bp suite à un reformatage
bp suite à un reformatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2010 à 15:27:27
J'ai récupéré un PC que j'ai reformaté. J'ai essayé de le brancher à ma Freebox, mais impossible d'avoir Internet!!!
Le formatage a-t-il endommagé l'ordi? a-t-il supprimé des éléments essentiels pour l'accès à internet? comment puis-je faire pour résoudre mon pb?
Merci d'avance pour votre aide (etant une vraie merde en informatique, j'ai vraiment besoin de vous)
Marion
Marsh Posté le 13-03-2010 à 15:34:59
C'est un problème de pilotes...Regarde sur le cd que tu as eu avec ta freebox, mais j'avoue que c'est galère j'ai déjà eu le même problème, et je ne m'en suis sorti qu'en cherchant automatiquement les drivers sur ma sauvegarde (sur dd externe)
Marsh Posté le 13-03-2010 à 15:41:18
je n'ai pas reçu de cd avec ma freebox!!! je sais que je peux le télécharger sur le site de free, mais il est trop gros pour le mettre sur une clé usb... une autre idée?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 15:58:51
Rien à voir avec la Freebox !
Pour commencer, est-ce que le réseau fonctionne sur ton PC ?
Mal od or
Marsh Posté le 13-03-2010 à 16:02:09
Qu'appelles-tu réseau? je ne pense pas...
Marsh Posté le 13-03-2010 à 16:10:31
Peux-tu détailler la configuration ? Marque/Modèle de carte mère ? Car manifestement le système que tu as installé n'a pas reconnu le réseau, il faut donc installer les drivers manuellement, mais pour celà il faut connaitre le modèle de puce réseau utilisé.
Si nécessaire, utilise http://www.ma-config.com
Mal od or
Marsh Posté le 13-03-2010 à 16:27:30
alors ma carte mère: msi MS-6763 (packard bell OEM)
Chipset de la carte mère: intel Springdale-G i865G
Merci d'avance pour ton aide!!
Marsh Posté le 13-03-2010 à 17:16:33
Si tu es sous XP, télécharge le premier lien dans la liste, celui qui pèse 5038k, en cliquant sur 'GO' à droite. Le fichier téléchargé est une archive à décompresser, clique ensuite sur Setup.exe pour lancer l'installation du driver Realtek de ta puce réseau RTL8101L.
http://www.realtek.com.tw/download [...] TL8139B(L)
Mal od or
Marsh Posté le 13-03-2010 à 17:27:24
Je te remercie bcp pour ton aide. En fait, j'ai téléchargé une carte réseau sur le site d'Intel, et ca a fonctionné!!!
Manque plus que l'installation du wifi, mais la je crois qu'il faut que j'achète quelque chose non?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 17:34:50
Oui il te faut une carte ou une clé Wifi. Tu peux par exemple prendre un modèle vendu avec une rallonge USB (plutôt qu'une clé Wifi toute nue), ça permet de le placer de façon optimale si la réception n'est pas bonne :
http://www.materiel.net/ctl/Soluti [...] _G122.html
Mal od or
Marsh Posté le 13-03-2010 à 17:37:04
Encore merci!!
Dernière question, est-ce possible de connecter 2 ordis (en même temps) à la Freebox en wifi? ou bien 1 ordi avec le cable ethernet et 1 ordi en wifi? et si oui, comment faire?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 17:41:56
Oui bien sûr que tu peux connecter plusieurs ordis, que ce soit par câble ou par Wifi, mais il faut au préalable activer le mode routeur dans l'interface de gestion Free, tu n'as qu'à suivre ce tuto :
http://www.free.fr/assistance/48-f [...] uteur.html
N'oublie pas de rebooter la Freebox après avoir activé le routeur :)
Mal od or
Marsh Posté le 13-03-2010 à 17:53:23
Merci beaucoup!! je vais rebooter ma Freebox.
Merci pour ton aide.
Bonne fin de journée!!
