Temperatre I7 2600k [Résolu]
Temperatre I7 2600k [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2011 à 14:31:46
Bonjour à tous !
Je voulais savoir quelles sont vos températures avec un I7 2600k. Le miens affiche 44° avec un cooler master Hyper 212 +. Ça me parait élevé par rapport à ce que j'ai pu voir sur les forums. J'ai mis peu de pâte thermique et j'ai vu qu'il fallait peut-être en mettre un peu plus avec ce ventirad car les heat pipes font des rainures. J'attends vos conseils ;)
Message édité par fluss01 le 04-09-2011 à 13:04:36
Marsh Posté le 03-09-2011 à 15:15:53
salut,
çà me parait pas excessif
tu es @ stock ?
il serait intéressant d'avoir la température en burn car la temp ambiante en ce moment est assez haute et cela joue aussi beaucoup.
pour info j'ai un 2600k @ stock avec un noctua nhu 12p ( un seul ventilo @1100rpm ) :
proc : 36 idle
cores : 39 idle / 56 burn
temp ambiante : 26/27
fais donc un test en burn et si tu as bien monté ton rad ta température ne  devrait pas dépasser 60/65°
Marsh Posté le 03-09-2011 à 15:47:02
ok je vais faire ça et je vous tiens au jus ! Je vais acheter de la bonne pâte thermique pour remplacer celle d'origine qui ne me parait pas top... Je précise que je suis bien @ stock et 44° c'est dans le bios (donc idle). Température ambiante 24°
Marsh Posté le 03-09-2011 à 16:13:38
fluss01 a écrit :
Je précise que je suis bien @ stock et 44° c'est dans le bios (donc idle)°
ceci explique cela, le bios ne donne jamais la température idle mais idle +5° en général.
le proc étant sous windows cadencé a 1.6ghz en idle quand les économies d'énergie sont actives.
beaucoup ont eu la même réaction je te rassure :) , aucune inquiétude donc pour ta temp de 44° dans le bios j'ai la même avec mon noctua ^^ tu seras surement a 39/40 sous windows.
Surveilles tout de même ta temp en burn mais tu devrais pas avoir de soucis =)
pour la pate thermique il faut savoir qu'au mieux cela te fera gagner 1 ou 2° mais jamais beaucoup plus.
Message édité par yelgo le 03-09-2011 à 16:23:51
Marsh Posté le 03-09-2011 à 18:07:40
Faut prendre quoi comme logiciel pour les températures ??? Parce que speedfan me donne une température de cpu à -60°. Moi je veux bien mais j'y crois pas trop ... Mais les temp des cores sont bonnes.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 18:28:48
Tu as CoreTemp, Everest...
Speedfan a des soucis avec les sondes, il dit que ma CM et mon CPU sont à 154° alors que les cores sont à 33°... (c'est pas un 2600K).
FeedBack
Marsh Posté le 03-09-2011 à 18:40:20
Merci ! J'ai pris realtemp et j'ai fait un test occt linpack 64bit avec hyperthreading en mode 90% mémoire libre .... Je sais pas trop ce que c'est mais bon. Au bout de 30 minutes j'obtiens les temps max suivantes :
core1: 52° core2: 56° core3: 57° core4: 56°
en idle : je suis à 32-33° sur tout les cores avec une temp ambiante de 25.5° (fait lourd !). Conclusion : le hyper 212+ fait son job et les temps du Bios sont juste n'importe quoi ...
Marsh Posté le 03-09-2011 à 19:00:20
Dans le BIOS, et si je dis pas de bêtise, tous les cores sont au max fréquence + vcore max alors que sous windows les cores sont en idle @1600MHz + baisse du voltage.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 21:49:19
Tu ne trompes pas, mais déjà dis :)
FeedBack
Marsh Posté le 04-09-2011 à 13:00:59
ok merci bien pour vos réponse. En plus la pâte thermique à eu le temps de se reposer (config seulement montée), je suis a 31° idle. Je suis étonné des perf du 212  plus pour son prix !
