Usb 2.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2005 à 15:27:57
| Citation : Mais le problème vient que je ne veux pas installé SP1 et encore moins SP2, car au final je me retrouve avec plus de problème que de résolutions de problème |
totalement infonde et au lieux de faire des maj de windows vers des sp, integre ceux ci et fait un cd bootable
Marsh Posté le 01-12-2005 à 15:42:38
Très fondé, à chaque fois que je réinstalle les SP j'ai TOUJOURS une dizaine de problème divers.
Là aucun soucis ... et j'ai pas envie de tout gaché comme les autres fois, surtout pour un simple driver d'USB 2.0 ...
Marsh Posté le 01-12-2005 à 15:47:00
| lord_fire a écrit : Très fondé, à chaque fois que je réinstalle les SP j'ai TOUJOURS une dizaine de problème divers. |
oui c'est pour cela que je te dis de faire un cd bootable windows xp sp2 ...
tu verras que le sp2 n'est pas en faite, c'est plus les applis qui genere les pb que le sp2
ps : mauvaise cat ==> logiciel
Marsh Posté le 01-12-2005 à 17:53:14
J'ai donc installer SP2 par CD, aucun problème , limite miraculeux, si ce n'est qu'il me dit qu'aucun port USB n'est en 2.0
Donc les drivers ne devait pas y être car les ports de ma CM sont certifiés être compatible 2.0 ainsi que ceux du boitier.
Une idée ?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 17:57:03
tiens .. c'est bizarre le sp2 marche
port active dans le bios ?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:09:10
Dans le bios l'Usb 2.0 est activé oui.
Y'avait une option ensuite pour la vitesse "Hi-Speed" ou "Full Speed", j'ai mis "Full Speed"... mais je doute que ca est un rapport.
Quand je branche quelque chose compatible 2.0, je reçois le message comme quoi il irait plus vite si il était connecté sur un port Usb 2.0, puis ensuite une petite option propose de voir les ports en Usb 2.0, et effectivement aucun n'est passé en 2.0
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:40:48
full speed = usb 1.1
hi speed = usb 2.0
sauf erreur...
Donc : choisir usb hi speed dans le bios.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:52:22
Je viens de testé et ce n'est pas ça.
Donc il me faut les Drivers de l'USB 2.0... ![]()
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:56:42
non ils sont deja compris dans les sp ....
qu est ce qui te dis que tu n'est pas en usb 2.0 ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 18:45:10
L'activation ou non de l'USB 2.0 et la vitesse des ports USB.
Edit : Aussi une option du genre : Legacy Usb activaton : Enable/Disabled/Auto, qui est sur "Auto"
Marsh Posté le 02-12-2005 à 19:30:27
Question sûrement bête : Est-ce que SP2 comprend SP1 dedans ?
Car vu que j'ai directement installé SP2 , peut être les drivers USB 2.0 étant sur SP1 ne sont pas installer ..
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:24:48
On sait jamais, est ce que quelqu'un serait où trouver des drivers pour l'USB 2.0 ?
Ou encore est ce que quelqu'un sait ou sont installer les siens .. pour eventuellement me les envoyé ?
Je reste con..fiant ![]()
Marsh Posté le 03-12-2005 à 22:38:47
dans panneau de config -->systeme-->materiel-->gestionnaire de peripherique si tu vois un point d'exclamation sur les USB
tu fais clic droit sur ce periph et metre le pilote à jours
et sa roule sinon tu as un probleme avec ton bios
Marsh Posté le 04-12-2005 à 01:32:26
Non pas de points d'exclamations, sinon le Bios j'ai vérifier partout.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 15:22:22
Bonjour.
Cela fait un petit moment que j'essais de mettre les drivers de l'USB 2.0 pour ma Carte mère, cependant sur le disque fourni avec lorsque je clique sur les drivers Usb 2.0 je tombe sur un joli petit message :
"Please using Windows XP SP1 (Service Pack 1) or later versions, you DO NOT need to
install this driver, because they already contain software support for USB 2.0. "
Mais le problème vient que je ne veux pas installé SP1 et encore moins SP2, car au final je me retrouve avec plus de problème que de résolutions de problème ...
Comment pourrais-je installer des drivers USB 2.0 ?
Merci d'avance.
