STORE MOD SAMSUNG
STORE MOD SAMSUNG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2016 à 12:42:22
Je viens d'acheter un moniteur LED SAMSUNG SyncMaster SA300, au départ il été parfait et j'été heureux de l'avoir mais après quelques jours il m'affiche en pleine écran STORE MODE et change de lumière et la netteté de l'image, j'ai essayé de le régler a maintes reprises mais pas moyen de sauvegarder les paramètres.
Et par désespoir j'ai tenté de le réinitialiser, résultat après quelques secondes le STORE MODE s'affiche à nouveau. Ce qui fait que je ne peux pas enregistrer mes réglages, ceux-ci sont réinitialisés à chaque fois que le STORE MODE s'affiche.
Alors mon problème n'est pas matériel mais a cause de ce maudit STORE MODE
Et la solution est de le désactiver
Et ma question : comment faire pour le désactiver ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-06-2016 à 12:59:05
Here is what solved this Samsung created problem: Turn off and unplug the power to the monitor. Remove the HDMI connection. Connect with a VGA cable. Turn on the monitor. Source, select PC. A choice comes up, Home or Store Demo. Choose Home. A welcome screen comes on. Press remote INFO to verify Store Demo is gone. Turn off and unplug the power. Change connecting cable to HDMI or DVI as you prefer. Plug in and turn on power. Change Source to HDMI or DVI to match connection. Change display settings as necessary to fit your use and preferences. Problem is solved."
http://www.hardwareforums.com/thre [...] ors.30116/
https://www.google.be/search?client [...] store+mode
