 10-09-2009 à 01:16:39
Mais comment tu vois que ta pile meurt toutes les 3 semaines ? Parce que tu éteins carrément ton pc à l'interrupteur (et qu'ensuite le paramétrage bios se reset) ?
Marsh Posté le 10-09-2009 à 12:17:38
Déjà, dès que je redémarre le PC y a ce problème de reset du BIOS, ensuite un voltmètre me dit le reste ^^
Je vais exploiter la piste de chriskenoby
Edit : En effet, yavais deux petites pattes qui n'étaient pas forcément très bien ajustés par rapport à la pile, voir pas du tout...
Je verrais donc, merci encore ^^
Marsh Posté le 10-09-2009 à 13:16:03
mais si tu ne coupes pas le courant à ta tour, tu peux même enlever la pile, tu n'auras aucun reset du bios, c'est ça que je ne comprends pas bien si c'est simplement la pile qui se décharge. (d'ailleurs en général, tu peux voir un led témoin de charge sur la carte mère, tant que le pc est relié au secteur elle reste active, et le paramétrage bios ne peut pas se perdre)
T'as testé avec la carte mère remontée hors boitier ? pour éliminer un problème de court circuit inopiné ...
Marsh Posté le 10-09-2009 à 16:14:01
Le truc c'est que j'éteins mon PC au niveau de l'alim' et du secteur...
Marsh Posté le 05-09-2011 à 18:11:30
un up pour un tres vieux poste parce que j'ai le même problème.
merci !
Marsh Posté le 08-09-2009 à 22:06:24
Bonsoir,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai actuellement une carte mère Asus A8N-E (socket 939) avec un go de ram corsair, une 8800GT, un athlon 64 3800+ et une alime Asus 450W.
Un problème est néanmoins apparue sur cette carte mère, c'est que la pile de celle-ci ne tiens pas la charge, ou du moins se décharge très vite (une pile neuve dure en moyenne 2-3 semaines).
Bien que j'ai déjà commandé une carte mère + proç + mémoire vive, ce problème m'intrigue et c'est pourquoi je viens vers vous, d'autant plus que j'aurais pu revendre ma config, m'enfin avec ce problème ça reste peu envisageable.
Donc je m'en remet à vous pour avoir une opinion sur cette panne.
Merci d'avance
