0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2007 à 10:08:19
occt, cpu mark 99,.........
Marsh Posté le 24-07-2007 à 10:18:52
oui puisqu'il test ton cpu a 100% voir plus
Marsh Posté le 24-07-2007 à 10:22:49
Un proc soit ca marche, soit ca marche pas. Jamais vu de proc qui marchait à moitié. Si ca boote et que c'est stable alors c'est ok.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 10:24:00
oui
Marsh Posté le 24-07-2007 à 10:24:52
cest le 3e topic que tu fais sur ton pentium D, t'aurais mieux fait d'acheter un C2DUO neuf ![]()
Marsh Posté le 24-07-2007 à 10:27:50
UN GROS +1
Marsh Posté le 26-07-2007 à 10:03:55
effectivement il y a peu etre une instruction qui ferai planter le pc.
Lance un OCCT il surveille le cpu et la ram. sinon jette un oeil sur google UBCD
Marsh Posté le 26-07-2007 à 14:59:18
En fait c'est koi tes problèmes ?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 08:49:48
Et ton Windows il est "clean" ou c'est un corporate ou autre?
Et enlève le reboot automatique dans les propriétés système comme ça tu verras l'erreur... (clik droit propriétés sur poste de travail, onglet avancé, puis démarrage et récupération et tu décoches redémarrer automatiquement.)
Marsh Posté le 27-07-2007 à 08:58:10
| USA Mike a écrit : mes problèmes : |
test ta ram
Marsh Posté le 27-07-2007 à 13:45:05
| scvo0ne a écrit : Un proc soit ca marche, soit ca marche pas. Jamais vu de proc qui marchait à moitié. Si ca boote et que c'est stable alors c'est ok. |
+1
Marsh Posté le 27-07-2007 à 14:31:48
perso j'ai jamais vu ni entendu parler d'un proc en panne ....
par contre des mecs qui le changent en remontant mal quelque chose , il y en a des tas
surtout si le type vient d'acheter un D960 ce qui augure mal de ses facultés intelectuelles
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:11:00
dsl de te décevoir mais c'est bien faux meme si c'est extrèmement rare
J'ai un ami pour qui j'avais monté une config qui avait son ex barton à moitié mort.
En fait il n'a jamais rajouté de ventilo dans son boitier, ce qui fait que l'été le cpu est resté trop longtemps avec des t° moyennes trop élevées.Résultat: en apparence il marchait bien mais mon ami avec des planatges réguliers sous photoshop, et ça s'est empiré avec le temps
.La réinstall de windows n'a pas résolu le pb, et j'ai tilté en mettant son cpu sur mon pc, j'ai eu les memes délires -> le cpu foirait sur une partie de ses instructions sans doutes liées au sse/mmx .J'ai finit par me rendre compte qu'il n'était devenu exploitable -et stable dans tous les cas- qu'underclocké de ~200mhz
Comme quoi, on en découvre tous les jours.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:32:08
Sauf que un pentium D il faut une alim sacrément solide pour alimenter une usine a gaz pareille, donc attention a l'alim, et fait aussi un memtest au cas ou.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:42:07
USA Mike a écrit :
j'ai déjà fait le MemTest, tout était ok... comment savoir si une alim est suffisante ? j'ai une 400w. Passer d'un celeron D à un pentiumD ne devrait pas trop différer sur l'alim non ? en plus le Pentium chauffe (30-40°) moins que l'ancien Celeron (60-70°), donc il consomme moins. je pensais aussi au fait de la Ram en DUAL channel, je suis ps certain, mais j'ai l'impression qu'elle est apparu (active et montrée dans le bios) une fois que je suis passé en Pentium D. j'ai pas le souvenir d'avoir vu "dual channel memory" au boot du PC quand j'avauis le celeron mais bon...ptete que je vais une fixation... |
130w le D960 et 73w le celeron 2.8ghz...
C'est quoi la marque et reference de ton alim, 400w ne veut pas dire grand chose.
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:00:03
Quand tu fais tes tests rassure moi tu met le minimum comme matos ou tu mets toutes tes cartes ?
Marsh Posté le 28-07-2007 à 11:37:17
Il faut que tu testes une autre alim et de marque cette fois.
Les tensions sous SpeedFan ça veut strictement rien dire, elles sont tirées des sondes de ta carte mère... qui généralement niveau précision sont à des années lumières de la réalité ! (surtout chez ASUS). Il faut tester tes tensions au MULTIMETRE.
Marsh Posté le 28-07-2007 à 11:46:10
@Usa mike : Vu les probs que tu rencontre, je testerai avec le minimum vital de matos (1 hdd/1 lecteur/1 cg/1 barrette de ram).
Marsh Posté le 28-07-2007 à 12:03:27
| USA Mike a écrit : je viens de faire ce test : |
Marsh Posté le 28-07-2007 à 13:44:31
non c'est surtout l'écart qui est impressionnant... en tenant compte quand même que ces tests surévaluent allègrement les consommations.
Mais clairement 530W indiqués chez eux contre 400W et noname c'est révélateur !
Marsh Posté le 28-07-2007 à 14:09:10
| USA Mike a écrit : mes problèmes : --> player web Divx foireux? En tous cas, pas de rapport avec le cpu la dedans ^^. Si tu n'as pas de problème pour lire des video sur un cd avec Windows player déjà ta cg est ok - quand je télécharge un fichier (sauf vidéo), que j'installe un programme, j'ai toujours des erreur de CRC ou fichier corompu --> Disque dur foireux? A tester avec UBCD |
Sinon le Memtest tu l'as bien fais sous Ms Dos?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 11:35:01
J'apporte mon grain :
- DD défectueux (dit nous en plus sur la config SATA ou IDE...)
- Maj Windows qui est venu foutre le bordel (quelqu'un a déjà eu le cas sur un topic CM)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5566625
(je te laisse descendre dans la discution)
- Proc défectueux (voir dual channel qui merde également)...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 13:43:43
Oui
Ca se pourrait que ca soit ton disque dur...
Si t'en as deux, teste avec un, et puis l'autre seulement... Tu seras fixé!
Si ca arrive encore, c'est ptet un probleme logiciel, ou un driver foireux...
En fait je rejoinds agremlins, mais je pense pas que ca soit le proc ( vu qu'il passe tres bien les tests sous occt
Marsh Posté le 30-07-2007 à 16:02:25
Les secteurs defectueux sont généralement localisés sur le disque, ce qui fait que certaines choses marchent et d'autres non ^^
Marsh Posté le 30-07-2007 à 19:20:00
et tes cables ide et sata ils sont bons ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 08:00:21
essaie de voir si ca fait pareil avec un cd linux live comme ca tu pourras etre sur que c bien un pb matériel
Marsh Posté le 31-07-2007 à 08:01:37
et de disque a disque y a t il un problème de fichiers corrompus ?
Sinon si c'était la carte réseau qui merde ?
ou alors c'est vraiment le proc ou la carte mere !
Marsh Posté le 16-09-2007 à 09:32:28
Alors ca marche maintenant ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 09:43:42
0
Message édité par USA Mike le 04-04-2015 à 09:59:59
