Temperature inconnue, experts recquis inside - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2003 à 09:27:37
je ne peux pas croire que personne ne connaisse cette temperature....ou bien vous etes tou parti achete de fleurs pour votre cheri(e)....
Marsh Posté le 14-02-2003 à 09:39:36
c'est simple,sur ta mobo tu doit avoir un connecteur de libre pour conecter eventuelement la sonde de T° de ton alim si elle en a une!!
en l'absense de sonde,il t'affiche une T° farfelu!!
RTFM
Marsh Posté le 14-02-2003 à 11:57:42
biggugus a écrit : c'est simple,sur ta mobo tu doit avoir un connecteur de libre pour conecter eventuelement la sonde de T° de ton alim si elle en a une!! |
ah oui, j'ai bien un connecteur de libre a cote du port AGP, mais pourquoi le bios affiche cette temp la au lieu de celle du CPU alors? et idem dans PC Alert4?
Marsh Posté le 14-02-2003 à 12:09:36
XP-Man a écrit : J'ai une mesure de température et je ne sais pas de quoi il s'agit, pouvez-vous m'éclaircir. |
tu l'a bien ta T° cpu!!
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:56:47
biggugus a écrit : |
Oui, dans Sandra et dans les autres soft, j'ai bien une mesure CPU affichee. Mais dans le bios le menu PC Health affiche 60 degre pour la temp du CPU! Ce que tu dis, c'est que la temp de 60 est due au connecteur non utilise. Mais pourquoi le bios confondrait-il les 2 mesures de temp? Je n'ai pas non plus d'autres mesures de temp dans le bios, donc les 45 deg du CPU comme dans Sandra n'apparaissent nulle part ailleurs dans le bios.
Ais-je tort de vouloir tirer ca au clair? Suis-je donc le seul a avoir ce probleme?
Marsh Posté le 14-02-2003 à 22:00:06
Marsh Posté le 13-02-2003 à 21:30:47
Voici ce que donne Sandra:
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 35.0°C / 95.0°F
CPU Temperature : 45.5°C / 113.9°F
Power / Aux Temperature : 60.5°C / 140.9°F
J'ai une MSI K7N2 avec un XP2000@1800Mhz et PC Alert affiche 60 degre pour le CPU alors que Sandra me dit 45. C'est quoi la temp'Power / Aux Temperature' ?
Pour info, avec Fanspeed, j'obtiens les mesures suivantes:
temp3: 61° ??
temp2: 45° (CPU?)
temp1: 35° (temp systeme i suppose)
HD0 et HD1 : 30°
et memes temperatures pour HWinfo qui dit "External temperature 60°" !
Je vous rassure, il fait pas 60° ou j'habite, my name is not Lucifer
Ce n'est pas non plus la temp de mon alim qui n'est pas thermo régulée (QTEC 550W).
J'ai aussi 3 sondes fournies avec mon boitier ("Air" de 3Rsystem) qui ne sont pas branchees sur la CM. J'en ai mis une dans le radiateur du CPU (Taisol CGK760172) le plus proche du CPU possible, et elle m'indique 6-7 degre de moins que les 45 annonce pour le CPU par Sandra.
Donc je voudrais savoir quel est cette temp de 60°? Y a-t-il 2 mesures de temp pour le CPU ? Quelles est la temp qu'il faut surveiller?
Merci de m'éclaircir...
Moi non plus j'aime pas les signatures...
