Ma RAM ne boot pas "@Stock" en Dual-Channel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:38:31
ReplyMarsh Posté le 06-10-2014 à 20:07:56
ReplyMarsh Posté le 06-10-2014 à 20:09:14
Tu as quoi comme config ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 20:10:48
| quentincc a écrit : dans le bios si je les force @1600MHz et 1.7V sa reboot en continu, si j'active le profil XMP sa fait la même. |
Marsh Posté le 06-10-2014 à 20:11:40
ReplyMarsh Posté le 06-10-2014 à 20:23:39
ReplyMarsh Posté le 06-10-2014 à 20:30:25
C'est bizarre parce que :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9615_1.htm
J'avais la version 2.5 a l'époque et la j'ai la version 2.1 WTF?
Et sur cette photo (un peu vieille) on voit les specs de la ram : http://img15.hostingpics.net/pics/879826Bios.jpg
CPU-Z marche pas avec W10 je vais voir sur W7
Marsh Posté le 06-10-2014 à 20:35:37
ReplyMarsh Posté le 06-10-2014 à 20:37:49
Et l'onglet "SPD" ? tu as rentré manuellement les spécifications du profil XMP dans le bios ?
Flash le Bios
Marsh Posté le 06-10-2014 à 20:55:06
ReplyMarsh Posté le 06-10-2014 à 21:24:07
Bon sa boot pas @1600MHz (sans XMP) même a 2V, comment on rentre manuellement le profil XMP? Tiens les SPD : http://hpics.li/f66d6e8
Marsh Posté le 06-10-2014 à 21:31:47
screen de CPU-Z onglet SPD ?
tu rentres les spécifications qui sont dans la derniere colonne (XMP) : 9-9-9-27...... et 1.65V
T'as retenté en réglant sur XMP?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 21:36:22
c'est dans le mode de fréquence dram que je met en link et ensuite je vais dans ces options pour régler? command rate a 1T?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 21:37:42
ReplyMarsh Posté le 06-10-2014 à 21:41:14
C'est bien dans le mode de fréquence qu'on règle les timing? on met en "link" ou "delink"?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 21:44:29
Bon @1600MHz 2V et 9-9-9-27 sa boot toujours pas, on peut régler tout les détails de la RAM sur du H61?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 22:03:57
| Citation : C'est bien dans le mode de fréquence qu'on règle les timing? on met en "link" ou "delink"? |
Désolé j'avais pas lu les messages précédents le dernier.
"Mode Link"
Marsh Posté le 06-10-2014 à 22:07:11
ReplyMarsh Posté le 06-10-2014 à 22:10:34
Bon même en 15-15-15-40 et command rate a 3T sa crash avant de boot Windows mais boot quand même (BIOS visitable)
Marsh Posté le 07-10-2014 à 11:20:08
Je qui me semble bizarre c'est que ta RAM est détectée comme de la 1333 par CPU-Z dans Max Bandwich
C'est le profil XMP qui fout la merde.
T'es ratio tu les as laissé en auto ou pas ?
Le CPU est overclocké ?
Marsh Posté le 07-10-2014 à 18:27:50
Je vais faire un court résumé, ma ram en dual-channel est sensé fonctionner @1600MHz 1.65V Cl9-9-9-27 en profil XMP, mais même en mettant manuellement le 1600MHz 1.7V et des timing bien plus supérieur (CL11-11-11-33) la ram m’empêche de boot
Marsh Posté le 07-10-2014 à 22:38:05
ReplyMarsh Posté le 08-10-2014 à 11:38:32
pour moi tu dois avoir un soucis avec les ratio FSB CPU/RAM.
ca se régle dans le Bios.
Ton CPU est il overclocké ?
Si oui a combien (coef et FSB)
ca pourrait expliquer le probleme.
Marsh Posté le 08-10-2014 à 11:54:37
Mon proco n'est pas OC, c'est plus comme les vieux bios (si tu compare au tien) regarde les réglages qu'on peut effectuer aucun ne parle du ratio FSB CPU/RAM (a l'époque mon proco était OC mais même sans OC sa fonctionne pas) : http://img15.hostingpics.net/pics/879826Bios.jpg
Marsh Posté le 09-10-2014 à 10:18:41
oula ouais, ça change.
J'ai regardé sur le PC de mon fils qui est plus récent que le mien qui a le même genre de Bios sur sa Gigabyte HD3 en 1150.
CPU Z m'affiche un ratio CPU/RAM de 1/7.
et j'ai exactement le même problème que toi.
Je n'y avait jamais prêté attention.
J'ai 8Go de DDR3 Kington 1600 qui ne tourne qu'a 1400.
et ca suit bien le ratio 1/7 100x7 = 700 en dual ça fait 1400.
Mais dans le Bios c'est vachement plus complexe qu'avant (sur ma P35 l'oc est un jeu d'enfant).
J'active XMP ca m'affiche bien 1600 dans le Bios , sauf que moi ça boot, mais ça ne prends rien en compte.
quand je retourne sur CPU-Z, j'ai encore toutes mes valeurs @stock.
Je comprends pas ... et ce ratio de 1/7 (que je peux changer comme je veux sur ma P35), je ne le trouve nul part clairement indiqué ni modifiable sur le Bios de la Gigabyte HD3
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:53:22
Bon je donne un gros up de ce topic car j'aimerais OC ma ram.
Maintenant j'ai un I7 3770k @5GHz 1.46V (rockstable cinebench etc)
Toujours la même mobo, Z77A-G45
La même ram qui ne monte pas au dessus de 1400MHz en dual channels (slots 2 et 4)
Voici tout mes infos sur mon OC/ma ram etc
désolé pour le cadrage ^^
Marsh Posté le 14-08-2015 à 16:59:37
| quentincc a écrit : C'est bizarre parce que : |
j'ai la version 2.11 du bios moi et cpuz marche bien sous win 10.
ils en sont au 2.C maintenant (2.12):
http://fr.msi.com/support/mb/Z77A-G45.html/#down-bios
Avec une seule barrette configurée correctement à 1600MHz pour 1.65V, ça dit quoi?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 17:09:37
Avec une seule barrette ça fonctionne sans problème même en XMP, que ce soit l'une ou l'autre, le pépin viens du dual-channels, j'ai pas testé en slot 1 et 3 car c'est pas dual-channels (faudrait que je teste mais j'aurais quand même des résultats en deçà du dual-channels 1400MHz je suppose)
Sinon maintenant j'ai la nouvelle version du bios (j'ai fait la MAJ y'a 4mois), avec la version 2.C (selon le site MSI)
Sinon pour CPU-Z c'était y'a 10 mois ^^
edit: les barrettes fonctionnaient sans problème en dual-channels 2400MHz (timings et voltage auto) sur mon ancienne ASUS Maximus Gene V, avec le même I7
Marsh Posté le 14-08-2015 à 17:28:12
1 et 3 c'est aussi du dual channel
la g45 est assez capricieuse quant on mélange les marques, normalement ça devrait passer pourtant
Marsh Posté le 14-08-2015 à 17:32:10
| quentincc a écrit : |
des 1600MHz à 2400MHz
Le potentiel d'OC de la DDR3 est bien moindre que celle de la DDRII pourtant
Marsh Posté le 14-08-2015 à 17:41:34
C'est les mêmes barrettes (acheté en kit).
Sinon sur le manuel de la CM, il n'y a que les slots 2 et 4 pour le dual-channel.
On va quand même essayer, je test avec aida 64 pour vérifier si c'est la même bande passante?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 17:46:13
cpuz te le dira
Marsh Posté le 14-08-2015 à 17:53:42
Ça boot pas, clear cmos etc
Avec le slot 1 et 3 il bootloop sans rien afficher (meme pas l'ecran apres Cmos)
Marsh Posté le 14-08-2015 à 17:58:45
c'est ta carte qui a un problème là....
fait un clear cmos, on sait jamais
Marsh Posté le 14-08-2015 à 19:02:46
Je fait clear cmos a chaque fois que je reboot entre chaque test,
Les seuls position pour que ça boot c'est quand les barrettes sont en
2-4
1-4
1-2
et en single y'a que le slot 1 et 4 qui boot, on dirait que le slot 3 a un problème.
Sinon pour le SAV y'a un risque si je l'envoie alors qu'elle a déjà été "réparé", 2 pins du socket arrivé tordu à la sortie de boite, tu crois qu'ils feront attention a ce détail?
Le problème du SAV c'est qu'elle ne sera plus en stock et j'aurais juste de l'argent a la place, mais c'est dur de trouver de bonne Z77.
edit: en 1-4 (que je suis actuellement) elle ne veut toujours pas dépassé les 1400MHz
edit2: c'est bien 3ans le sav?
Marsh Posté le 04-10-2014 à 18:41:04
Bonjour, j'ai actuellement ces barrettes de ram : http://www.kingston.com/datasheets/khx16c9b1rk2_8x.pdf
Qui sont censées fonctionner en dual-channel @1600MHz pour 1.65V mais le problème c'est qu'elle ne monte pas plus haut que 1333MHz, dans le bios si je les force @1600MHz et 1.7V sa reboot en continu, si j'active le profil XMP sa fait la même.
Sa ne se produit que quand elles sont misent en dual-channel, c'est a dire sur le slot 2 et 4 de ma Z77A-G45 alors que sur le slot 1 et 2 on peut même mettre 2133MHz avec 1.65V et le XMP mais on perd quand même des performances si c'est pas en dual-channel même avec de l'OC, ceci dit la n'est pas le problème c'est surtout que sa ne va pas @1600MHz en dual-channel alors que la doc dit le contraire.
Pourriez-vous m'aider ?
Message édité par quentincc le 05-10-2014 à 12:37:44
Mon topic d'achat/vente :)
