temperature core i7 inquiétante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2009 à 19:59:02
Tu as mal fixé le ventilateur, 80 ° est la température Max en burn.
N'hésite pas a appuyer bien fort sur les fixation du ventilateur, ce n'est pas normal qu'il se declipse tt seul ca ne m'est jamais arrivé
Marsh Posté le 11-01-2009 à 20:03:55
ok je vais tenter ça ...je veux bien forcer mais je n'ai pas une grande confiance en les microscopiques bouts de plastiques qui servent de fixation...
Marsh Posté le 11-01-2009 à 20:08:57
ca doit se clipsé et une fois clipsé le ventilo ne peut pas etre enlever a moins de tourner les 4 fixation a l'aide d'un tourne vis pour les deverouillers.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 20:09:28
Je suis de l'avis de djffff, ton rad n'est pas bien fixé.
Cette fixation est vraiment pénible, j'ai cassé celle du E5200 que j'ai acheté récemment.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 20:34:50
bon ok je vous suis je vais tenter ça...il vaut mieux la jouer flemmard et faire ca direct dans le boitier ou motivé et sortir la CM ??
Marsh Posté le 11-01-2009 à 20:39:30
il faut réarmer les loquets je crois que c'est marqué dans la notice
en fait il faut remettre en position de départ ,il doit y avoir des fleches sur les 4 fixations la ou tu appuis mais je sais plus le sens
d'accord avec old100 c'est plus facile et moins risqué de tordre la cm une fois sortie du boitier
Marsh Posté le 11-01-2009 à 21:17:20
bon ben je sui en train de le faire ca bouge quand même beaucoup, même après fixation ...
Marsh Posté le 11-01-2009 à 21:31:25
y-a-t-il un endroit particulier ou faire pression pour que ca se fxe correctement? parce qu'après le 3ème essai c'est toujours aussi "remuant"...-_-
Marsh Posté le 11-01-2009 à 22:57:22
Faut appuyer en croix.
Tu vas avoir du mal si tu fais un côté, puis l'autre
Marsh Posté le 12-01-2009 à 18:09:54
1 2
3 4
appuyer en croix pour vous c'est faire 1, 4, 2 et 3
ou 1 et 4 d'un coup puis 2 et 3 d'un coup
ceci dit j'ai déjà tenté les deux methodes... ![]()
Marsh Posté le 12-01-2009 à 19:37:10
1 4 en même temps, ou 1 et 4 c'est pas pire.
Parfois faut bien forcer, c'est solide ces machins !
Marsh Posté le 12-01-2009 à 19:49:56
Verifie que les "CLips" sont tourné dans le bon sens car ils peuvent être tourner et a ce moment la ne sont pas clipsable
Marsh Posté le 14-01-2009 à 12:15:37
En fait tout est écrit sur ton manuel de processeur, avec des ptites images
Marsh Posté le 11-01-2009 à 19:52:27
salut à tous,
je viens de me monter une nouvelle config, je n'y ai même pas encore installé d'OS et ai vérifié la température du proc par le bios, d'où mon inquiétude : mon proc est mesuré à 84°C!!!
Voila ma config
Intel Core i7 920 (avec ventirad d'origine, est-il nul à ce point???? d'ailleurs grâce à ses fixations de grande qualité il s'est décroché au bout de 10minutes mais la température n'a pas diminué quand je l'ai remis en place)
Asus P6T Deluxe
3x1Go DDR3 PC12800 GSkill
XFX GTX 260 Black Edition
Seagate Barracuda 7200.11 640 Go
WD Velociraptor 150Go
Corsair VX 550 Watt
Cooler Master HAF 932 (3 ventilateurs 230 mm et un 140 mm qui sont censés assurer un bon refroidissement )
ma pate thermique est la arctic silver 5
d'où mes questions :
cette temperature est elle normale pour un core i7 neuf non OC ? le met-elle en danger??
D'où peut venir le problème : ventirad tout pourri??, pate mal appliquée (c'était mon premier tartinage de pate thermique)???
J'avais prévu l'acquisition d'un www.materiel.net... dois-je l'acheter plus tôt que prévu??
(j'ai trouvé que c'était un "problème divers" mais mes excuses si je ne suis pas dans la bonne catégorie)
merci pour vos réponses
