Surchaffe pendant les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2009 à 22:33:29
1) mettre les derniers drivers pour ta CG
2) regarder si tes jeux ne bénéficent pas d'un patch sur le site fab
3) mettre à jour directX
4) pousser le ventilo de la CG pour qu'en jeux il refroidisse mieux la bête
après ça si les symptômes persistent...
Marsh Posté le 04-02-2009 à 22:51:41
j'ai fais le 1 et le 2
le 3 je vais essayé.
le 4 je sais pas comment faire.
merci pour ta réponse.
je l'avais installé sous Xp.
je l'ais installé sous Vista avec directX 10, ça a l'air mieux enfin la Carte chauffe moins.
je vais la testé en jouant plus longtemps.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 23:00:36
pour le 4, va sur le topic des GTX260 à 285.
ils doivent décrire la manip avec Rivatuner... sans doute la même que pour ma CG.
perso j'avais collé pas mal de seuils de temp avec nouveau palier de vitesse ventilo : c'est redoutable!
tu as un PC avec un ventilo CG poussé à la limite de l'audible pour l'usage courant et dès que ça chauffe en jeu, le ventilo grimpe progressivement dans les tours.
et pour les benchs c'est à fond
regarde le 2ème post de ce topic :
il y a les outils nécessaires... faudra juste prendre la dernière version
Marsh Posté le 04-02-2009 à 22:01:21
Bonjours,
j'ai acheté des pièce pour mon PC que j'ai donc upgrader et améliorer.
voici ma config:
P5K deluxe Wifi/Ap
E6600 2.4Ghz @ 3.0Ghz overclock 25% (9*333) + Ventilo CoolerMaster Hyper 212 +OCZ freeze
4Go 2*2 PC 8500 G-skill 1067 Mhz ratio 1:2
Geforce GTX 285 XXX 1Go
Alim HX 620W corsair
HAF-932
Voilà les température:
en burn:
GPU 80-87°
Core GPU 70°
System: 50°
CPU:
Core0:45°
Core1:43°
HDD: 28°
Dans Stalker Clear Sky je met tout à fond, le jeux ne rame pas du tout mais après 10Min de jeux. j'ai des texture de toutes les couleurs, le jeux freeze et boom reboot.
est-ce du à une surchauffe ?
la température de la carte graphique est certes élevée mais normal.
http://www.hardware.fr/articles/74 [...] mique.html
enfin si vous avez une idée
merci à vous
