Températures avec Rhéobus - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 29-11-2011 à 13:22:24
J'ai installé le Rhéobus de chez NZXT le SENTRY LXE dans mon boitier cooler master ATCS 840 pour contrôler tous mes ventilateurs et mes témpératures. Voici les températures que je relève :
Boitier ouvert en charge :
Sonde 1 au niveau du ventilo 1 située a proximité du dessus arrière du châssis : 23°C Sonde 2 au niveau du ventilo 2 située a proximité du dessus avant du châssis : 26,1°C Sonde 3 au niveau du ventilo 3 située a proximité des disques durs en bas dans le châssis : 27,1°C Sonde 4 au niveau du ventilo 4 située a proximité de la sortie arrière du châssis : 30,4°C Sonde 5 au niveau du ventilo 5 située a proximité du CPU : 32°C
Boitier fermé en charge:
Sonde 1 au niveau du ventilo 1 située a proximité du dessus arrière du châssis : 30,2°C Sonde 2 au niveau du ventilo 2 située a proximité du dessus avant du châssis : 39,1°C Sonde 3 au niveau du ventilo 3 située a proximité des disques durs en bas dans le châssis : 27,1°C Sonde 4 au niveau du ventilo 4 située a proximité de la sortie arrière du châssis : 30,5°C Sonde 5 au niveau du ventilo 5 située a proximité du CPU : 37,4°C
Je n'ai pas mis de sonde sur la carte graphique car je n'ai rien pour agir sur cette dernière même en cas de températures élevées : je n'ai pas la main sur ses ventilos.
Que pensez vous de ces relevés cela vous parait normal?
Merci de tous vos conseils.
Ma config: Processeur i7 2600k carte mère asus maximus iv extreme Carte vidéo : Geforce GTX 570 MSI Twin frozr 2 boitier cooler master atcs 840 (3 ventilos de 230mm d'origine et 1 ventilo de 140mm d'origine) disques durs : 2 SSD 4 HDD Graveur Blu ray+ Graveur dvd Ventirad : NOCTUA NH C14 avec 2 ventilos de 140mm qui souffle vers le bas sur le CPU Carte son Creative Alim : Seasonic 700W 80plus
Marsh Posté le 29-11-2011 à 13:22:24
Ma config:
Processeur i7 2600k
Carte son Creative
Cdt
