Ecran noir suite au montage dans le boitier !!!
Ecran noir suite au montage dans le boitier !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2014 à 14:36:07
Bonjour alors voila j'ai commandé mon pc est j'avais monter tout les piece hors boitier pour voir si tout fonctionner le résultat est oui, mais quand j'ai tout monté dans le boitier bas la ecran noir aucun signal bizarre pourtant tout est bien brancher est alimenté
Marsh Posté le 24-09-2014 à 14:37:38
ta mis les entretoises la config c'est quoi
le fachisme de gauche  https://www.youtube.com/watch?v=HH4tj7lzVlk
Marsh Posté le 24-09-2014 à 14:40:15
Oui j'ai mit les entretoise :)
Ma config :
Athlon X4 750K
Spphire r7 260x
8gb de ram kinkston hyper X
ldlc 500w
Marsh Posté le 24-09-2014 à 14:41:03
ta bien mis la prise de l’écran sur la carte graphique
Marsh Posté le 24-09-2014 à 14:42:08
Oui ^^
Marsh Posté le 24-09-2014 à 14:48:49
reverifie bien si ta bien brancher les prise sur la carte mere
12 volts procs et 24 broches et que ta bien brancher la carte graphique avec le 6 ou 8 broches
Marsh Posté le 24-09-2014 à 14:51:14
Oui j'ai tout bien brancher dans le doute j'ai esseyer avec une autre carte graphique une 4670 et bien toujours le même résultat
Marsh Posté le 24-09-2014 à 14:52:53
essaye un clear cmos au cas ou avec le jumper de la carte mere
Marsh Posté le 24-09-2014 à 14:54:16
Heu... j'ai peur de me rater quand même :sweat: je vais tout demonter et tester le problème c'est que sur ma carte mère y'as pas de prise pour mettre un speaker sinon sa aurait pu nous donner une idée :(
Marsh Posté le 24-09-2014 à 14:55:25
normalement toutes les carte mère on une prise speaker regarde bien !
Marsh Posté le 24-09-2014 à 14:55:30
ben ya un petit cavalier qui s'appelle clear cmos tu le deplace t'allumme le pc t'eteints le pc et tu le replace
Marsh Posté le 24-09-2014 à 14:56:07
je vais esseyer :)
Marsh Posté le 24-09-2014 à 15:04:33
Toujours pareil rien no signal j'ai tester avec un autre ecran pareil et je trouve pas de prise speaker pour ceux qui veulent sqvoir ma cm est une
http://www.ldlc.com/fiche/PB00156036.html
Marsh Posté le 24-09-2014 à 15:06:38
La ou tu as brancher les connecteurs front panel power, reset ect....
Marsh Posté le 24-09-2014 à 15:07:45
Oui je sais que sa se trouve la mais normalement y'as ecris en dessous speaker j'ai regarder dans le manuel carte mère rien bon je teste hors boitier
Marsh Posté le 24-09-2014 à 15:22:41
Yo j'ai du nouveau je vien de tester hors boitier et résultat c'est pareil toujours no signal go sav
Marsh Posté le 24-09-2014 à 15:24:52
directe !? tu cherche pas un peu le problème !?
Marsh Posté le 24-09-2014 à 15:29:38
quand tu test hors du boitier habituellement c'est qu'un truc est mort si sa marche pas...
Marsh Posté le 24-09-2014 à 15:39:31
Bas j'ai chercher justement c'est pas la carte graphique ni la barrette de ram que je vien de testé le clear cmos fonctionne pas je c'est plus quoi faire
Marsh Posté le 24-09-2014 à 15:41:23
tu avais bien mis les entretoises !? car la carte à peut t'être tilté !
Marsh Posté le 24-09-2014 à 15:45:03
Oui j'avais tout bien mit ^^
Marsh Posté le 24-09-2014 à 17:05:57
acune autre aide ?
Marsh Posté le 24-09-2014 à 17:07:33
le voyant vert tension et allumé sur la carte mère ?
Marsh Posté le 24-09-2014 à 19:08:20
Y'as aucun voyant vers sur ma carte mère :??:
Marsh Posté le 24-09-2014 à 19:09:23
y à pas de témoin comme quoi elle est sous tension !?
Marsh Posté le 24-09-2014 à 19:13:45
Nan rien a part le voyant hdd sur le boitier
Marsh Posté le 24-09-2014 à 19:17:36
ben si ton alim est ok c'est chaud comme panne, sa ne tente même pas un démarrage des ventilos rien ?
Marsh Posté le 24-09-2014 à 19:19:29
comment ça ?
Marsh Posté le 24-09-2014 à 19:21:23
bizarre c'est qu'avant ton montage dans le boitier c'était ok
Marsh Posté le 24-09-2014 à 19:22:11
oui tout etait ok même le gars du sav de ldlc savait pas trop c'etait quoi comme panne
Marsh Posté le 24-09-2014 à 19:35:19
C'est quand même bizzare :lol: :cry:
Marsh Posté le 24-09-2014 à 19:40:45
à part un mauvais montage dans la tour je ne vois pas se qui aurai cramé sans raison !
Marsh Posté le 24-09-2014 à 19:42:51
Bas pourtant javais bien tout monter en faisant un bon cable management
Marsh Posté le 24-09-2014 à 19:56:21
ca me fait penser a moi 1ere fois que ca m'arrive j'ai couper une nappe sur un portable en le remontant sans faire exprés :??:
Marsh Posté le 24-09-2014 à 20:48:16
bref je vais renvoyer ma carte mère a ldlc pour qu'il m'en renvoie une autre en esperant quelle flanche pas :hello:
Marsh Posté le 24-09-2014 à 20:49:31
Juste une question vu que je vais en avoir une new de carte mère j'aurais besoin de reinstaller windows ?
Marsh Posté le 24-09-2014 à 21:09:24
si c'est le même model non
Marsh Posté le 24-09-2014 à 21:11:21
Ha ouf par ce que j'avais la flemme de re-telecharger Windows et battlefield 4
Marsh Posté le 27-09-2014 à 17:42:01
En tout cas si vous voulez rigoler un coup  enfaite yavais une vis que javais fait tomber sur la carte mère qui est restser bloquer ves le proco et enfaite elle créer un faux contact qui faisait redemarrer l'odinateur tout les secondes voila le pourquoi du comment :jap: :bounce: :sweat: :lol:
