Pb de led sur IBM T42, le pc fonctionne bien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:36:24
| mistinguette75 a écrit : Bonjour à toutes et tous, |
tu as installé tous les drivers? http://www-307.ibm.com/pc/support/ [...] idate=true
sinon il faut aller dans le bios et faire un load default settings pour que le bios reconnaisses le materiel
1. Turn off the computer.
2. Turn on the computer.
3. While the "To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button" message is displayed at the lower-left area of the screen, press the Access IBM button.
4. Double-click Start setup utility. The BIOS Setup Utility menu will be displayed. If you have set a supervisor password, the BIOS Setup Utility menu appears after you enter the password.
5. Press the F9 key to load default configuration.
6. Select Yes.
7. Press the F10 key to save default configuration and exit.
8. Select Yes.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 14:58:17
Voici mon problème : j'ai un IBM T42 qui fonctionne trés bien, mais le seul soucis, c'est que les leds (bluetooth, verrouillage numérique, majuscule et batterie) ne s'allument jamais. Seul la led wi-fi est allumée. Pourtant, les fonctionnalités marchent trés bien (pas de soucis pour mettre en majuscule).
Je ne sais pas avant si cela fonctionnait, j'ai reuperé le pc portable et changé la carte mére. J'ai verifié au niveau de la connectique, mais c'est vite vu, car cet "affichage" se situe au niveau de l'écran, et celui-ci fonctionne aussi trés bien (qie la nappe à brancher). Si quelqu'un connait d'ou est geré et ou je peux vérifier, je suis preneuse.....
Merci d'avance
