ma télé est-elle morte ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:48:01
mouss_diouf a écrit a écrit : Ce matin j'allume ma télé, une SONY qui a bientôt 6 ans, et tout ce qu'elle affiche en plus du son, c'est un trait horizontal au milieu de l'écran. voilà, c'est tout ![]() |
bah ce que tu vois c son electro cardiogramme.. Donc si c plat c qu'elle est morte !
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:48:23
oula c meme pas le fusible .. ca a bien l'air detre le tube
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:51:50
ca fait deja plusieurs mois qu'elle affichait des lignes horizontales en haut de l'écran, mais elles etaient presque invisibles
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:52:16
p0rn_star a écrit a écrit : oula c meme pas le fusible .. ca a bien l'air detre le tube ![]() |
C'est pas le tube...
Le probléme de notre ami Mouss_diouf est que la tension alimentant la bobine deflectrice s'occupant de la déviation verticale est absente...
Un problème de trame quoi!
Cela se traduit par une image qui au lieu d'être sur tout l'ecran s'affiche sur une seule et même ligne.
Il ne faut pas laisser le téléviseur allumé car l'energie que va recevoir la ligne verticale va abimer le revêtement interne du tube...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:53:03
mouss_diouf a écrit a écrit : ca fait deja plusieurs mois qu'elle affichait des lignes horizontales en haut de l'écran, mais elles etaient presque invisibles |
Horizontales?
Hum...
T'es sûr qu'elles n'étaient pas plutôt obliques?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:55:56
MAis nan c bien les deux bobines horizontales au dessus et en dessous du tube qui devient verticalement le flux d'electron . J'avais eu le meme pb sur une veille grundig seulement la parti haute de l'image etait 'concentrée' sur la ligne au milieu le bas s'affichais correctement. conclusion du réparateur la bobine haute s'était désoudé une réparation de fortune et hop il avait tenu encore 2 ans
je pense que ca peut se réparer sans trop de bobo et effectivement la laisse pas allumée ca va te faire 'cramer' les luminophores de la ligne du milieu
A+
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:56:12
centralfield a écrit a écrit : Horizontales? Hum... T'es sûr qu'elles n'étaient pas plutôt obliques? ![]() |
non, c'etait une serie de 3-4 lignes horizontales et très rapprochées...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:58:00
JnP a écrit a écrit : MAis nan c bien les deux bobines horizontales au dessus et en dessous du tube qui devient verticalement le flux d'electron . J'avais eu le meme pb sur une veille grundig seulement la parti haute de l'image etait 'concentrée' sur la ligne au milieu le bas s'affichais correctement. conclusion du réparateur la bobine haute s'était désoudé une réparation de fortune et hop il avait tenu encore 2 ans ![]() je pense que ca peut se réparer sans trop de bobo et effectivement la laisse pas allumée ca va te faire 'cramer' les luminophores de la ligne du milieu A+ |
ok, je ne l'ai laissée allumée que 10 secondes, et c'est vrai que quand je change de chaine, on voit le numero de la chaine qui s'affiche en vert dans la ligne, donc ta théorie est plausible. vais voir ce que je peux faire
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:00:58
Effectivement, ça peut être une cause d'absence de tension sur la bobine de déviation verticale...
Pour en être sûr, une simple vérification visuelle suffit!
Sinon, tu devras changer le circuit integré se chargeant de cette tension (sur une TV Philips, tu en as pour 30/40FF environ...).
EDIT> Pour savoir lequel est-ce, il te suffira de suivre les 2 cables de ladite bobine...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:02:20
mouss_diouf a écrit a écrit : ok, je ne l'ai laissée allumée que 10 secondes, et c'est vrai que quand je change de chaine, on voit le numero de la chaine qui s'affiche en vert dans la ligne, donc ta théorie est plausible. vais voir ce que je peux faire ![]() |
A titre de travaux pratiques, tu peux toujours baisser la luminosité de ton téléviseur et tu verras que l'image s'affiche mais sur une seule ligne
NB: si la seconde bobine (deflection horizontale) était elle aussi non alimentée, ton image se réduirait à un unique point au centre de l'ecran
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:03:56
centralfield a écrit a écrit : A titre de travaux pratiques, tu peux toujours baisser la luminosité de ton téléviseur et tu verras que l'image s'affiche mais sur une seule ligne ![]() ![]() NB: si la seconde bobine (deflection horizontale) était elle aussi non alimentée, ton image se réduirait à un unique point au centre de l'ecran ![]() |
ca va etre dur, la ligne doit bien faire 1 mm au max...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:05:00
mouss_diouf a écrit a écrit : ca va etre dur, la ligne doit bien faire 1 mm au max... |
1 pixel d'épaisseur
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:06:38
centralfield a écrit a écrit : 1 pixel d'épaisseur ![]() |
vais essayer de changer les drivers de la télé.
a mois que je puisse flasher le bios
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:56:01
Ne pas laisser une télé fonctionner qu'avec une ligne, ou pire qu'un point au milieu de l'écran.
Vérifier les soudures ! Comme il passe des courants un peu importants, ça fait recuire les soudures, elles cristallisent. Quand bonnes, brillantes, quand mauvaises : grises, cristallines.
Faut un bon éclairage et les inspecter les unes après les autres.
Avec expérience, on "sait" par où regarder, mais à distance, pas évident expliquer.
Un coup de fer à souder et ça redevient tout bon.
Si aucune soudure ou connecteur à incriminer, y a composant HS (capa, ..). Si y a faisceau, la THT et trans de commande fonctionnent.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:46:51
voilà, c'est tout
