Température CG + CM + CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2010 à 21:50:16
si tu passes en manuel le fan de ta 4870 alors en jeux la vitesse restera fixe... sauf en cas de surchauffe, dans ce cas le fan passera en auto @100% (à partir d'un seuil de temp réglé dans le bios de ta CG).
pour les 45°C de ta CM c'est sans doute acceptable... mais précise qu'elle est ton modèle de CM car c'est ça qui compte
Marsh Posté le 09-01-2010 à 21:53:21
Je ne connais pas toute ta config et quel boitier tu as.
j'ai fait une petites modifs de mon boitier pour ameliorer le flux d'air et ma 4890 vapor x est passée de 70°C en idle a 60°C.
Etant donné que tu t'es mis en manual fan speed, la vitesse de rotation restera a cette valeur donc attention à la surchauffe si tu lance un jeu.
Pour la carte mere, la mienne est dans les memes valeurs que la tienne et je ne m'affole pas ;-)
Marsh Posté le 09-01-2010 à 21:54:27
la CM c'est une ASUS M4A785TD-V EVO
zut et pour la CG on sait pas changer, la vitesse de base autrement pour qu'elle s'adapte qd meme? (mais franchement même avant j'ai pas l'impression que la vitesse changait beaucoup...mais bon j'ai lancé farcry 1 pas longtemps c'est pe pour ça)
C'est cb une surchauffe ^^ Pcq tantot avec les réglage par défaut, après 5min de farcry elle est passé à 84 qd même..... là comme ça plus de problème on dirait ![]()
Marsh Posté le 09-01-2010 à 21:58:26
j'ai eu des cartes graphiques qui depassaient les 100°C sans soucis (7950GT et 6600GT), donc à mon avis 84°C ce n'est pas affolant
Marsh Posté le 09-01-2010 à 22:00:32
lol oui c'est possible mais je préfère optimiser la durée de vie ^^ puis bon ça me rassure pas trop les composants électroniques au dessus de 80 degré
Marsh Posté le 09-01-2010 à 22:21:02
utilises ATT pour créer différentes vitesses de fan associées à différents paliers de température, ça marche très très bien
Marsh Posté le 09-01-2010 à 22:41:47
nickel ati tray tools
. Il se lance tout seul au démarrage avec les paramètres que j'ai mis? (je peux désactiver CCC ?)
j'attends toujours une réponse pour la température de ma carte mère ![]()
Marsh Posté le 10-01-2010 à 09:46:59
le NB et le SB de ta CM est en chipset AMD, de mémoire ça chauffe plus que les Intel... sans doute que 45°C c'est normal.
va sur des topic de CM qui utlient les mêmes chipset... sinon regarde sur le site AMD pour savoir qu'elle est la temp max recommandée.
oui ATT peux être configuré pour un lancement auto avec Windows.
oui les CCC peuvent être inactivé.
oui tu peux aussi utiliser Rivatuner qui pompe sans doute moins de ressources que ATT et qui est pleinement compatible avec les CCC (pas toujours vrai avec ATT... avec mon CF le mariage n'est pas toujours heureux).
une fois que le profil fan est réglé via ATT, perso je lance Rivatuner, puis mémorise le profil fan dans Riva, puis je vire ATT et n'utilise plus que Riva ![]()
Marsh Posté le 09-01-2010 à 21:23:25
, et +-40 pour le CPU (ça ça va
je viens de monter mon pc avec une HD 4870 vapor x et je trouvais qu'elle était assez chaude même en idle 70-75°....j'ai donc été dans le centre de contrôle ATI où j'ai choisi l'option "enable manual fan speed" et j'ai mis 55% à la place de 50%, la température est alors de 55-60° ce qui est beaucoup plus raisonnable. Mais je me demandais si cette option manuel la bloque toujours à la même vitesse de rotation ou si elle augmentera qd meme la vitesse si je lance un jeu?
Sinon concernant la carte mère+CPU, j'ai un boitier avec un ventilo en aspiration à l'avant que je peux brancher soit en 12v soit en 5v
en 12V : j'obtiens +- 45° pour la carte MERE
en 5V : CM à 35-40, cpu aussi
Bon voilà en gros, je peux le mettre en 5V pcq cest qd meme bruyant en 12V? mais j'ai peur pr les 45° de la CM je sais pas trop si c'est beaucoup ou pas.
