GPU en surchauffe du jour au lendemain ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2016 à 14:54:15
Hum c'est bien de mettre autant de log, mais tu n'aurais pas oublié de préciser ta carte graphique ?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 14:55:16
Désolé mais dans ce que tu indiques de ta config la carte-graphique n'est pas spécifiée.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 14:59:10
Désolé j'ai oublié de la mettre , ma CG : Nvidia GeForce GTX 760 (192-bit)
Marsh Posté le 26-05-2016 à 15:05:39
80°C c'est très largement en dessous de la T° limite pour une GTX 760, je doute que ce soit ça qui te fasse perdre des FPS.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 15:19:59
| zinchi a écrit : Après avoir nettoyer tout mes ventilateurs, mon GPU (seul chose qui pose problème) est à 50 degrés au "repos" (Je veux dire par là, internet ouvert , steam etc.) et dès que je lance un jeu la température monte jusqu'à 80° |
Tu avais ces températures GPU avant ou tu t'es rendu compte après les plantages que les températures étaient de cet ordre ?
Comme le dit Scarface, 80° c'est pas déconnant comme température pour une GTX 760 en charge :
Niveau CPU par contre, tu as vérifié la poussière et les températures ?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 15:37:38
J'ai remarqué ces Température a partir du moment ou il a commencé à planter.
Au niveau du CPU, au " repos " il est actuellement à 50* en moyenne
Marsh Posté le 26-05-2016 à 15:44:51
| zinchi a écrit : J'ai remarqué ces Température a partir du moment ou il a commencé à planter. |
Bah au niveau du GPU si ça se trouve c'était déjà le cas avant les plantages.
Reste à voir côté CPU ce qu'il se passe en charge, 50° en moyenne c'est pas mal déjà.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 15:47:40
50 °C au repos, c'est comme pour ta cg, c'est un peu chaud mais pas alarmant.
Tu as quoi comme boîtier/ventilateurs ?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 15:49:03
Et ces T° n'ont rien d'anormal ^^
Marsh Posté le 26-05-2016 à 16:02:32
Donc d'après vous, les temperatures ne sont pas alarmante , et le problème viendrait d'ailleurs ?..
Y'a t'il un moyen simple de connaitre le type de ventilateur/boitier ? ( J'ai regarder sur la fiche technique du produit mais ce n'était pas spécifié, et mes recherches sur le net ne sont pas concluante !
Marsh Posté le 26-05-2016 à 16:05:20
Peut-être qu'en nous disant quel Pc tu as ce serait plus facile, si c'est un Pc assemblé et que tu ne sais même pas quels composants il contient, excuse-moi mais c'est risible.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 16:07:59
Ce n'est pas un PC assemblé Scarface , désolé de ne pas être familier avec tout les termes.
C'est un ASUS G10AJ-FR002S
Marsh Posté le 26-05-2016 à 16:11:35
| zinchi a écrit : C'est un ASUS G10AJ-FR002S |
Ben voilà, c'est par ça qu'il fallait commencer
Donc boitier Asus introuvable dans le commerce et refroidissement de base, ventirad Intel d'origine sur le CPU et la GTX 760 "standard" je ne sais pas trop.
P.s: de toutes façons ton problème ne doit pas être dû à une T° excessive.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 16:19:41
Le fait de savoir que le problème n'ai pas forcement dû à une T* excessive est déja un avancement en soit !
Merci de m'avoir accorder de ton temps, je vais continué à chercher de mon coté.
Si quelqu'un a d'autre info, je suis preneur !
merci d'avance.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 16:46:49
Tu disais que c'était au bout de 20-30 minutes de jeu, perso je trouve ça bizarre, avec mon Pc dès que je lance un jeu il monte en T° dans les 2-3 minutes et après il reste aux mêmes T° à 4-5° près pendant toute la session de jeu.
Je ne vois pas pourquoi au bout de 20-30 minutes il serait plus chaud.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 17:28:05
C'est ce que je ne comprend pas non plus.
Et quand les baisses de performances ont commencer, la T* du GPU à commencer à augmenter..
Dans tout les cas, le problème c'est une grosse baisse de performance, et si ça ne provient pas des T*, je ne vois pas d'ou ça peut venir..
Marsh Posté le 26-05-2016 à 17:51:50
"Et quand les baisses de performances ont commencer, la T* du GPU à commencer à augmenter.." <= comment le sais-tu vu que tu n'as regardé qu'après avoir constaté ces baisses de perf's?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 17:55:11
Car j'ai toujours un logiciel qui tourne avec la température, et mon gpu, cpu etc n'étaient pas aussi chaud. Je les avait donc nettoyés mais rien n'y fais à ma baisse de perf vraiment gigantesque par rapport à il y a quelques mois.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 18:07:24
C'est assez étrange ton problème parce que réellement les T° que tu nous annonces ne sont vraiment pas excessives.
L'alimentation qui pourrait avoir des faiblesses?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 18:13:17
Aucune idée, comment le savoir ?
Une baisse de performance peut vraiment avoir à voir avec un problème d'alim ?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 18:18:42
Oui bien-sûr mais en général c'est quand l'alim n'est pas suffisamment puissante pour le matos ce qui ne doit pas être le cas ici, à part peut-être si elle chauffe trop.
Tu as essayé de la souffler pour la dépoussiérer?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 18:20:32
Oui elle a déjà été dépoussiérée, des deux côtés des embouts, ![]()
Marsh Posté le 26-05-2016 à 18:26:25
J'ai eu un soucis similaire il y a quelques temps et le problème venait de l'alimentation qui avait du mal à alimenter la CG comme il se doit sur la durée. Quelle est ton alimentation ?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 18:33:44
C'est souvent des alim no name pas très robuste. Je te conseil de la changer. Essaye quand même une autre alimentation pour voir si le problème persiste. Mais je suis quasi sur que ça vient de la
Marsh Posté le 26-05-2016 à 18:41:19
L'alim ??
Alors que pendant 30min pas de problèmes...
C'est comme la température ça c'est instantané
Marsh Posté le 26-05-2016 à 18:42:41
Franchement j'pense pas que l'alim pose problème. Je sais vraiment pas d'où vient le problème si c'est pas un problème de température. Car elles sont arrivées comme ça les baisses de performances, du jour au lendemain,comme dle dit le topic..
Marsh Posté le 26-05-2016 à 18:59:00
| Zurkum a écrit : L'alim ?? |
Pas vraiment d'accord sur ce point, l'alim est justement le composant qui a le plus "d'inertie thermique" si tu vois ce que je veux dire.
Ça chauffe moins vite qu'un CPU et un GPU mais ça refroidit moins vite aussi.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 19:08:51
Je pense que oui mais de là à en être sûr c'est un grand pas ^^
Marsh Posté le 26-05-2016 à 19:09:41
Sinon, y'as moyens de nettoyer l'alimentation non ? Ca pourrait sûrement aider, en toute logique !
Marsh Posté le 26-05-2016 à 23:40:16
Perso je vois que l'alim, ne te casse pas la tete à la nettoyer, change la directement ce sera plus simple. Essaye d'en récupérer une dans ton entourage ou commande une bonne alim et test la, si ça ne change rien utilise ton droit de rétractation...
Au pire si tu es autour de marseille je peux t'en prêter une lol
Marsh Posté le 27-05-2016 à 02:05:54
| sayou94 a écrit : Perso je vois que l'alim, ne te casse pas la tete à la nettoyer, change la directement ce sera plus simple. Essaye d'en récupérer une dans ton entourage ou commande une bonne alim et test la, si ça ne change rien utilise ton droit de rétractation... |
Haha, coïncidence ou pas, j'habite sur marseille !
Suite à ton message , j'ai contacté mon entourage, personne n'a de tour HS ou d'alim qui pourrait servir.
Je pense que je vais me renseigner au niveau des alim si je doit en prendre une specifique en fonction du PC ou non, mais si jamais tu en a une sous la main je suis preneur !
Marsh Posté le 28-05-2016 à 14:24:46
je peux te preter celle de mon pc. Tu es vers ou? Je peut passer dans l'apres-midi
Marsh Posté le 26-05-2016 à 14:46:23
Bonjour à tous !
Après de nombreuse année à parcourir les forums pour trouver des réponses a mes questions, me voila enfin de l'autre coté de la barrière !
Voici mon problème : Depuis une quinzaine de jour, mon GPU chauffe au bout d'une trentaine de minutes de jeu, sur n'importe quel jeu vidéo, qu'il soit du plus gourmand (comme récemment Dark Souls III) au moins gourmand et voir plus vieux que je faisais tourner aisément il y a quelques mois avec les settings à fond.
Après avoir nettoyer tout mes ventilateurs, mon GPU (seul chose qui pose problème) est à 50 degrés au "repos" (Je veux dire par là, internet ouvert , steam etc.) et dès que je lance un jeu la température monte jusqu'à 80° ce qui entraine des baisses immenses de performances, causant du stuttering très important et rendant les jeux quasiment injouables. ( exemple, je peux jouer en étant à 120fps constant pendant 20 minutes puis descendre à 30 faux fps, qui ne sont pas fluides.)
Après quelque recherche, j'ai commencé par ouvrir ma tour pour la nettoyer a fond ( j'ai gagné quelques degrés mais toujours le même problème.
J'ai également installé MSI Fireburner, en vain.
Ont m'a également orienté vers la patte thermique, qui pourrai etre defectueuse et donc facilement remplaçable . Mais comment etre sur que le problème vient de la ???
Voici ma configuration :
Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 8.1
Version 6.3.9600 Numéro 9600
Autre description du système d’exploitation Non disponible
Fabricant du système d’exploitation Microsoft Corporation
Ordinateur BILLY
Fabricant ASUSTeK COMPUTER INC.
Modèle G10AJ
Type PC à base de x64
Référence (SKU) du système All
Processeur Intel(R) Core(TM) i7-4790S CPU @ 3.20GHz, 3201 MHz, 4 cœur(s), 8 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. 0303, 15/05/2014
Version SMBIOS 2.8
Version du contrôleur embarqué 255.255
Mode BIOS UEFI
Fabricant de la carte de base ASUSTeK COMPUTER INC.
Modèle de la carte de base Non disponible
Nom de la carte de base Carte de base
Rôle de la plateforme Bureau
État du démarrage sécurisé Activé
Configuration de PCR 7 Liaison impossible
Répertoire Windows C:\Windows
Répertoire système C:\Windows\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume2
Option régionale France
Couche d’abstraction matérielle Version = "6.3.9600.17196"
Utilisateur Billy\BILLY\Zin
Fuseaux horaires Paris, Madrid (heure d’été)
Mémoire physique (RAM) installée 8,00 Go
Mémoire physique totale 7,94 Go
Mémoire physique disponible 5,59 Go
Mémoire virtuelle totale 9,19 Go
Mémoire virtuelle disponible 6,31 Go
Espace pour le fichier d’échange 1,25 Go
Fichier d’échange C:\pagefile.sys
Hyper-V - Extensions du mode de moniteur des ordinateurs virtuels Oui
Hyper-V - Extensions de la conversion des adresses de second niveau Oui
Hyper-V - Virtualisation activée dans le microprogramme Non
Hyper-V - Protection de l’exécution des données Oui
Excusez moi d'avance si d'eventuelle faute persiste , ou si le topic n'est pas au bon endroit !
Merci d'avance pour votre aide !
