Surhauffe chipset (RESOLU !!!) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2012 à 10:51:42
C'est pas trop juste un Hyper TX3 sur un 1090T ?
Marsh Posté le 15-01-2012 à 10:59:57
un pote a eu un problème un peu prêt similaire, il a tout démonter sa carte mère et à tout remis de la bonne pâte thermique partout et depuis ça marche nickel.
Si non rapporte t'as carte mère ou tu l'a acheté.
Marsh Posté le 15-01-2012 à 11:07:19
Sinon, marque de l'alim ,et y a t'il une carte graphique ?
Marsh Posté le 15-01-2012 à 11:43:41
Alim OCZ Modxstream 500W.
Pas de CG, c'est le chipset de la mobo qui s'occupe de tout : je ne joue pas, je fais du montage vidéo.
Concernant le boitier Advance, il n'est pas en cause : tout ouvert, ça surchauffe à mort, et le ventilo que j'ai ajouté (noctua 14cm) souffle en direct dessus : impossible de faire mieux. Ca "claque" même ventilo en 12v, vitesse à fond. Rien à faire.
Lien de la CM :
http://www.amazon.fr/MSI-880GMA-E3 [...] 094&sr=8-2
Si quelqu'un a une idée pour démonter le rad du cipset...
Concernant le ventirad hyper tx3, comme dit, le proco ne dépasse pas 43° en burn : c'est impec, et cela, même boitier fermé, avant la pose des ventilos supplémentaires. Cela prouve bien que le boitier n'est pas en cause. Rien ne chauffe, à part ce p****n de chipset !!!
Marsh Posté le 15-01-2012 à 11:58:52
Tu demontes la CM, avec une pince a epiler tu pinces en poussant les picots.
Marsh Posté le 15-01-2012 à 12:06:38
Ok, je vais voir ça cet aprem. Si je comprends bien, c'est juste clipsé. Merci.
Marsh Posté le 15-01-2012 à 12:08:09
Salut, sur ma Jr 790GX-M2RS, j'ai démonter le rad du chipset car il montais rapidement à 90°c. J'ai nettoyer la graisse thermique et mis de la Artic Silver 5, depuis il à froid....
Marsh Posté le 15-01-2012 à 12:21:15
Sur ma carte, il fallais enlever les capuchons en plastic noir du rad, ensuite tu accédais au clips et tu tirais dessus pour que le rad se libérais. Sur la carte, je ne sais pas.
En regardant les photos du site MSI, vois si en appuyant sur les deux en même temps sa se dégage...
Marsh Posté le 15-01-2012 à 13:34:52
Alors le rad est poussé sur le chipset à l'aide de 2 ressorts à 2 angles du rad. Il faut que j'étudie de quelle manière on les "ouvre". Pour l'instant, je n'ai pas réussi. En tout cas, après un autre teste occt, le chipset, panneau ouvert, est monté à 99°, et j'ai arrête le test avant l'arrêt de l'ordi.
Un doigt poussait sur le rad pendant tout le test, et le moins que l'on puisse dire, c'est que je ne me suis pas brûlé... Il est resté tiède.
Bon, je sais ce qu'il me reste à faire !!
Marsh Posté le 15-01-2012 à 17:18:07
etes vous sûr que c'est le chipset qui monte a 100° ? ça ne serait pas plutot l'étage d'alim (vrm/mofsets) ???
Marsh Posté le 15-01-2012 à 19:57:37
| Step73 a écrit : Alors le rad est poussé sur le chipset à l'aide de 2 ressorts à 2 angles du rad. Il faut que j'étudie de quelle manière on les "ouvre". Pour l'instant, je n'ai pas réussi. En tout cas, après un autre teste occt, le chipset, panneau ouvert, est monté à 99°, et j'ai arrête le test avant l'arrêt de l'ordi. |
Tout simplement derrière la carte mère avec une pince à épiler...
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:22:41
Ma MSI Eclipse X58 ma fait la même chose température IOH 85° en idle 100° en jeux avec un ventilateur dessus...
RAD bouillant au touché
J'avais changé pour un rad chipset et la plus de probléme.
Marsh Posté le 16-01-2012 à 18:24:24
Démontage prévu ce week-end.
Actaruxs : qu'appelez-vous l'étage d'alim ? Mon alim est "fraiche", ventilateur 12cm au ralenti en permanence, air explulsé "doux" ; à moins que vous ne pensiez à autre chose ?
Marsh Posté le 16-01-2012 à 18:29:00
Le CPU, pmutôt, non ? Mon cou se porte très bien...
Si c'est ça, ce pourrait être possible. Mais où se trouverait cette sonde de temp, alors ?
Marsh Posté le 16-01-2012 à 18:46:57
Ouai cpu pardons,c'est la correction auto de l'iPhone qui fait de la merde
Marsh Posté le 17-01-2012 à 00:10:16
L'étage d'alim ou mofset se trouve a coté du cpu... entre le cpu et les connecteurs video de ta mobal... Mais je viens de voir le lien de ta mobal, et je pense que les mofset ne sont en cause. Pas de radiateur pour refroidir donc c'est que ça doit pas chauffer énormément.
Maintenant, ta temp m'étonne d'autant plus... de 85 a 100° ça fait beaucoup.
Essai (comme l'a suggeré SaT) de changer le rad chipset
Marsh Posté le 17-01-2012 à 00:20:55
Si le chipset est réellement à 100°C et que le rad est tiède, y'à un problème de transmission de la chaleur
Marsh Posté le 17-01-2012 à 19:50:50
Oui, c'est aussi mon avis et je vais donc commencer par démonter, nettoyer, changer la pâte thermique et remonter le rad chipset. Il semble évident qu'il ne joue pas correctement son rôle.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 12:17:29
Bon, alors, j'ai enfin trouvé le temps d'attaquer mon rad de chipset !
Démontage de la CM, le rad est maintenu par 2 clips qu'il suffit de pousser.
La pâte thermique était sèche... nettoyage nouvelle pâte Cooler Master performante et remontage !!
Verdict : même chose...
Le rad chauffe un peu plus doucement mais au final : 100° pour le chipset !!
Bon, j'ai donc commandé un rad digne de ce nom : Zalman ZM-NBF47, chez mat.net.
J'espère que ça ira mieux, je voudrai du silence et il est fanless, mais mon noctua 140mm souffle dessus, donc, il devrait être bien refroidi.
Je vous tiens informés...
Marsh Posté le 24-02-2012 à 20:00:53
Bon, ça ne change rien : toujours 100° et reboot.
Ce que je ne comprends pas, c'est que speedfan relève 3 temps, alors que le bios n'en relève que 2. Or, c'est celle "en plus" qui monte à 100. Est-ce que quelqu'un sait à quoi elle correspond ?
Marsh Posté le 24-02-2012 à 20:56:20
ta config est o/c ou l o/c automatique est activé dans le bios?
t aurais pas une carte graph a mettre pour desactiver la puce graphique de la carte mere pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 21:13:32
La carte mère est défectueuse
Marsh Posté le 24-02-2012 à 21:15:18
tu met le doigt sur le rad du chipset quand il affiche 100° tu verra si la sonde est correcte! si ça chauffe réellemment monte un dissipateur pour chipset.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 21:18:26
| peremumuch a écrit : tu met le doigt sur le rad du chipset quand il affiche 100° tu verra si la sonde est correcte! si ça chauffe réellemment monte un dissipateur pour chipset. |
"Bon, j'ai donc commandé un rad digne de ce nom : Zalman ZM-NBF47, chez mat.net. "
"Un doigt poussait sur le rad pendant tout le test, et le moins que l'on puisse dire, c'est que je ne me suis pas brûlé... Il est resté tiède."
Faut lire un peu avant de poster n'importe quoi
Marsh Posté le 24-02-2012 à 21:25:02
s'il chauffe pas la sonde déconne ou comme sur certaines carte mères (température fantôme) cas sur certaine gigabyte.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 21:33:16
Le monsieur a dit que sa carte mère plante, donc ce n'est pas un soucis de sonde
Marsh Posté le 24-02-2012 à 21:58:13
ça plante pas ça reboot au lieu de m'emmerder cherche des solutions ça te passera le temps
Marsh Posté le 24-02-2012 à 22:19:53
Ah oui, grosse cherche
Marsh Posté le 25-02-2012 à 18:52:44
Justement, c'est le problème : le rad reste tiède malgré un démontage - nettoyage - remontage avec de la pâte thermique neuve.
Le Rad Zalman a été reçu : pas de chance : il est "inmontable" sur ma CM : les pattes réglables sont trop courtes : impossible d'atteindre les trous d'origine. Il manque un bon cm.
Du coup : retour au rad d'origine, et même musique.
Dans le doute, j'ai démonté-remonté le rad du southbridge, mais c'est pas ça.
Essai ultime : j'ai flashé le Bios ! Résultat : maintenant, c'est pire ! OCCT et Speedfan m'indiquent maintenant que les temps des 6 cores montent à 255° !!! Aberrant.
Conclusion : j'ai bien un souci de sonde. Celle du chipset doit être défectueuse et envoie 100°, d'où reboot de protection, alors qu'ils n'y sont pas.
J'arrête mes tests.
Merci de votre aide, j'en reste là. Je verrai bien quand je me lancerai dans du traitement vidéo FullHD, si l'ordi tient le coup. Sinon : retour à l'envoyeur !!
Marsh Posté le 26-02-2012 à 10:05:00
| eluneate a écrit : Ah oui, grosse cherche |
c'est clair il cherche beaucoup ce monsieur ![]()
Il fait des leçons mais il a même pas lu le sujet
Marsh Posté le 26-02-2012 à 13:40:56
problème de sonde ou alors sa t’indique que c'est ton chispet qui chauffe alors que sa peut être un autre composant.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 14:00:16
Purée, la galère si s'est une sonde. Je n'ai jamais eu le problème mais sa m'énerverais si sa m'arrive.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 14:06:15
hélas sa arrive sur quelques cartes mères.. c'est dommage, le mieux si vraiment c'est le chipset graphique qui chauffe faut une carte graphique et comme c'est pour du montage vidéo va pas falloir un monstre.
perso je trouve que les cartes graphique double GPU font du très bon boulot en montage vidéo ayant une 9800 GX2 ( ok sa date mdr) j'en suis pas déçus.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 19:56:43
Oui, mais l'autre soluce, c'est de démonter le tout et de la renvoyer. La CM n'a pas 6 mois. J'ai donc encore le temps de voir comment ça évolue.
Au pire, j'achète une autre CM avec chip graphique intégré plutôt qu'une CG. Je verrai cela lorsque j'aurais testé le montage avec le camescope avchd qui va venir bientôt...
Marsh Posté le 25-04-2012 à 19:26:35
Bonjour à tous !
Et voilà, c'est la fin ! Le problème est résolu, sans l'être !
En fait, c'est si simple que personne, moi le premier, n'y a pensé. A ma décharge, c'est la première fois que j'ai investi dans une config plutôt haut de gamme niveau puissance.
J'ai contacté le sav MSI ce matin, après avoir commandé une autre CM Asus. Du coup, mon PC ne serait pas bloqué longtemps.
En fait, MSI a trouvé la réponse rapidement : ma CM n'a aucun problème ; en revanche, elle ne supporte pas mon proco !!!!!
Il est reconnu, mais la CM n'est pas assez puissante pour le 1090t, elle s'arrête au max au 1075t. D'où surchauffe : le rail d'alimentation n'est pas conçu pour cette charge.
Et bien voilà : cette fois, je sais où j'en suis. Nouvelle CM M5a88-M EVO (adaptée au 1090t, j'ai vérifié, elle supporte le 1100t aussi).
Merci à tous pour votre aide.
Steph
Marsh Posté le 15-01-2012 à 09:35:34
Hello !
Ma dernière config a chaud...
Boitier Advance ;
SSD samsung, DD 2to
Phenom 2 x6 1090T + ventirad Cooler Master Hyper TX3
2x4go RAM kingston
CM MSI 880gma-e35
Les temps en idle sont très correctes (mesurées avec speedfan) : 29° pour le proc, 44 à 48° pour le chipset, pas de souci avec les disques (moins de30°)
En burn : le proco ne dépasse pas les 43°, les disques restent à moins de 40° en toutes circonstances, mais le chipset atteint 100°, ce qui fait stopper immédiatement la bécane.
Surchauffe du chipset : ni une, ni deux, j'ajoute 2 ventilos en extraction (2 x 80mm noctua nf-r8), et un ventilo noctua de 140mm qui souffle directement sur la CM et son chipset (boitier découpé latéralement avec pose d'une grille).
Et bien : aucun changement !! Certes, la montée en température est plus lente, mais on atteint toujours les 100° fatidiques et l'extinction du pc.
Panneau latéral ouvert : ça tient le choc, mais on atteint tout de même 95°... Anormal !
OCCT brûle le PC en 2 minutes de test. Curieusement, le rad du chipset n'est pas brûlant. Ca sent un rad mal fixé, non ? Le problème, c'est que je n'ai aucune idée de la façon dont il se démonte. Faut-il sortir la CM ?
A noter : la config a 2-3 mois, et le souci est d'origine...
Merci de votre aide.
Message édité par Step73 le 25-04-2012 à 19:27:13
