surchauffe PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2009 à 12:30:49
Ben il est chaud mais pas l'impression qu'il surchauffe pour autant, sauf peut être le cpu !
Par contre l'alim que ta remplacé doit être merdique vu les 12.5V ^^
Marsh Posté le 17-05-2009 à 12:42:31
bah, l'alimentation que j'ai mis à la place c'est celle là
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] le-SLI.htm
Mais en fait de ce changement, il m'arrive que le PC redémarre tout seul sans aucune raison, es ce que quelqu'un connaitrait une solution pour trouver ce problème? je pense avoir fait ce que je peux antivirus, et autre...
Marsh Posté le 17-05-2009 à 13:38:36
| jasou a écrit : bah, l'alimentation que j'ai mis à la place c'est celle là |
Salut, OCZ c'est plutôt bien, commence par regarder si il n'y pas trop de poussière dans les ventilo, éventuellement tu peut vérifier si il n'y a pas trop de pâte thermique, et changer par de la pâte neuve si elle à sécher.
Voir même changer le ventirad.
Tu pourrai nous donner le détail des composants, ça aiderai ?
Marsh Posté le 17-05-2009 à 13:41:53
Non, 62° c'est pas ultra-chaud, c'est pas frais on est d'accord mais pas de quoi s'inquiéter. Quel est le modèle de ton processeur? Effectivement verifie (je suppose que tu as déjà dû le faire) si il n'y a pas d'obstruction aux grilles de ventilation, ventirad..etc Démonte si besoin est le ventilo cpu.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 13:48:47
Non ca va j'ai tout nettoyé à la bombe à haute pression les grilles du ventilo et de la carte graphique, quand à la pate thermique, elle se change tout les combien? car mon PC ca doit faire 4ans que je l'ai, et je ne l'ai jamais changé..
Quand à la température là il oscille entre 68 et 71 degrès.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 13:53:40
| jasou a écrit : quand à la pate thermique, elle se change tout les combien? car mon PC ca doit faire 4ans que je l'ai, et je ne l'ai jamais changé.. |
Il n'y pas vraiment de delai, mais 4ans ça fait beaucoup, et vue tes températures, elle à peut-être complètement sécher, un nettoyage de l'ancienne pâte, puis changement de pâte ne pourrai faire que du bien.
PS : il ne faut pas en mettre beaucoup, à peine l'équivalent d'un gros grain de riz.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 13:54:46
| jasou a écrit : Non ca va j'ai tout nettoyé à la bombe à haute pression les grilles du ventilo et de la carte graphique, quand à la pate thermique, elle se change tout les combien? car mon PC ca doit faire 4ans que je l'ai, et je ne l'ai jamais changé.. |
Ben il faut en mettre de la fraiche
Marsh Posté le 17-05-2009 à 14:04:43
Je vois que tu as deux ventillo/4 qui tourne, peut être un petit defaut de speedfan qui reconnait ce qu'il ne devrait pas reconnaitre, mais est-ce que le ventillo de ton cpu tourne, il est audible, il semble tourner quand meme à une certaine vitesse (pas besoin non plus que ce soit un avion) lol
Oui sinon la pate thermique! Les tensions ont l'air normales.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 22:03:35
bon ca va après avoir tourné 4h le PC ne s'est pas rallumé et d'après speedfan la température reste entre 69 et 71 degrès
ouf!!
par contre j'ai mon ventilo de processeur qui fait du bruit, et j'aimerais le changer, es ce que ce modèle irait sur mon ordi?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] M2.htm#pdd
Sachant que j'aimerais bien savoir comment reconnaitre un socket. Mon PC est équipé d'un "intel pentium 4 HT"
Marsh Posté le 17-05-2009 à 22:45:49
S478 pour le p4
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _AlCu.html
Marsh Posté le 17-05-2009 à 12:13:30
Bonjour à tous!
Voilà j'ai un gros soucis avec mon PC,
Il surchauffe, d'où ca vient? je ne sais pas(sinon je ne posterais pas), je viens de changer l'alimentation, mais en vain, ca ne change rien. Pour voir s'il surchauffe j'ai installé speedfan et j'obtiens ceci:
A quoi celà serais du?
je vois que là ou c'est écrit 2.5V, le voltage à coté n'est pas assez haut..
Au secours..
Merci de vos réponses futures..
Message édité par jasou le 17-05-2009 à 12:13:54
