Pas de son suite à montage tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2013 à 13:43:55
Peut être les enceintes qui sont mort qui sais.
Sinon regarde si ta pas un pilote qui fous le bazard, dans le gestionnaire ta pas une sorte de triangle jaune?
Marsh Posté le 03-06-2013 à 13:51:06
Tu tourne sous windows? dans le gestionnaire du son tu vois ta carte son? Tu la branché sur la prise verte au cul du pc?
Marsh Posté le 03-06-2013 à 14:24:35
Merci pour vos réponses.
Les enceintes fonctionnent, je les ai testées avec un autre ordi, aucun pb.
Aucun triangle jaune à signaler.
Je suis sous w7. Il n'y a pas de carte son en tant que telle, tout est intégré à la carte mère. Les prises jacks au dos sont donc bien branchées à celle-ci. Quant aux deux prises jacks que j'ai ajouté en façade, elles sont bien branchées par le câble d'origine à la prise dédiée sur la carte mère. J'aurais pu suspecter un câble défectueux, mais là, ça ne marche ni en passant en façade, ni en passant sur les prises derrière.
Pourtant, dans la gestion des périphériques audio, "Hauts Parleurs Realtek AC'97 audio" envoit bien du son, j'ai le témoin de son qui bouge...
Le seul truc qui marche, c'est quand je lui demande d'envoyer le son sur l'écran via la hdmi de la carte vidéo (séparée). C'est quand même pas ça qui prend la main sur le reste quand même?!
Marsh Posté le 03-06-2013 à 14:41:47
dans les périphériques de lecture ton icones du son n'est pas grisée et est bien définie par défault? tu a quoi comme icones en ce moment lorsque tu clique sur l'icone du son dans la barre windows près de l'heure?
Marsh Posté le 03-06-2013 à 14:50:11
(ce n'est pas la carte graphique)
Le Hp est bien activé, et est défini par défaut. De toutes façons, je n'ai que deux choix :
1 - Haut-Parleurs (realtek AC'97 audio)
2 - Realtek Digital Output
que je définisse l'un ou l'autre par défaut, ça ne change rien.
Par contre, dans "Matériel et audio", j'ai "gestionnaire d'effets sonores", mais aucune rubrique realtek. Je suis en train de me dire que le logiciel et les pilotes auraient pu être supprimés.
Marsh Posté le 03-06-2013 à 14:52:12
C'est quoi comme modéle de carte mère? au pire tu a pas une sortie jack sur l'écran ^^
Marsh Posté le 03-06-2013 à 15:00:49
oui, j'ai pensé aussi à la sortie jack sur l'écran. Sauf que c'est une entrée... Il n'y a pas de sortie!^^
La carte mère c'est une Acer FC51GM
Marsh Posté le 03-06-2013 à 15:04:58
tu peux toujours essayer de passer un de "maconfig.com" même si c'est caca pour retrouver le pilote audio sinon la solution ultime http://www.ldlc.com/fiche/PB00125812.html
Marsh Posté le 03-06-2013 à 15:13:40
je viens de faire un test des pilotes et tout est bon. C'est quand même bizarre, ça marchait et maintenant ça ne marche plus... Enfin, c'est aussi le propre d'une panne.
6.90€ pour être tranquille, pourquoi pas finalement, pas de perte de temps...
Merci pour ton aide en tout cas!
Marsh Posté le 03-06-2013 à 17:11:32
problème résolu :
le câble utilisé pour relier le périphérique son( micro/casque) à la carte mère diffère d'une série à l'autre. Même si les broches sont les mêmes, les fils ne sont pas connectés à l'identique sur la broche.
Marsh Posté le 03-06-2013 à 17:17:43
Ein? tu veux dire que sur la cm les fiches ne sont pas au même endroits? de toute façon le son c'est le vert
Marsh Posté le 04-06-2013 à 12:28:22
C'est un câble de ce genre, avec davantage de fils, et il semble qu'ils n'aient pas connecté les fils aux mêmes bornes entre les deux versions de tours. Donc j'en ai un qui fonctionne une fois branché sur la carte mère, mais l'autre non, les fils doivent être inversés... Surprenant.
Marsh Posté le 03-06-2013 à 11:55:49
J'expose mon problème.
Je me suis fait une tour avec le matériel de deux tours Acer. La carte mère de la première tour est naze, j'ai donc récupéré le plus de choses possibles sur celle-ci pour les monter sur la seconde.
Tout fonctionne bien à une exception, le son.
J'ai en effet monté en façade un ensemble de 4 usb+jack entrée son+jack sortie son. Les USB fonctionnent, mais aucun moyen d'avoir du son quand je branche mes enceintes pc 2.1 dessus.
Je me suis alors dit que j'avais fait une erreur lors des branchements. J'ai donc branché mes enceintes à l'arrière du PC, dans l'un des jacks son intégrés à la carte mère (il y en a 4 à cet endroit). Idem : pas de son.
J'ai fouillé dans le gestionnaire de périphérique pour activer/désactiver certains éléments, sans succès. Pourtant, le PC m'indique qu'il sort du son.
Avez-vous une idée?
Merci!
