Qu'est ce que le swap? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2005 à 21:53:19
le swap c la memoire virtuelle de ton pc , tu peux la regler en faisant un clic droit sur le poste de travail (dans le menu demarrer), propriétés, avancé,parametres puis avancé et enfin tu cliques sur modifier. Une petite astuce tres interessante consite a la deplacer sur un second disque dur (physique) pour accelerer ton windows (surtout au demarage.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 21:56:52
d'apres microsoft il faut mettre la mémoire virtuelle à 1,5x celle de la quantité de ram
mais apparemment la valeur juste dépend beaucoup du pc et de l'utilisation donc plutot cas par cas
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:02:14
| Jin75 a écrit : le swap c la memoire virtuelle de ton pc , tu peux la regler en faisant un clic droit sur le poste de travail (dans le menu demarrer), propriétés, avancé,parametres puis avancé et enfin tu cliques sur modifier. Une petite astuce tres interessante consite a la deplacer sur un second disque dur (physique) pour accelerer ton windows (surtout au demarage. |
Comment ca la deplacer? je crois qu'il faut mettre les memme taille (initiale et maximale) c'est ca?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:06:50
http://www.generation-nt.com/astuc [...] T-2000-XP/
un lien vers une astuce
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:16:38
| jacovido a écrit : Comment ca la deplacer? je crois qu'il faut mettre les memme taille (initiale et maximale) c'est ca? |
Exactement t as tout compris ,il faut mettre les memes valeurs en max et en mini , par ex si tu as 1024 de ram il faut mettre en valeur maxi 1534 et kif kif en valeur mini.Quand je dis la deplacer je veux dire la mettre dans un disque dur autre que celui ou tu as installé windows.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:20:42
tout est expliqué ici pour la mv : http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=2591
y compris ce mythe des 1,5x
bonne lecture
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:21:45
la je suis pas d'accord, j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un d'autre...
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:27:03
| tompouss a écrit : la je suis pas d'accord, j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un d'autre... |
t es pas dac avec qui ? (je précise que je peux me tromper)
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:38:30
| Jin75 a écrit : t es pas dac avec qui ? (je précise que je peux me tromper) |
ben avec le fait qu'il faut mettre les même chiffres en mini et maxi, même si je ne suis pas sur non plus de mon coup, en fait
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:44:35
Renseigne toi alors , si tu en sais plus merci de me tenir au courant .
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:53:58
ben le lien de rhodi me parait le plus pertinent même si ca complique les choses
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:58:59
ho la vache c super long a lire , si tu vois un endroit ou ils en parle des valeurs max et mini fait moi un copier coller stp ou indique moi a peu pres a kel niveau je peux voir ca car j ai pas le temps de tout lire . merci bcp
Marsh Posté le 07-06-2005 à 23:00:03
moi aussi g la flemme de lire, en fait, en tout cas ce soir
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:25:49
| tompouss a écrit : moi aussi g la flemme de lire, en fait, en tout cas ce soir |
Bon alors on fait quoi les gars on met quel valeur?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:54:27
| magick a écrit : Même si tu ne configures rien, windows est cencé gérer. |
Ouais mais^pour gagner en perf?
c'est pas mieux de mettre une taille fixe 1536 MO au 2?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:18:51
moi comme je t ai dit plut haut ,1536 aux deux c le top. mais bon apparemnt tout le monde n est pas dac , test et compare t as rien a perdre ^_^
Marsh Posté le 07-06-2005 à 21:48:05
Qu'est ce que le swap et comment le regler correctement?
