tension voltage trop élévé
tension voltage trop élévé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2007 à 21:02:38
Bonjour voila j voulais vous soumetre ces parametres
http://img77.imageshack.us/img77/6990/sanstitrexy6.th.png
apparement mes voltage sont trop élevé je viens de changer mon alim car l ancienne de 350 etait trop faible dés que je lancais un jeu le PC redémarrais
mais la c'est le contraire je crois, grace au logiciel ASUS je peux regler la tension mais les reglage du Vcore et du + sont au minimum... comment empecher et ou regler ces parametres ?
merci d'avance
Message édité par synapse2106 le 13-03-2007 à 21:03:52
Marsh Posté le 13-03-2007 à 21:31:30
C'est quoi cette fameuse nouvelle alim? Regarde tes tensions avec un multimètre ou dans le bios.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 21:34:39
elles sont bonnes les tensions ? verifie dans le bios la c les vrais valeurs
Marsh Posté le 13-03-2007 à 21:35:03
ps je connais tout sauf pas trop les alims ^_^
Marsh Posté le 13-03-2007 à 22:48:28
c est une TRUST PW5250 420W PSU LOW NOISE BIG FAN
Marsh Posté le 14-03-2007 à 02:52:00
Extrait déjà posté ailleurs:
Vous savez, ces problèmes d'alim...
Moi j'ai (entre autres) un sempron 2600+ (1600 MHz d'origine) overclocké à 2400 MHz, trois gros disques durs qui grattent à qui mieux mieux dans la tour, le tout avec 9.65 V sur les rails 12 V, et 3.35 V sur les rails 5 V    :ouch:  :sweat:
Le processeur participe à des projets de calculs partagés sur le net; il est donc utilisé à fond de cale 24h/24h, 7 jours par semaine. Il ne souffle pas une seconde. Et croyez-le si vous voulez... Ca marche sans problème.  :D
Speedfan à l'appui pour les sceptiques.  :D
Ne sous-estimez pas les circuits de régulation intégrés aux composants eux-mêmes.
Surtout pour le VCore, c'est pas l'alim qui crée cette tension, mais des étages d'alimentation et de régulation intégrés directement sur la carte mère.
Même pour des sauts de un demi-volt, une alimentation ne mérite pas du tout d'être qualifiée de "foireuse", et encore moins d'être remplacée !
Faut pas croire au mot près le baratin commercial de Antec et consorts, avec leurs discours technico-marketing bidons et excessifs bien souvent...
Surtout quand ces mêmes discours poussent certains à se procurer des alims de 500 W qui coutent la peau du cul pour alimenter un athlon64, une carte mère, un giga de ram, deux disques durs et un graveur DVD...
Au risque d'en vexer certains, j'ajouterai carrément que ça me fait bien marrer sous cape !!  :lol:   :D
synapse2106, ne t'inquète pas ! Ces tensions sont on ne peut plus normales ! J'admets que mon cas, cité plus haut, est un peu limite quand même, mais quand ton +12V passera sous 10 V ou sur 13.5 V, la oui, tu pourras t'affoler...
Je suis sûr qu'on peut tolérer 20 % sur les valeurs des tensions d'alim... En tout cas, avec cette marge, j'ai jamais eu de problèmes en presque 10 ans d'assemblege informatique (activité professionnelle).
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2007 à 02:58:10
Marsh Posté le 14-03-2007 à 02:59:54
Ces logiciels donnent les valeurs refilées par le BIOS.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 14:41:05
je voulais juste savoir si elle n'étais pas trop haute merci a tous pour vos réponse
PS: j ai quand meme du remplacer ma 350W le 3,3V etait trop faible l ecran se figeais dés le lancement d un truc puissant genre ds mon cas "splinter cell agent double" mais maintenant sa marche nikel merci encore ;)
Marsh Posté le 14-03-2007 à 18:12:59
Es-tu sur de la valeur de tes tensions relevée par tes softs?
Car comme on  peut le voir sur ce lien,
http://www.pcinpact.com/articles/d/52/1.htm
une alimentation de la norme ATX doit se couper lorsque les valeurs ont des différences de 5%, donc 11.40 au minimun. Comme tu le voit aussi que ce lien, les processeurs actuelle support moin bien les variations de tensions qu'avant.
