pb taux de rafraichissement bloqué - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2002 à 02:37:38
Bios flashé ? Tweaking top élevé ? Peut-être aussi as-tu laissé branché le câble TV, ça me faisait le même coup avec ma Radeon 64 VIVO.
Marsh Posté le 22-11-2002 à 09:19:37
ni bios flashé, ni tweak, rien
cable branché ou pas, ça fait pareil
A+
Marsh Posté le 22-11-2002 à 23:29:53
| Babouchka a écrit a écrit : ni bios flashé, ni tweak, rien cable branché ou pas, ça fait pareil A+ |
Ca, c'est étrange ...
D'ailleurs, quelle version de Windows as-tu ?
Peut-être aussi est-ce dû à un problème au niveau de ton écran : quelle fréquence de rafraîchissement t'indique Windows ? Et vérifie que ton écran est bien installé : un fichier de configuration perdu et hop : Windows revient par défaut à l'écran "plug and play" et bloque l'affichage sur 60HZ.
A part ça, je ne vois pas, désolé.
PS : au fait, concernant le câble TV, il faut qu'il soit débranché lors du DEMARRAGE du pc (donc à froid), non pas lors d'un reboot.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 08:47:40
j'ai windows xp
je pense pas que ça soit l'écran qui merdoie car je n'ai aucun pb de rafraichissement sous linux
fichier de configuration perdu, ça pourrait etre une piste mais quel fichier et comment le remplacer ?
j'ai essayé cable branché et débranché et c'est pareil
A+
Marsh Posté le 24-11-2002 à 20:33:14
| Babouchka a écrit a écrit : j'ai windows xp je pense pas que ça soit l'écran qui merdoie car je n'ai aucun pb de rafraichissement sous linux fichier de configuration perdu, ça pourrait etre une piste mais quel fichier et comment le remplacer ? j'ai essayé cable branché et débranché et c'est pareil A+ |
C'est simple : récupère le driver sur le site du fabricant de ton écran et réinstalle-le. Il se peut en effet qu'en désinstallant un programme, celui-ci ait par erreur effacé un des fichiers de configuration de ton écran.
De toutes façons, si ça marche parfaitement sous Linux, cela signifie que la piste matérielle est à exclure et qu'il faut se concentrer sur les problèmes logiciels uniquement.
Franchement, à part un problème de driver, je ne vois pas vraiment ce qui cloche et dans le pire des cas : formatage complet et réinstall
Juste par curiosité, quel est ton écran et sous quelle résolution travailles-tu/joues-tu ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 02:10:08
ah ben pb resolu (même si je n'ai tjrs pas vraiment compris pkoi ça merdoyait)
j'ai utilisé ati refresh fix (pour essayer 1 derniere fois un soft qui fixe le taux de rafraichissement comme refresh reforce et cie)
et lui m'a affiché un message d'erreur au lancement et que je devais redemarrer car il a modifié qq chose avant que je puisse l'utiliser
je redemarre, et tout est revenu comme avant, mes parametres de taux de rafraichissement sont enfin pris en compte
merci qd même lichemz
habituellement, je travaille/joue en 1024x768 85Hz
et en 60Hz même sous le bureau windows, ça faisait un peu mal aux yeux
bref je comprend pas trop quel est le pb et à quel moment il est apparu mais bon
A+
Marsh Posté le 27-11-2002 à 00:54:47
Mais de rien, de rien. ![]()
Marsh Posté le 22-11-2002 à 00:29:43
non non ça n'est pas le problème habituel des 60Hz dans les jeux
j'ai une radeon 8500 et du jour au lendemain, l'affichage s'est bloqué en 60Hz que ce soit sous windows ou dans les jeux (n'importe ou en fait et ce quelque soit la résolution).
j'ai beau avoir désinstallé/réinstallé les drivers, installé d'autres drivers, rien n'y fait.
j'ai aussi essayé divers outils pour forcer le taux de rafraichissement, aucun resultat non plus, uniquement du 60Hz
une idée ?
A+
