pb d'alim ou autre ???
pb d'alim ou autre ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:05:44
Bonjour à tous, voici mon problème :
Depuis l'achat de ma nouvelle Carte graphique rien ne va plus, je m'explique problème de reboot pc au moins une fois par semaine, des defaults graphique assez consequents, mais également des problèmes de DD :
Config :
CM : Asrock 939dual sata2
Alim : TOPELITE 450 max
CG : GeForce 8600 GT PCi-e 256
Ram : 2 go DDR1
Proc : AMD 64 3500+
au début j'ai tout de suite pensé que mon problème venait de la Carte Graphique mais voila même avec une autre Carte graphique d'un amis (8600GT aussi) le problème persiste et lui aussi possède les mêmes bug graphiques : config totalement differente a part l'alim qui est egalement noname (voir encore plus moisie que la mienne)
Donc je pense à un problème d'alimentation ayant récolté des info dessus.
J'aimerai avoir l'avis de pros ou de gens experimentés en config merci d'avance en esperant des reponses.
sur ce Tchao ( et dsl pour l'orthographe si j'ai fait des fautes )^^ :bounce:  :jap:
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:19:47
C'est bien certain, ton alimentation est beaucoup trop short! prends au moins une alim de marque.
Pense également à bien retirer les pilotes de ton ancienne carte afin qu'il n'interfèrent pas avec ceux de ta nouvelle CG.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:34:15
Salut a toi lulu, et merci de ta reponse si rapide !
Donc pour toi ce serait bien mon alim la source du probleme .
D'un coté je m'en doutait un peut vu nombreux les post sur celle ci et tout le mal qu'on disait d'elle .....
je vais de ce pas aller en chercher une de marque (fortron GREEN me parrait pas mal du tout) .
Encore une question pour la route : je me demandait si une alim de ce genre pouvait carrément brider mes performances ?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:41:37
Petit ajout que je soi en 800*600, 1024*768, 1280*1024 tuojours le même nombre de fps et idem avec l'anticrénelage !
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:46:28
Hello,alim topelite alim merdique.......non serieux tu prend une Antec Earthwatts ou une Fortron Green Power ....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html celle la suffit :sol:
Message édité par chriskenoby le 01-10-2007 à 18:47:42
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:00:15
Salut a toi Chrisken et merci de ta réponse
je vois que vous etes unanimes sur le fait que c'est mon alim le problème néanmoins j'aimerais savoir si le fait d'avoir un config aussi pauvre que la mienne peut en effet alterer les perf ou alors es que ma config tien la route pour cette CG ? mis a part l'alim .......
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:01:17
Précision : Je sui pas super calé en hardware
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:10:45
ya quand meme une 8600 gt dans ta config,quoi que tu fasse c est une cg qui demande des tension stable (chose que la topmerdique ne peut evidement pas proposer ) de toute façons meme si je delire un peut sur ces alims noname ,faut savoir que toute ta config va souffrir le jour ou ton alim ce fera la malle......
ps meme mes toute petite config monter j ai toujours mis une alim de qualiter (Fortron,Antec... ) pas besoin d etre chere faut qu elle a des tensions stable
Message édité par chriskenoby le 01-10-2007 à 19:12:43
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:26:22
Ok, je vous tiendrait donc au courant des résultats une fois mon alim "en poche" .
Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée !
PS: si qq veut faire un ajout, n'ésitez pas ! je lirait ca demain soir ^^
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:33:51
Je plusse chris, le prix d'une bonne alim coûte moins cher que le remplacement des composants grillés (pire des cas) ou même de dysfonctionnements inexplicables (plantages aléatoires jusqu'au moment où, après avoir testé tout le reste du matos, on met en cause cette foutue alim, on la change pour une bonne et comme par miracle tout marche à merveille !).
La tranquillité n'a pas de prix :lol:
A+
