Surchauffe DURON 900 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:11:18
Tu dois avoir un problème avec la sonde sous le CPU, l'air doit trop y stagner.
Contrôle avec ta main pour voir si le radiateur est brûlant ou pas. C'est le seul moyen d'être sur que ça chauffe de trop.
Sinon démonte ton CPU et redresse un peu ta sonde.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:36:05
S'est juste un pic bleu qui monte mais qui arrive pas à la hauteur du socket,donc il peut pas toucher le cpu.
je ne voit pas de sonde??,a+
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:37:49
Ton ventirad est mal monte. Ou alors t'a pas mis de pate thermique ?
Sinon, c'est possible que ta sonde de carte mere deconne ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:46:29
J'ai mis de la pate thermique et normalement la sonde doit pouvoir toucher le cpu et doit se bouger alors là! s'est juste un pic bleu qui monte qui touche rien du tout!!,a+
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:53:57
C'est pas une obligation que la sonde touche le CPU non plus.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 17:02:08
Non pas trop,le cpu peut avoir une surchauffe?,a+
Marsh Posté le 17-10-2003 à 17:06:03
Est-ce que la sonde peut déconner ou HS?,a+
Marsh Posté le 17-10-2003 à 17:06:57
| Lau429 a écrit : Non pas trop,le cpu peut avoir une surchauffe?,a+ |
oui la pate sert a boucher des trous de l ordre du 1/100mm, donc il faut une quantité infime, si tu la joues tartine beurré c est l effet inverse qui se passe
Marsh Posté le 17-10-2003 à 17:13:58
question probabilité, il y a beaucoup plus de chance que ce soit ta sonde qui décone, un procos qui monte dans ces température ça dégage une odeur de chaud qui ne passe pas inaperçue.
pour être sur tu pose ton doit sur le rad, assez prêt de la base, si tu peux le laisser 20 seconde sans te bruler c'est OK.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 19:21:01
C clair que ça doit etre bien flippant, mais ... rassure moi, t'as bien enlevé le plastique du ventirad ?!?
Si c'est pas le cas, t'es pas obligé de répondre...
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:07:56
J'ai un DURON 900mhz et il monte à 94° au bout de 5 minutes la carte mère se met en sécurité,j'ai changé le ventilo mis un ALPHA PAL 6035MUC un des meilleurs de sa catégorie et c'est la même chose..
Ma config:
CM Micro ATX CHAINTECH(détecte cpu automatiquement pas de soft menu).
DURON 900mhz SocketA 100mhz (FSB200mhz)
Barette SDRAM 128mo PC133
HDD IBM 20Go 7200T
Est-ce que je peut mettre une barette en 133mhz? avec un CPU en 100mhz.
J'ai un souci soit avec mon CPU ou ma carte mère..
Pourriez vous m'aider à résoudre mon problème, sachant que j'ai aucun moyen de tester mon matos..
Merci pour vôtre compréhension..
LAURENT
