Surchauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2007 à 22:05:17
Question bête mais le ventilateur marche bien ? Tu as fait la poussière dans l'alimentation ?
Marsh Posté le 24-06-2007 à 22:35:31
Le ventillateur ne m'a pas l'air de tourner super rapidement mais il fonctionne
et oui j'ai fais la poussière dans l'alimentation et dans le reste de la tour.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 22:38:07
Etrange, pourtant il est thermo régulé je crois, si ça chauffe ça tourne plus vite...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 00:23:22
ok alors c'est normal qu'il tourne tout doucement car j'ai vérifier ca vitesse lorsque je venais de le démarrer. L'alimentation comporte un ventilateur qui est dirigé vers l'intérieur de la tour. Il n'y a pas de ventilateur d'extraction d'air
Marsh Posté le 25-06-2007 à 00:35:14
ReplyMarsh Posté le 25-06-2007 à 01:20:08
ReplyMarsh Posté le 25-06-2007 à 02:13:06
rajoute un ventilo dans la tour, l alim n est pas la pour ventiler la tour. Si l air que l alim aspire est deja tres chaud cela n aide pas a la refroidir.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 13:16:53
| quentin1989 a écrit : ya-t-il un programme avec lequel je pourrais le voir? |
Everest
http://www.pcastuces.com/logitheque/everesthome.htm
Tu va ensuite dans sondes ![]()
Marsh Posté le 25-06-2007 à 13:22:06
Ordinateur => Sonde
moi j'ai ma Fortron (400W GP) depuis tout à l'heure, à pas de sonde dedans...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 18:06:12
| grotius a écrit : rajoute un ventilo dans la tour, l alim n est pas la pour ventiler la tour. Si l air que l alim aspire est deja tres chaud cela n aide pas a la refroidir. |
J'ai un ventilateur zalman de 18cm et 2 ventillateurs d'extraction d'air plus celui de l'alim et de la carte graphique^^.
Everest : (pc qui vient de demmarrer)
Processeur: 53°
Carte mère : 35°
Gpu ambiante : 44°
Ventillos
Processeur : 1740 rpm
Aux: 5192 rpm
Alimentation : 2596 rpm
Marsh Posté le 25-06-2007 à 18:27:18
20 minutes après:
le processeur est à 58° sans avoir jouer...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 18:39:09
Et tu as bien fait la poussière ? tu as quoi comme radiateur ? le rad intel box ?
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:45:26
oui j'ai passer au compresseur et tout est nikel
j'ai un ventirad zalman de 18 cm sur mon processeur.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:46:17
Zalman 18 cm
peut-être un remettage de pate thermique serait-il nécessaire...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:55:44
autant pour moi, je viens d'aller chercher après la boite du Zalman, c'est un 12 cm. Le CnPS7700-AICu.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:59:57
ReplyMarsh Posté le 25-06-2007 à 20:02:34
Ouep et le modèle à la fois
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021822.html
tu connais la quantité qu'il faut mettre hein ?
Marsh Posté le 25-06-2007 à 20:02:48
ReplyMarsh Posté le 25-06-2007 à 20:25:04
| Dieggg' a écrit : Ouep et le modèle à la fois |
Je ne connais pas du tout la quantité mais je suppose qu'il ne faut pas en mettre beaucoup.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 20:46:26
un petit pois qui s'étalera tout seul dans le cas de ton processeur.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 22:04:03
Salut, j'ai des problèmes de surchauffe de mon alimentation. Celle ci devient extremement chaude après une heure de jeu à counter strike source. Mes FPS descendent fort des que l'alim commence à chauffer. J'ai deja demonter ma tour après avoir jouer et celle ci est intouchable, même l'exterieur du boitier est chaud.
COnfig :
Processeur : P4 3.4 ghz
CM : P5gdc deluxe
Ram : 1*1024 mo ddr2 533 mhz (kingston)
Carte Graphique : X800 GTO2 (256 mo ddr3)
Alim : fortron 350 watts
