help : surchauffe suite à déplacement pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:22:55
laisse ton pc ouvert demarre le et essai de savoir dou vient l odeur....
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:27:01
hello vu l age du proc eventuellement enlever le rad et changer la pate thermique,mais un bon coup de souflette serai aussi bien, et eventuellement mettre un nouveau rad en socket A,les nouveaux sont bien moins bruyant et refroidisse mieux le cpu et ne sont pas trop chere.......
Marsh Posté le 18-04-2006 à 09:44:41
euh ... non
comment on fait pour nettoyer dans l'alim ???
Marsh Posté le 18-04-2006 à 09:47:44
un aspirateur ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 09:48:29
On souffle un bon coup dedans.
Moi je pense que ton ventirad à bougé un peu pendant le transport. Regarde aussi qu'un ventilo ne se soit pas débranché
Marsh Posté le 18-04-2006 à 09:54:01
le ventirad, c'est le ventilo ? j'en ai 1 seul apparemment, et je n'ai pas osé y toucher jusqu'à présent
je vais acheter une bombe pour souffler dedans, et par la suite un ventilo plus performant et de la pate thermique
pour les ventilos, j'ai regardé les comparatifs, pas évident de choisir (je penche pour un zalman cnps7000b cu adapté au socket a)
Marsh Posté le 18-04-2006 à 17:55:26
| crane a écrit : On souffle un bon coup dedans. |
bon, j'ai fait un peu plus de ménage avec un souffleur gaz, vérifié les branchements, il y a du mieux mais à peine
je reste donc sur l'idée de changer de ventilo
j'ai un peu de mal à m'y retrouver dans cette jungle, mais j'ai repéré :
thermaltake silent boost 77
zalman cnps7000b-cu
seulement j'ai un gros doute sur la compatiblité avec mon matériel (carte mère ecsk7s5a pro, amd adthlon xp 1500+, nvidia geforce 4mx440 se) car je ne sais même pas ce qu'est un socket (apparemment j'ai un socket a d'après une analyse avec cpuz)
quelqu'un peut il m'aider ?
et tant qu'à faire, une autres question : j'ai cru comprendre qu'il existait des ventilos à mettre dans le boitier, est-ce utile, efficace, facile à installer ?
merci par avance pour votre aide
Marsh Posté le 18-04-2006 à 18:01:54
tu as bien un socket A ( ou 462 c est son autre nom ), pour verifier la compatibilité avec ton matos rend toi sur le site des constructeur de ventirad que tu a choisi.
Pour les ventillateur de boitier , c est en effet tres utile et efficace, tu en place un en bas devant ton disque dur pour faire rentrer de l air frais dans ton boitier et rafraichir ton DD ( 50° ca commence a faire beaucoup ), et un autre en haut sous l alim afin d evacuer l air chaud en dehors du boitier.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 18:42:41
pour moi, il n'y a pas de prob du ventirad
53° le proco pour une carte mere a plus de 40° ca me parait etre un refroidissement efficace du proco
cependant la temperature de l'enceinte du pc est bcp trop elevée, resultat des HDD a 50° c bcp trop, vois si tu peu pas optimiser les flux
l'odeur je dirait qu'elle vien de l'alimentation, par ce que la temperature qu'elle recupere de l'enceinte du pc pour se refroidire elle meme est trop elevée, donc tu a du sentire une odeur de composant chaud,
ventil mieu tout ca, en attendant utilise le pc avec la porte lateral ouverte, gave le plus d'air frais venant d la facade de preference, et veille a une bonne expulsion de l'air chaud dans la partie haute ; attention, tu dois pas avoir plus de sortie d'air en volum que d'entree sinon ca fait diminuer les perf de refroidissement
mieu evacuer l'air chaud peu se regler peut etre par un changement de l'alim pour une version avec ventilo de 12 ou 14
Marsh Posté le 19-04-2006 à 07:48:38
| Tacman a écrit : pour moi, il n'y a pas de prob du ventirad |
bonjour
l'odeur de composant chaud semble avoir disparu depuis que j'ai bien nettoyé et soufflé, l'alim était effectivement poussiéreuse
je tente alors juste d'installer un ventilo dans le boitier ? il y a des trous prévus pour à l'arrière du boitier, je suppose que c'est pour cela ?
Marsh Posté le 19-04-2006 à 08:34:13
oui, et vois ce que ca donne, prefere si tu en as la possibilité un ventilo de 92 voir 120 mm, et aussi a vitesse variable (thermorégulé c encore mieu) ca te permettera d'ajuster au mieu les flux d'air.
t'a pas d'emplacement en facade????, une bonne arrive d'air frais ca lui ferais pas de mal
encore un conseil pour les ventilo, evite les premier prix si possible et regarde bien, le plus important c d'avoir un déplacement d'air le plus important possible pour un bruit mini, parce que les ventilo deviennent vitent insupportable sinon
Marsh Posté le 19-04-2006 à 08:39:46
| Tacman a écrit : oui, et vois ce que ca donne, prefere si tu en as la possibilité un ventilo de 92 voir 120 mm, et aussi a vitesse variable (thermorégulé c encore mieu) ca te permettera d'ajuster au mieu les flux d'air. |
je suis intéressée par le Textorm DB-Killer TM12 120mm, les avis sont plutôt positifs, qu'en penses tu ?
emplacement en façade ? j'ai des emplacements pour rajouter 2 graveurs ou autres, mais pas de trous pour ventilateur
Marsh Posté le 19-04-2006 à 08:46:51
tu devrais pas etre decu
ca arrive qu'il n'y est pas d'emplacement en facade, malheureusement, j'ai tjs du mal a comprendre pourquoi les constructeur peuvent ne pas en mettre, surtout que si tu as un emplacement de 120 a l'arriere et non un simple 80, c que ton boitier doit etre assez recent
meme pas un qui se cache entre la cage HDD et la facade ??
tant pis mais si tu a une bonne prise d'air a l'avant ca devrait etre bon,
Marsh Posté le 19-04-2006 à 08:47:45
les emplacement ventilo en facade, sont en generale "a l'avant"
mais en bas de la tour ou parfois au niveau des disques durs
Marsh Posté le 19-04-2006 à 08:50:33
| Tacman a écrit : tu devrais pas etre decu |
euh ... en fait je ne sais pas si j'ai un emplacement de 120, comment savoir ? il faut mesurer quoi exactement ?
Marsh Posté le 19-04-2006 à 08:51:04
| jean pierre a écrit : les emplacement ventilo en facade, sont en generale "a l'avant" |
apparemment, rien de prévu sur ma tour
Marsh Posté le 19-04-2006 à 08:55:52
sur ta grille arriere, tu dois avoir des trous rond dans les 4 angles formant un carré, suffi de mesurer la largeur du carré,
de memoir suis pas sur que ca face exactement les valeur mais ce sont des coté standard donc tu auras qqs chose de proche : 80mm ; 92mm ou 120mm
Marsh Posté le 19-04-2006 à 09:10:54
| Tacman a écrit : sur ta grille arriere, tu dois avoir des trous rond dans les 4 angles formant un carré, suffi de mesurer la largeur du carré, |
zut, ça ne fait que 80 mm
bon, tant pis, il y a aussi un textorm db killer de 8 mm, donc je vais prendre celui là
une autre et peut-être dernière question : dois je aussi prendre le cable pour diviser le connecteur (Y 1 51/4 mâle => 2 51/4 femelles) ?
et si oui, je dois le brancher où ?
Marsh Posté le 19-04-2006 à 10:51:59
c juste un dedoubleur au cas ou tu n'aurais plus de prise de dispo;
normalement c pas necessaire avec textorm, c'est une marque et ils fournissent le necessaire avec, je crois meme qu'ils fournissent des fixations en caouchou anti bruit, sauf si tu prend une version OEM
Marsh Posté le 19-04-2006 à 11:26:19
| Tacman a écrit : c juste un dedoubleur au cas ou tu n'aurais plus de prise de dispo; |
ok, sur ldlc il est bien livré avec la connectique complète
j'espère m'en sortir ! pour le brancher, je suppose qu'en démontant, je trouverai une prise de libre
sincèrement merci pour ton aide précieuse, les autres intervenants également
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:15:31
bonjour à tous
j'ai déplacé mon ordi hier et depuis, il surchauffe, ce qu'il a toujours eu tendance à faire mais là en plus il y a une odeur de surchauffe
j'ai ouvert et enlevé la poussière qu'il y avait à l'intérieur, c'est un peu mieux mais inquiétant malgré tout
avec speed fan, j'ai temp1 : 34, temp2 : 43, temp3 : 52 et HDO 50
avec everest, j'ai carte mère 43 processeur 52 maxtor 50 (et temp1 correspond à quoi ???)
ma carte mère est une ECSk7s5a
processeur amd athlon xp 1344 mhz 1500+
socket A
ventilo processeur 4327rpm
il manque peut être des éléments, mais j'ai essayé de faire au mieux
dois je changer le ventilo ou en rajouter 1 ?
quelle est la solution simple et efficace (je ne suis pas une experte en bricolage dans l'ordi) ?
la température extérieure est douce, pas encore de grandes chaleurs ici, mais quand ça viendra, j'ai peur que mon ordi me lâche
merci de votre aide dont j'ai grandement besoin
