Bug de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:13:00
Sur ces "vieilles" plateforme les DDR2 4Go ne courent pas les rues.
As-tu fait un ccmos à tout hasard ?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:20:00
c'est une CM en DDR3 ![]()
j'ai fait un clear cmos oui
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:22:37
la barrette fonctionne bien sur mon PC principal et j'ai essayé avec une barrette de Corsair 4go 1600mhz (de mon PC principal) la barrette est détectée sans problème
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:25:39
Ah ok, c'est super rare de voir une CM s775 avec uniquement de la DDR3
On voit des hybrides DDR2&3 mais la tienne est la première du genre que je vois passer
Bon bah j'crois que c'est mort pour toi, en allant voir sur le site asus, je vois que ta carte accepte 8Go de mémoire totale, donc 4x2, du coup j'imagine qu'une barette de 4go ne passe pas.
Et en regardant la liste de compatibilité mémoire il n'y a aucune barette de 4go comaptible, on a ptet trouvé le coupable du coup.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:35:30
J'ai testé avec une barrette Corsair de 4Go de mon PC principal et ca passe sans soucis
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:38:03
| klemo a écrit : J'ai testé avec une barrette Corsair de 4Go de mon PC principal et ca passe sans soucis |
C'est bien la première fois que je vois ça....
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:40:51
c'est bien pour ca que je comprends pas... Et encore moins pourquoi CPU-Z me dit qu'il y a bien 6go de RAM et Windows et la CM que 2
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:42:16
ouais, bizarre ton délire.
Et la barette qui fonctionne pas sur le s775 elle tourne sur ton PC à la place de la corsair ?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:43:27
oui, elle fonctionne aussi sans soucis sur mon PC principal
sur mon PC principal j'ai un quad channel de Corsair, j'ai pas envie de le cassé en mettant la barrette de Kingston à la place d'une Corsair ![]()
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:44:30
tu casses pas le quad channel vu que ça fonctionne ![]()
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:45:13
je pensais que ca marchais qu'avec des barrettes identiques
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:46:27
| klemo a écrit : je pensais que ca marchais qu'avec des barrettes identiques |
Si ça fonctionne c'est que le quad channel est bien activé. D'ailleurs c'est du quad channel ou du 2 fois dual channel ? (en gros config en X99 ou Z97 ?)
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:48:35
ReplyMarsh Posté le 22-07-2015 à 11:50:56
| klemo a écrit : c'est du Z97 |
Ok, donc c'est du dual channel, même avec 4 barettes, et aucun soucis pour interchanger la corsair avec la kingston.
(c'est bien la même fréquence ?)
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:54:37
oui c'est du 1600mhz pour toutes les barrettes, Kingston comprise.
Après c'est plus psychologique/esthétique je préfère avoir les mêmes barrettes dans mon PC principal ![]()
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:55:05
Ah ben si c'est religieux ![]()
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:58:03
Quelles sont les fréquences des barrettes ? C'est pas commun de mettre deux barrettes différentes sur une CM. Ca ne m'étonne pas du tout que le bios déconne. Et si elle n'est pas détectée seul alors il faut bidouiller le BIOS au niveau des tensions/fréquences.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 12:01:06
alors dans mon PC, celui pour lequel la Kingston était prévenue, il y'a déjà une barrette de 2go de Corsair @ 1600 mhz, la Kingston est aussi @ 1600mhz.
Ce PC a tourné des années avec 2 barrettes dépareillées de 2 Go avec des fréquences différentes (j'ai pu l'autre barrette qui était une Samsung)
Marsh Posté le 22-07-2015 à 12:04:58
Quelle tension pour chacune des 2 barrettes: 1,35 ou 1,5 ou 1,65v?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 12:10:50
c'est ce que je viens de voir, la Corsair présente est à 1.80v et la Kingston est à 1.50v
Cela dit, avec une Corsair (qui est à 1.50v) de mon PC principal, ca passe sans soucis
Marsh Posté le 22-07-2015 à 12:20:02
1,80v pour de la ddr3? Très rare.
Et avec des barrettes de mêmes tensions?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 12:27:46
c'est des vielles barrettes :
edit : j'ai rien dit ![]()
Je teste avec les memes voltages
Marsh Posté le 22-07-2015 à 12:43:19
donc, j'ai testé avec la Kingston et une Corsair, les barrettes sont identiques niveaux fréquence, capacité et voltage
et voila ce qu'il en ressort :
Marsh Posté le 22-07-2015 à 15:19:02
Moi je suis perdu, ya trop de barrettes dans tous les sens x)
Pour résumer :
- 1 barrette kingston neuve 1600 MHz, 1.50 v, 4 go
- 1 barrette crucial ancienne 1600 Mhz, 1.80v, 2 go (pourquoi sur la photo y'a deux barrettes ?)
- 4 barrettes crucial dans l'ordi principal, 1600 MHz, 4 go chacune, 1.50v?, (tu dis que tu as un 2*dual channel que tu ne veux pas casser), soit 16 go en tout.
Ta nouvelle barrette kingston tu l'as testée sur ton ordi principal d'après tes dires, testé comment ? Tu as tout enlevé ? Tu ne l'as gardé que elle, avec un memtest?
Faut rester rigoureux lors du jonglage de barrettes.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 15:23:39
| Golbam a écrit : Moi je suis perdu, ya trop de barrettes dans tous les sens x) Pour résumer : Ta nouvelle barrette kingston tu l'as testée sur ton ordi principal d'après tes dires, testé comment ? Tu as tout enlevé ? Tu ne l'as gardé que elle, avec un memtest? la barrette fonctionne dans le PC principal, Windows et le bios détectent 16go Faut rester rigoureux lors du jonglage de barrettes. je suis bien d'accord |
Marsh Posté le 22-07-2015 à 15:36:29
Merci pour tes réponses, c'est plus clair (désolé pour le crucial/corsair, ce n'est pas important de toute maniere).
Es-tu rentré dans le bios pour voir le détail des barrettes de Ram (avec la 2go + 4go) ? Le POST ne compte pas, surtout si c'est un post "rapide" (sans analyse matériel, se basant uniquement sur la présence lors de la première fois).
Je peux raconter de grosses conneries dans ce que je viens d'écrire donc à confirmer par quelqu'un mais ca ne me parait pas délirant.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 15:38:16
oui le bios je suis allé voir ce qu'il y avait dedans, mais j'ai pas le détail de la ram slot par slot
Marsh Posté le 22-07-2015 à 15:51:28
T'as pas un truc genre "Memory Remap" dans ton bios ? Il faut qu'il soit activé.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 15:52:10
Ton système date d'avant la démocratisation des système 64 bits de windows. Tu es affecté par la limite des "4go" des système 32 bits.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 15:54:50
Le memory remap est actif
Le PC tourné pendant au moins 2 ans avec un dual channel de 2x4go de Corsair sans problème sous Win 7 et 8.1 en 64 bits
Marsh Posté le 22-07-2015 à 15:56:02
je vais renvoyer la barrette à cdiscount pour incompatibilité matérielle.
Ca va mettre des plombes, mais c'est la seule solution
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:25:16
Pour upgrader une vieille config (à base de Q9300, de Asus P5E3 WS Pro et d'une barrette de Corsair 2go), j'ai acheté une barrette de 4go de Kingston Hyper X Fury.
Le problème est le suivant ; la CM reconnait pas la barrette, elle m'indique que 2048mo de ram dans le POST, quand j'installe la barrette de 4go seule, le PC démarre pas. Quand les 2 barrettes sont installées la CM me voit que 2 go de ram, Windows aussi mais CPU-Z m'en voit 6 Go et détecte bien la barrette de Kingston Hyper X Fury.
WTF?!
Je suppose que je tourne avec que 2Go mais pourquoi CPU-Z voit la barrette alors que la CM ne la détecte pas?!
PS : le bios de CM est à jour
I usually only break the G-string
