Températures délirantes C2D E6600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:44:07
question bête mais tu est sur d'avoir correctement appliqué la pate thermique?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 01:17:50
installe TAT . logiciel de intel.
celui là sera crédible. tu auras la temp du coeur de ton proc.
tu enleves 10-12 degré et tu auras à peu près la bonne température donnée par les carte mères.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 02:13:41
Vérifie dans le Bios, si tu as paramétré une vitesse de rotation un peu trop lente, sinon tu as peut être pas assez de pate thermique entre le ventilateur et le processeur, ou bien le ventilateur est mal positionné.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 08:36:15
bon deja je sait pas si mettre en route plusieur logiciel en meme temp pour relever la temperature d'un composant soit une bonne chose!! pourquoi! tout simplement car ces logiciels vont exploiter la meme sonde en meme temp se qui forcement contredit carement les resultat!
je te conseil de demarrer un seul de ces logiciel de relever la temp et de le fermer tu ouvre un autre et tu releve!
j'ai eu des drole de comportement de la part des logiciel ouvert en meme temp!
enfin verifie ce que je te dit ,ce n'est peut etre pas une science exact!
Marsh Posté le 24-01-2007 à 00:40:24
bon
j'attendais de mettre de l'artic silver 5 de manière parfaite pour revenir poster
je l'ai fait
et je suis, sous tat, entre 55 et 58° en IDLE. Le rad est parfaitement installé, je ne comprends plus !
Marsh Posté le 24-01-2007 à 00:52:28
ça en devient même inquiétant quand je mets le workload level à 100% dans TAT ça dépasse les 80°, et ya marqué "thermal monitor active"
je sais vraiment pas quoi faire
Marsh Posté le 24-01-2007 à 00:58:19
speedfan m'annonce pour sa part 46°
je suis com-plè-te-ment perdu, là...
Marsh Posté le 24-01-2007 à 00:59:48
| nco_ a écrit : ça en devient même inquiétant quand je mets le workload level à 100% dans TAT ça dépasse les 80°, et ya marqué "thermal monitor active" |
Hum, ton ventilo tourne vite?
Sinon tu devrais a peine avoir 5 a 6° de -, pas +
Marsh Posté le 24-01-2007 à 01:03:23
58 en idle et 80 en full ne sont pas des températures anormales ???? C'est pourtant pas du tout ce que j'ai lu...
mon ventilo tourne à environ 1000 RPM d'après les différents logiciels. Normal?
Marsh Posté le 24-01-2007 à 01:32:06
| nco_ a écrit : 58 en idle et 80 en full ne sont pas des températures anormales ???? C'est pourtant pas du tout ce que j'ai lu... |
Fais le tourner un peu plus vite du vas voir, ca va s'arranger..
Perso, j'avais 50° et 70° en Full avec le ventilo @ 2500rpm
J'ai perdu 20° en IDLE et + de 30° en burn en passant au water ![]()
Marsh Posté le 24-01-2007 à 01:42:12
moi avec P2B Deluxe + E6400 + 1go PC2-6400
à 100% du proc avec TAT : Cpu0=68°C Cpu1=70°C
à 100% du proc avec Asus ProbeII : Cpu= 64°C à 1720 RPM.
à 1 % du proc avec TAT : Cpu0=52°C, Cpu1=51°C
à 1 % du proc avec Asus ProbeII : Cpu=45° . à 1030 RPM.
soit un écart d'environ : 16°à 19° pou TAT
et/ou de : 19° pour asus probe
donc 1 --> 100% == +19 à 20°C ????.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 02:38:20
je vois pas comment faire tourner le ventilo plus vite
je suis un peu newbie pour ce genre de truc (monitoring etc...)
Marsh Posté le 24-01-2007 à 05:25:17
| nco_ a écrit : je vois pas comment faire tourner le ventilo plus vite |
Option Q-Fan dans le BIOS, il faut que tu choisisses le mod performance pour le ventilo du proc ![]()
Marsh Posté le 24-01-2007 à 13:08:44
moi je tourne encore avec un vieux sempron donc je connais pas bien les core2 duo mais 1000 rpm ca me semble un peu ridicule pour un ventilo de proço, le mien tourne a 3500 rpm
sinon tu peux essayer de metre ton ventilo a 100% avec speedfan
Marsh Posté le 24-01-2007 à 13:53:51
j'ai eu le probleme sur une p5b avec ventilo intel.
il etait a 950rpm.
j'ai mis a jour le bios, et le voilà a 1700rpm
Marsh Posté le 24-01-2007 à 15:32:35
J'ai une P5WDH Deluxe et un C2D 6600 comme toi, et une teméprature de 75 degrés même sous windows.
De plus, mes résultats en 3DMarks sont mauvais du fait du processeur qui peut etre baisserait ses fréquences du fait de la chaleur.
Que faire d'après vous?
J'ai activé le mode automatique de la gestion des ventilos...
Marsh Posté le 24-01-2007 à 19:28:54
si c'est un problème de tour met un potentiomètre entre le ventilo du proco et la carte mère et gère manuellement! sinon j'ai entendu dire qu'une mise a jour du bios de la mobo pouvait arranger le pb mais je n'ai pas testé donc je ne sais pas si ça marchera!
Marsh Posté le 24-01-2007 à 20:48:07
Excusez moi encore avec mes problèmes, mais je progresse!
Je sais que mon problème vient du processeur, mes résultats de 3DMarks sont très faibles sur la partie CPU.
De plus, il chauffe fortement, aux alentours de 75 degrés.
Voici le compte rendu de 3DMarks:
Est ce normal!?
CPU Info
Physical Processors 1
Logical Processors 2
CPU 1/1
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Manufacturer Intel
Family Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Architecture 64-bit
Internal Clock 1.6 GHz
Internal Clock Maximum 2.4 GHz
External Clock 267.0 MHz
Socket Designation LGA 775
MultiCore 2 Processor Cores
HyperThreadingTechnology N/A
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2, SSE3, PAE, NX
Version Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Caches
Level 1 32 KB
Level 2 4 MB
Level 3 0 B
Marsh Posté le 26-01-2007 à 16:03:15
C'est normal qu'il m'indique Internal Clock 1,6 au lieu de 2,4!?
Marsh Posté le 26-01-2007 à 16:25:37
tu as peut être une option genre amd cool n'quiet mais pour intel d'activer dans le bios:quand le proco n'est pas sollicicité il baisse sa fréquence! 2e possibilité il chauffe trop, se met en mode sécurité et baisse sa fréquence pour ne pas cramé! je penserais plutôt a la deuxième solution car 75° C c'est beaucoup!!! moi je tenterai de remonter le rad car il doit y avoir un problème!
Marsh Posté le 26-01-2007 à 16:38:04
| campi a écrit : tu as peut être une option genre amd cool n'quiet mais pour intel d'activer dans le bios:quand le proco n'est pas sollicicité il baisse sa fréquence! 2e possibilité il chauffe trop, se met en mode sécurité et baisse sa fréquence pour ne pas cramé! je penserais plutôt a la deuxième solution car 75° C c'est beaucoup!!! moi je tenterai de remonter le rad car il doit y avoir un problème! |
A mon avis c'est la 2ie possiblité car j'ai désactivé les modes Quiet! Il fonctionne théoriquement à 2,4. Est ce que c'est un manque de pate thermique? Comment un mauvais montage alors qu'il est bien détecté!?
Marsh Posté le 26-01-2007 à 16:40:13
ça je ne peut pas te répondre! essaye de remonter le rad avec de la pate thermique neuve ( sans en mettre de trop sinon ça reffroidit moins bien )!
sinon ton boitier est bien ventilé?
Marsh Posté le 26-01-2007 à 16:41:58
| campi a écrit : ça je ne peut pas te répondre! essaye de remonter le rad avec de la pate thermique neuve ( sans en mettre de trop sinon ça reffroidit moins bien )! |
C'est un Antec 3000B, pas trop mal classé dans les sondages... Ventilo 12CM. En plus, la pièce est fraiche par les temps qui courent...
Marsh Posté le 26-01-2007 à 17:00:55
donc c'est forcément ton rad qui est mal monté ou sinon je vois pas... Tu n'as pas touché a la tension de ton cpu des fois?
Marsh Posté le 26-01-2007 à 17:56:08
| campi a écrit : donc c'est forcément ton rad qui est mal monté ou sinon je vois pas... Tu n'as pas touché a la tension de ton cpu des fois? |
Non, il est stock stock, j'ai chargé les paramètres par défaut de la P5WDH Deluxe.
Le rad, c'est quoi? Le ventilo? Comment pourrez t-il être mal monté? Faut peut etre rajouter de la pate thermique? ![]()
Marsh Posté le 26-01-2007 à 18:21:54
les ventirad comme le tien sont composés d'un radiateur en alu ( le rad ) et d'un ventilateur sur le dessus! le processeur est en contact avec le rad! meilleur est le contact entre les deux meilleure sera la dissipation de chaleur! donc si le contact est mal fait, ça se traduit par une surchauffe car la chaleur est mal dissipée! la pate thermique sert quand à elle a améliorer ce contact entre le processeur et le rad, mais si on en met trop épais elle fait l'effet inverse donc il faut en étaler une couche la plus fine possible sur le processeur! au fait c'est toi qoi l'as monté ton pc? car si c'est un vendeur retourne le voir et explique lui le problème!
Marsh Posté le 11-04-2007 à 18:17:36
me revoila sur ce topic.
sous tat en idle je suis à 65° sur les deux cores
et en burn, plus de 80. ça met thermal monitor active (c'est peut etre pour ça que certains jeux ont des mini freezes ??)
je me demande vraiment si c'est pas mon proc qui déconne. parce qu'il est bien monté, la pate thermique est ok, etc.
comment je peux etre fixé ???
Marsh Posté le 11-04-2007 à 18:43:41
| Citation : Faut peut etre rajouter de la pate thermique? |
Houla, c'est pas de la pate a modeler. A la rigueur la pate thermique, si t'en a une couche presque pas visible c'est mieux, donc faut éviter d'en mettre des patés énormes ! La pate est la pour boucher les ptites aspérités que tu peux avoir entre ton rad et ton proc (et ca se voit pas a l'oeil nu). Alors au vu de tes dires, ptet que t'en a trop mis...
T'en met un grain de riz sur le proc que t'étale avec une carte bleue, tu l'étales sur toute la surface jusqu'a en avoir une fine fine couche (fine hein). Faut bien appuyer sur la carte bleue
Tu fais pareil sur le rad, t'en met un demi grain de riz, t'étale au doigt, et avec un chiffon sec (qui ne peluche pas), tu enleves le tout, tu nettoies ce que t'a mis pour qu'il n'en reste plus, il en restera juste assez dans les aspérités. Tu assembles le tout et tu testes
Sinon (j'ai pas tout lu), t'est sûr que le radiateur (en alu, pas le ventilo) est bien fixé aux 4 pattes, et qu'une patte n'est pas décrochée ? Parfois ca se voit pas, mais c'est suffisant pour avoir exactement ces températures justement
Marsh Posté le 12-04-2007 à 10:09:33
pour résumer le topic, lire mon dernier post, le reste n'est pas intéressant. enfin, plus.
Je résume donc : ventirad fixé correctement, pate thermique ok, mais proc qui chauffe à mort et throttle. Comment savoir s'il est défectueux ?
Marsh Posté le 12-04-2007 à 11:54:23
J'étais une fois tombé sur le topic de quelqu'un qui avait aussi des problèmes de surchauffe avec son C2D et il avait remarqué que la coque de son cpu n'était pas plate
et qu'en mettant plus de pate thermique au centre la t° diminuait...
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:20:14
les différents logiciels de monitoring m'affichent des résultats délirants pour mon proc (core 2 duo E6600, sur carte mère P5WDH Deluxe)... ou inexistants ?!?
Everest me dit : temp processeur 40°, coeur 1 : 56°, coeur 2 : 57° !!! (en idle)
sur asus probe 2 je n'ai pas la température processeur...?!????
et enfin le bios m'indique 27... ce qui me parait peu crédible vu que quand j'ai remonté le ventirad, j'ai touché le proc, il était carrément chaud.
sachant que probe dit que mon cpu fan tourne à 950 RPM (je ne sais pas quelle est la normale)
tout ça me parait bien louche, sachant que le rad est bien monté (je viens de le remonter), que la tour est bien ventilée (P180 avec tous les ventilos en medium)...
quelque chose m'échappe !!
merci de votre aide
Message édité par nco_ le 13-01-2007 à 21:39:37
mon feedback
