Disk System Failure, probleme DD ou mobo ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2009 à 23:54:36
Bonsoir,
Antec earthwatts 380W
Je pense que le fait que mon lecteur dvd sata n'arrive pas lancer xp + windows qui plante quand le DD est sollicité, indique un problème avec le controleur sata (quel que soit le port).
Marsh Posté le 16-12-2009 à 23:57:27
si tu essaye de booter le CD de windows sans disque, il arrive jusqu'au moment de détecter les disques (et dire qu'il ne trouve pas de disque, normal), un disque foireux peut tout à fait gêner le contrôleur et provoquer des disfonctionnement sur d'autres lecteurs (même en SATA)
Marsh Posté le 17-12-2009 à 00:03:25
oui c'est ce que je pensais, c'est soit le DD soit la mobo qui foirent...Je veux juste pas racheter un de chaque pour savoir... Toute façon, il retournera sav apres...
Un collègue m'amene sa tour demain, j'espere y voir plus clair...
Marsh Posté le 17-12-2009 à 14:46:55
Bon, l' a pas pu prendre sa tour ce matin le collègue, va falloir trouver un autre pc pour tester mon dur...
Un autre truc peut-être important:
après le message d'erreur, le DD disparait du bios (quand je reboot). il faut presser le bouton power, arret puis marche, pour qu'il réapparaisse, mais ça ne change rien !
Up déguisé au cas ou quelqu'un a une suggestion ![]()
Marsh Posté le 17-12-2009 à 16:59:20
ça paraît évident que le disque a un problème (franchement des contrôleurs de mobo qui lâchent c'est très très rare, moi perso j'en ai jamais vu, même à l'époque où je dépannais des PC, vu que ce genre de fonctions sont intégrées au chipset, si le southbridge lâche de toute façons plus rien ne fonctionnera sur la machine donc...)
Si ton disque a le firmware SD15, alors t'es mal barré parceque ça voudrait dire qe ton disque est briqué (les données redeviennent accessibles et le disque récupérable au prix d'une manip' qui demande un peu de matos, et une fois le disque débriqué : flashage du firm pour être tranquile).
Marsh Posté le 17-12-2009 à 20:45:49
Bon,
même pas peur ?
Alors voilà j'ai testé mon HDD sur un autre pc en esclave et bien sûr j'accède aux fichiers...Du coup, je l'ai essayé en disque système sur cet autre pc et là même problème, plantage pendant le chargement de windows...
Je profite de l'occasion pour me payer un Samsung F3 1 To, je le branche sur ma mobo, windows dans le lecteur et...
même problème !
Une erreur survient (écran bleu) après le chargement des fichiers windows du cd (lecteur branché en IDE, le sata bloquant sur le "boot from CD" )
Donc c'est bien la mobo ?
Aidez-moi svp avant que le pc passe par la fenêtre... ![]()
Marsh Posté le 17-12-2009 à 21:03:42
ok, alors essayes de faire un memtest, le pb vient peut-être de la ram (les bsod à l'install de win ça pourrait coller)
Il faut tester avant d'accuser la mobo
Marsh Posté le 17-12-2009 à 21:09:00
Merci de ta réponse, je ne peux pas faire de memtest car je n'ai que ce pc sous la main pour l'instant...
Je pense que la mobo et le DD sont tous 2 coupables car ils plantent séparément...Joyeux noel... ![]()
Marsh Posté le 17-12-2009 à 22:23:17
| Citation : T3K |
+1
"Disk boot system failure" = DD HS... Fortes chances.
Teste ton dd avec l'utilitaire du fabricant normalement disponible sur leur site
ou télécharges et graves l'image iso de Ultimate Boot CD (UBCD)
ici http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
un bon tuto http://forum.tt-hardware.com/topic [...] oot-CD.htm
Marsh Posté le 17-12-2009 à 22:32:01
Je suis d'accord avec vous le DD doit avoir un soucis car il ne lance pas windows sur une autre tour...
Cependant j'ai bien mis un DD tout neuf a la place dans ma tour et j'ai toujours le même plantage au lancement de windows ...
Va comprendre Charles
Je viens de mettre ma ram dans cette autre tour et ça tourne nickel donc pas le temps et l'envie de la tester (graver memtest etc...)
J'ai pensé à mon cd windows défaillant mais apperemment il tourne bien ici aussi... Enfin, il ne me propose pas de réparation (ce que je voulais faire au debut), seulement supprimer/créer une partition...
Marsh Posté le 17-12-2009 à 22:34:20
| Citation : Je profite de l'occasion pour me payer un Samsung F3 1 To, je le branche sur ma mobo, windows dans le lecteur et... |
Peut etre, mais le nouveau ca ferait beaucoup
A mon avis ta CM a un soucis, un HDD meme HS ca se voit dans le bios, surtout quand les données sont accessibles
Si tu as plusieurs barettes testes les une a une, voir si ca s'ameliore mais j'en doute
Regarde aussi via le bios si l'alim sort des tensions correcte, tu as peut etre eu une surtension qui t'a tout flingué
Marsh Posté le 17-12-2009 à 22:37:53
merci kazaam
la ram je viens de te repondu par l'editage au dessus
Sinon, a quoi ça ressemble une tension correcte (celle du pc, car la mienne monte en ce moment) ?
edit: j'ai installé un autre xp sur le DD neuf mais bon ça reste bloqué à "Verifying DMI pool data", même en demandant de booter depuis le cd, quand je le remets dans ma tour...
Marsh Posté le 18-12-2009 à 09:34:24
Dans le bios s'il t'annonce par ex 12V et que tu as 11.5V ce n'est pas normal
Marsh Posté le 18-12-2009 à 15:29:54
ok mais ça devient trop compliqué pour moi si faut mesurer au voltmetre ! Comment savoir ce que je devrais avoir / ce que j'ai ? ![]()
Marsh Posté le 18-12-2009 à 19:06:55
C'est simple : 12V à 12V, 5V à 5V, etc...
Il faut que la valeurs soient très proche, voire un poil au dessus (genre 12.1V sur le rail 12V, là c'est normal, mais pas 11V, pas 14V, comme avec les alim advance)
fils noirs : masse
fils jaunes : 12V
fils rouges : 5V
fils oranges : 3.3V
au niveau du connecteur ATX :
blanc : -5V
violet : +5Vsb
bleu : -12V
gris : PS_ON, normalement à 5V
la tension est à chaque fois mesurée entre le fil concerné et la masse
Pour démarrer l'alim : fil vert sur masse, et tu branches un ventilo pour conso le minimum syndical (sans oublier de débrancher le EPS 12V si tu débranche le connecteur ATX)
Marsh Posté le 18-12-2009 à 19:53:14
euh j'ai pas de voltmetre ?
Merci de ta reponse mais si faut que j'appelle un electricien, on verra a l'occasion...
Bon sinon je commence a y voir plus clair:
lecteur cd IDE avec mon cd windows -> plantage apres chargement des fichiers
lecteur dvd SATA avec un dvd windows, installation reussie sur un autre pc mais avec un autre lecteur, sinon, installation "partielle" de windows, plantage au boot 9 fois /10
J'en déduis que la CM n'est pas forcément défaillante, car mon cd windows plante a chaque fois et mon lecteur dvd aussi (fait planter le pc quand j'insere un disque sous windows)...
Mon premier DD qui a planté tourne bien en esclave, il a peut-être juste un pb au boot...
En reformatant le DD et en reinstallant windaube avec un autre lecteur , je serai fixé...
Marsh Posté le 18-12-2009 à 20:01:58
Hum, j'avoue que ça m'est arrivé un certain nombre de fois de benner mon lecteur avant de pouvoir faire une réinstall
On y pense pas du premier coup mais c'est vrai que vu la faible durée de vie de ce matos (18/24 mois), les problèmes sont assez fréquents
Marsh Posté le 18-12-2009 à 20:23:46
Même problème que toi hier soir sans prévenir, bam PC qui freeze, je reboot, Disk System failure...
Démontage du disque et essai dans un rack, j'accède au fichier comme toi, je peux les ouvrir pas de soucis...
Dans le bios aucun périphérique SATA n'est visible, mais mon vieil IDE si... Hum...
J'ai changer les prises SATA de place sur la Mobo, et surtout j'ai débrancher un lecteur DVD Sata en panne que j'avais jamais pris la peine de débrancher...
Et bizarrement ça remarche (même pas eu besoin de résintalller Windows, il a retrouvé ses petits sans problème).
Ca m'inquiète un peu quand même, j'ai qu'un seul DD de 500 giga partionné avec données et OS...
Ma config :
E8400 @Stock
Asus Rampage Formula
4 Go DDR2
XFire HD4870
Seagate 7200.11 (SATA II 500 Go)
Maxtor IDE 160 Go
Graveur DVD Sata
Lecteur DVD Sata
Corsair TX750
Le tout sous Windows 7
Je ne sais pas trop quoi mettre en cause là du coup... Controleur SATA en panique à cause du lecteur DVD défecteux ? prise SATA foireuse ? DD ou controleur qui commence à lacher... ?
Marsh Posté le 18-12-2009 à 23:49:55
On a le meme DD ...
Cependant, le mien n'a pas voulu rebooter, meme sans le lecteur (en theorie) defectueux... Blocage ou plantage pendant le demarrage xp ...
Je suis presque sur que le lecteur est defaillant car a chaque fois que j'y met un disque, le pc freeze, et il (le lecteur) semble bloquer en faisant un petit bruit genre imprimante (samsung sh-s223)...
C'est pourquoi je pense essayer la reinstall avec un autre lecteur, meme si le DD est pas tout blanc dans cette histoire (probleme de boot)...
Edit: minipierrick, est-ce que ton seagate ne clik pas aussi quand tu branches le cable sata dessus, ça laisse du jeu et le cable bouge un peu ?
Marsh Posté le 19-12-2009 à 02:18:56
| MiniPierric a écrit : Controleur SATA en panique à cause du lecteur DVD défecteux ? |
C'est quasiment sûr que le pb venait de là, les graveurs vendu maintenant c'est vraiment plus ce que c'était
Par contre, flash le firm de ton disque en SD1A avant qu'il ne soit trop tard, si ce n'est déjà fait, sinon tu risques d'avoir de gros gros pb de brickage, quand ? on sait pas, demain ? dans 6 mois ? jamais ?
C'est le seul vrai défaut de ce disque, la méca et l'électronique sont pas mal fiable mais le firm d'origine (SD15) est un vrai scandale.
Marsh Posté le 19-12-2009 à 08:43:35
parles-tu de mon samsung ? Minipierrick ne nous a pas donné son modèle de lecteur
Le mien n'est pas une affaire, ya qu'a voir ce topic:
http://www.jeuxvideo.com/forums/3- [...] #form_post
Marsh Posté le 19-12-2009 à 10:49:31
Alors mes modèles de lecteurs :
Lecteur DVD : Samsung SH D163B
Graveur DVD : Rue du commerce avec référence bidon, mais je crois que c'est un Samsung, et la référence SH S223 ne m'est pas étrangère (ça doit être marqué dessus, faut que je démonte).
J'avoue qu'il ont jamais réellement bien marché tous les deux, le lecteur à rapidement rendu l'âme, et le graveur est pas super en forme non plus (m'a même planté une résintallation windows récemment
Geotrouvetou2 : non pas de soucis particulier avec le câble, il ne clique pas, mais est très bien emmanché (vient peut être de ton câble ?)
Bon je vais me préoccuper de ce problème de flashage, c'est vrai que quand le hardware marche j'ai pas tendance à surveiller ce qui se dit...
EDIT : hop flashage en SD1A
Marsh Posté le 19-12-2009 à 15:40:45
peux-tu me dire comment tu as flashé ton DD en SD1A ? Je ne l'ai jamais fait et je ne voudrais pas perdre toutes mes données !
Merci ![]()
Marsh Posté le 19-12-2009 à 17:55:59
Pour info :
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] m?vc=1&p=5
La page Seagate cité dans le liens plus haut :
http://seagate.custkb.com/seagate/ [...] NewLang=en
Tu as sois le soft windows si ton PC marche, tu clic et tout s'exécute tout seul, soit tu peux créer un ISO bootable (mais j'ai pas plus que ça étudié la question vu que mon PC fonctionne).
Marsh Posté le 19-12-2009 à 19:30:18
Merki
Je vais voir ça mais je vais d'abord essayer de reinstaller windows avec un autre lecteur. Si ça plante toujours, mobo HS ! ![]()
Marsh Posté le 20-12-2009 à 00:50:24
Pinaise, l'install xp se passe bien. J'en profite a la fin pour installer mes programmes favoris (avast etc...) et je redemarre ensuite.
A nouveau freeze au demarrage, dû a des programmes que j'ai virés ensuite (en mode sans echec). Bizarrement, j'ai installé ces programmes depuis mon ancien DD en esclave...
HD tune me donne que des carrés rouges, j'ai arreté avant la fin, ce sera RMA pour ce DD acheté le 28/11/08 (garantie magasin 1 an
Au moins, j'ai économisé une mobo
Faut que je change de graveur DVD aussi, et récupere mon original de Windows, car la copie de sauvegarde plante aussi ...
Je vais basculer sur le topic du seagate 7200.11 car , même en esclave, il rame et plante, mais j'aimerais bien récupérer mes données !
Merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 20-12-2009 à 10:19:45
Bon moi le problème est réapparut ce matin, je recréer un sujet, vu qu'apparemment la panne est différente.
Marsh Posté le 16-12-2009 à 19:10:18
Salut à tous,
Je prefererais trouver la piece défaillante et la remplacer moi-même, sans parler de l'attente, sont tous débordés...
j'ai un gros soucis avec mon pc, il a planté apparemment sans raison, sans prévenir...
Maintenant au démarrage, il me dit Disk boot system failure (le meme message que quand il ne trouve pas un DD) ou alors il essaie de lancer windows (le DD tourne bien) mais reste bloqué sur le chargement...
J'ai tenté une réparation avec mon cd mais le boot cd ne prend pas.
Bizarrement, avec un autre lecteur cd IDE, le boot prend mais plantage (écran bleu) apres chargement des pilotes windows...
Qu'en pensez-vous? J'aurais aimé faire un chkdsk mais pas d'autre pc avec du SATA sous la main et en mag ce sera prise en charge réparation+matos+10%
Ma config: Gigabyte GA P35 DS3 + C2D + HDD 500 7200.11 le tout a environ 1 an mais pas acheté au même endroit... La mobo a deja été changée une fois...
Message édité par geotrouvetou2 le 17-12-2009 à 15:08:03
