Pb boot suite changement de carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2007 à 20:39:35
Marque et puissance de l'alimentation? Une carte mere qui grille, si c'est l'alimentation qui lui en a fait prendre un coup, tu n'as pas peur d'en griller une autre...
Marsh Posté le 13-03-2007 à 21:01:42
il y a écrit Heden, 350W
je pense pas que ça vienne de l'alim, mais plutôt des reboot successif : j'étais sous Win ME, ça plantait souvent et je devais souvent couper brutalement.
je trouvais la carte mère merdique, et donc ça m'etonne pas trop, enfin elle avait au moins 4 ans. Le pc s'allumait encore mais aucun affichage et aucun bip, j'ai fait tester en boutique un changement de ram, de proc, de carte video et on m'a finalement diagnostiqué la carte mère, ce qui semble être bon car j'ai à nouveau l'affichage !
Marsh Posté le 13-03-2007 à 21:25:31
Ajors je ne connais pas le reste de ta config, mais alors déja quand tu dis heden, puis 350W, moi je pense de plus en plus a un problème d'alimentation.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 21:41:22
je vais finir par te croire :
je viens de me faire une disquette de boot pour formater le DD, ça chargeait tranquillou et hop ça coupe
je reboot, retourne dans le bios, je farfouillais et hop ça recoupe
bref la c'est sur le bug ne vient pas du contenu du DD !
le seul truc qui me fait tiquer c'est le fait que je vois pas l'affichage du tableau taille mémoire, vitesse proc, ports occupés... au démarrage !
Marsh Posté le 14-03-2007 à 08:31:24
c'est quoi la carte mère ?
ça pourrais aussi venir d'une sonde de température qui lit une température tres élevée et met le systeme en sécurité.
T'as tout bien remonté avec de la pate thermique neuve ? Tu as la température du proc' dans le bios ?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 08:48:20
MSI KT3 Ultra
oui pour la pate thermique neuve, fine couche bien étalée comme d'hab
pour la temp du proc j'ai pas été voir, mais je pense franchement qe le bleme vient d'ailleurs : pas d'affichage du tableau de démarrage !
Marsh Posté le 14-03-2007 à 09:02:51
voila, faut que tu démontes ton pc et me prête une barrette comme demandé ;o)
Marsh Posté le 14-03-2007 à 09:14:31
ouiménon
je t'aurai bien amené une barette cramée, pas sûr que ça t'aide ![]()
Marsh Posté le 14-03-2007 à 09:36:41
tu sais bien que j'ai un portable, sinon je l'aurais emprunté une soirée
Marsh Posté le 15-03-2007 à 07:34:45
Bonjour, suite des tests :
-clear CMOS n'a rien changé
-une autre alim non plus
j'ai débranhcé toutes mes cartes PCI, reste juste la CG en AGP, le proc, la ram, le DD et les ventilos de branchés
Marsh Posté le 15-03-2007 à 11:25:49
lol, t'es un vrai vautour toi ;o)
bon blague à part, on me dit prob de CG, un autre gus me dit avoir eu le même soucis avec une incompatibilité CG, pourtant elle est pas pourrie ma CG : 9500pro
Marsh Posté le 15-03-2007 à 11:31:35
une alim flinguée flingue tout autour d'elle ...
apres ce sont des pannes successives inextricables...et là heden 350 + msi kt3 , c'est l'union de la peste et du cholera
Marsh Posté le 15-03-2007 à 11:38:04
Salut, merci pour le commentaire mais juste plus haut j'ai dit que j'ai testé avec une autre alim et j'ai le même bug, j'ai une 3é alim en stock mais je reste persuadé que ce n'est pas ça le prob, j'ai d'ailleurs ouvert la Heden pour voir s'il y avait un composant de cramé ou pas et rien
Marsh Posté le 15-03-2007 à 14:48:42
tu as peut etre testé avec une autre alim une CM que ton alim venait de flinguer .....
c'est avant qu'il fallait tester pas apres
Marsh Posté le 15-03-2007 à 19:47:17
je comprends rien à ce que tu racontes, alors petit recapitulatif :
-mon pc demarre plus, plus rien à l'écran, pas de bip, mais l'alim tourne SANS COUPURE !
-je fais tester en boutique, ils changent succesivement la ram, le proc, la CG, toujours rien, on me diagnostique CM morte
-je change la CM, et depuis miracle j'ai à nouveau un affichage, mais coupure nette au bout de 20/30s maxi
-je demonte l'alim, en remet une autre, et toujours le même blème, j'en profite pour tout débrancher et ça change rien
bref je crois plus à un conflit matos qu'à l'alim morte, je repete : j'ai ouvert l'alim et je vos rien de cramé, aucune odeur non plus, et j'ai déjà par le passé eu une alim morte, je sais à quoi a ressemble
Marsh Posté le 15-03-2007 à 19:55:45
tu peux ramener ça au taff demain ? je teste dans le WE et te dis ce qu'il en est si tu veux ![]()
Marsh Posté le 15-03-2007 à 20:42:31
ReplyMarsh Posté le 15-03-2007 à 21:23:49
| canaille a écrit : tu peux ramener ça au taff demain ? je teste dans le WE et te dis ce qu'il en est si tu veux |
nop, j'ai trouvé un autre ami testeur plus proche, dimanche je devrais en savoir plus
| bobby13 a écrit : tu confonds alim morte et alim grillée..... |
c'est beau mais ça m'en dit pas plus, et surtout ça n'explique pas ce que j'ai expliqué : j'ai changé l'alim ET la CM, tu crois qu'un virus se serait mis dans ma ram ou proc et aurait contaminé la nouvelle CM ou alim ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 21:55:01
non : ta nouvelle cm a tourné un moment avec l'ancienne alim si j'ai bien suivi les peripeties et si les tensions etaient pas bonnes.....
Marsh Posté le 16-03-2007 à 07:57:25
le plus classique reste une barette de mémoire claquée, ça empeche le PC de démarer.
T'as les bips de boot ou pas ? Si t'as pas branché la prise t'auras rien, mais ça renseigne bien en général.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:39:11
oui j'ai un seul bip, mais c'est toujours plus qu'avec l'ancienne, et je vois le bios et autre alros qu'avec l'ancienne j'avais plus rien ni bip ni visu
Marsh Posté le 13-03-2007 à 20:23:40
Bon j'ai recupéré dimanche une carte mère suite à la mort de ma précédete, je viens de finir de la monter et connecter, j'allume le pc, miracle il revit mais à peine la phase de test de boot finie, hop il se coupe
je rallume, vais jeter un oeil dans le bios, ne vois rien d'anormal, je quitte, hop il se coupe à nouveau !
verdict ? mauvais branchement ? de quoi ?
petite précision, mon lecteur CD étant HS je n'ai pas formaté le DD car impossible d'installer Win à partir du dos sur un lecteur externe il me semble, bref les drivers de l'ancienne carte mère peuvent ils faire interférence ?
petite précision bis, j'ai rebooté et chargé les parametres par défaut du bios, et toujours idem, et je ne vois à aucun moment le tableau habituel de taille de ram + irq occupés...
merci d'avance
