Pc hs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2010 à 18:41:44
essaye de trouver le manuel de la cm, il y a la signification des bip normalement
Marsh Posté le 10-12-2010 à 19:13:53
J'ai trouvé çà:
6 Bip court:erreur du processeur lors du test du mode protégé (erreur du Gate20 ou du contrôleur du clavier)
Je ne vois pas le rapport avec l' insertion de ma carte pci-express.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 19:17:54
C'est vraiment du paranormal,je n'ai jamais vu çà, détruire son pc,en insérant une carte graphique
Marsh Posté le 10-12-2010 à 19:18:06
ouai j'avais pas vu !
perso je seche !
je sais pas si le fait de ne pas avoir desactivé le chip de ta cm avant de mettre ta cg peut cramer kekchose? ![]()
Marsh Posté le 10-12-2010 à 19:53:20
Tiens je viens de trouver un truc, peut etre la cause? sur le côté de mon PC il a 2 ports usb, et mon frere s'en sert pour brancher sa caméra, et comme d'hab le cable est resté branché, pile du côté que je pose par terre pour démonter le PC, je ne l'ai pas vu, et bien les ports usb sont explosés, donc je suppose que c'est de là que vient mon problème, même en les débranchant cela ne change rien! bip de la mort ![]()
Marsh Posté le 05-01-2011 à 21:16:26
Problème résolu!
J'ai remarqué qu'au niveau des 2 premiers ports usb sur la carte mère elle même,la séparation de l'usb du haut et celui d'en bas n'était pas soudée, donc, à cause de mon autre cable usb (celui de l'imprimante) j'ai plié cette séparation métallique vers le 2eme port vide, qui faisait contact avec les contacts du port usb
C'est la partie entourée en jaune, elle bouge de haut en bas,et produit des contacts, empêchant le boot complet du pc, une fois remis au milieu, le Pc à démarré du premier coup. J'ai mis ma 4870 et hop tout marche.
Donc, ayant un espace étriqué quand je sortais mon uc je tirais tous les càbles déjà tendus, je débranchais tout, aprés, vu qu'elle était sous le bureau avec les câbles derrières (côté inaccessible)
J'ai en même temps, plié la séparation usb de la carte mère (en tirant l'uc, et le cable usb de l'imprimante resté dedans) et explosé l'usb externe du boitier en le posant par terre, sans voir qu'un autre cable usb (celui de la caméra) était encore sur le côté. Voila pour ma petite histoire, plus de peur que de mal...lol
Si vous avez une k9n6pgm2-v ne faites pas comme moi...lol
Sinon j'ai un nouveau problème, ma 4870 produit une sorte de sifflement, dans les applications 3d en jeux ou sur le bureau de windows7 quand je fait défiler les pages web de haut en bas. Le problème ne vient qu' aprés le lancement d'un jeu, si je ne lance pas de jeu ou autre je n'ai aucun sifflement dans windows.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 18:24:28
J'ai une carte mere avec une carte graphique intégrée K9N6PGM2-V2
Suite à l'installation de ma nouvelle carte graphique 4870 d'occaz mon pc ne fonctionne plus.
Je l'enlève et mon pc bipe 2courts+6longs! quel choc, je n'ai rien fait, juste mis la carte graphique (branché les 2 pci express) booté et rien, puis je l'ai retirée (débranché les pciexpress) et puis les bips de la mort.
Ma config qui marchait il y a encore ce matin!
AthlonII 250
DDR2 1go
DD 250Go
Alim antec neohe 500w
Donc le PC ne boot même plus avec la config de base, sans hd4870 (cpu+ram+cartemere et vidéo intégrée),
j'ai :
Testé avec une autre alim de 400w toujours sans la carte h4870, que des bips.
Testé l'alim sur une autre carte mère et elle fonctionne.
Fait un clear CMOS (histoire de)
Testé avec une ram HS (ma seule en rabe...lol) et rien, par contre sans ram bipe de ma ram qui manque (donc la carte mère semble ok vu qu'elle à réagit à de la bad ram)
Retiré et remis le cpu
Je ne peut RIEN tester d'autre, c'est ma seul config pci-e. Pas d'autre cpu/ram/carte mère sous le coude
Je n'ai pas accés au bios bien sûr!
Je penche pour la carte mère HS (enfin juste le port pci express qui sait?) ou le cpu, vu que la carte mère bippe elle est peut etre encore ok
Ma question,trés bête,une carte graphique peut griller une carte mère? un cpu?
Message édité par i386dx40 le 10-12-2010 à 18:31:14
