surtemperature cpu i7 920 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2009 à 10:17:28
tu as regarder les paramètres de ton bios sur la température, régulation auto des ventilos...
Marsh Posté le 09-06-2009 à 10:22:50
j'ai rien touché dans le bios, c'est tout par defaut.
je regarderai se soir, je suis pas chez moi.
mais ~47°_50° ( le boitier ouvert avec le rad d'origine) , c'est chaud ou pas ?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 10:41:44
cela dépend de la température de la pièce...
tu as mis de la pâte thermique? si oui laquelle et comment?
ton rad est bien en contact avec ton cpu
Marsh Posté le 09-06-2009 à 11:04:58
c'est la pate qu'il y a avec le rad d'origine.
et je pense l'avoir bien monter, c'est pas tres compliqué.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 11:10:50
essaye de la changer et de mettre de l'artic silver 5 ça coute 5€
Marsh Posté le 09-06-2009 à 21:54:33
bon, dans le bios la temperature es a 80°c
en plus de ca , j'ai la poisse , y a un des truc du rad qui reste blocqué j'arrive pas a l'enlever ![[:bakk65] [:bakk65]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bakk65.gif)
Marsh Posté le 10-06-2009 à 10:29:10
ouf, je suis arrivé a enlever le rad! bon, j'ai mis de la pate thermique zelman que j'avai utiliser pour changer le rad de ma carte graphique y a un ans, ca va deja mieux. 50°c dans le bios. v aller m'acheter de de l'artic silver 5. puis plus tard , metre un vrai ventirad ^^
Marsh Posté le 10-06-2009 à 20:09:42
+1*10²
Marsh Posté le 10-06-2009 à 21:23:18
plusieur chose a fair
-Une nouvelle version du bis qui corrige un bug de lecture sonde ?
-La pate thermique....bon a part si ta rien mis ou mis un paté , puis avis perso AS5 est pas si bien que sa , la cooler master fournis avec mon GEMIN 2 S , dur a étalé mais meilleur dissipation
-les I7 utilise le meme systeme de fixation de proco que les c2d ? Avec des clips ou il faut forcer ? Bas vérifié les 4 , j'ai eu un soucis ou le clips a completement laché et donc mauvais contact sur le proco !
-en charge ton proco tourne a combien ?
Marsh Posté le 10-06-2009 à 21:38:21
| Citation : -Une nouvelle version du bis qui corrige un bug de lecture sonde ? |
_le bios est a jour
| Citation : -La pate thermique....bon a part si ta rien mis ou mis un paté |
_c'est vrai que j'en est pas mis des masses et je sais pas si c'est de la bonne.
| Citation : les I7 utilise le meme systeme de fixation de proco que les c2d ? Avec des clips ou il faut forcer ? Bas vérifié les 4 , j'ai eu un soucis ou le clips a completement laché et donc mauvais contact sur le proco ! |
c'est avec quatres clips que j'aime pas du tout!
| Citation : -en charge ton proco tourne a combien ? |
plus de 77°c
je vais changer la pates thermique demain, je suis sur que ca ira mieux
Marsh Posté le 10-06-2009 à 21:46:11
t'emmerde pas alors
77degré en charge avec le ventirad intel box est normale
D'apres les tests qui traine , c'est sa température pour une version C0
La pate thermique , celle du ventirad d'origine intel est suffisant
Surtout le ventirad a changer en priorité a la place de la pate thermique
Tu peut toujours vérifié si les 4 clips de merdouille son bien mis
Prefere mon gemin 2 s , certe on doit completement demonté mais fixation par vis+ecrou , aumoin sa bouge pas ![]()
Marsh Posté le 10-06-2009 à 21:50:46
Mauvais montage plus rad en mousse... je te suggere vivement de changer de rad.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 21:51:39
quand je dit plus de 77°c, c'est quand je fait le test avec occt, il s'arrette parce qu'il depasse les 77°c donc je sais pas a combien le proc monte.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 21:54:25
si il chauffe pas beaucoup
vérifié les 4 clips , au pire sort un serre-join pour le tenir
Marsh Posté le 11-06-2009 à 21:01:21
voila, j'ai changer la pate thermique.
maintent je suis a 40°c en idle et 80°c en burn. c'est une peu chaud encors.
le changerai le rad quand meme plus tard.
merci pour votre aide !! ![[:bakk40] [:bakk40]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bakk40.gif)
Marsh Posté le 09-06-2009 à 10:11:53
salut,
. mais quand je suis sous windows le cpu est a ~50°.
je vient de monté ma nouvelle config.
_Antec Performance One P182
_ASUSTeK P6T SE
_Intel Core i7 920 Rév. SLBEJ
_RE3 320Go en raid0
_OCZ Platinum Edition Triple Channel 6 Go
_Sapphire Radeon HD 4850 Dual Slot Fansink
_Corsair HX620W
mais j'ai un petit probleme, au demarage du pc, il y a une erreur . surtemperature du cpu
j'ai mal posé le rad ?
Message édité par bobwrc le 09-06-2009 à 10:14:37
