BIOS Standard sur P4C800E Deluxe >problème< - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2003 à 09:41:38
www.cpuid.com
télécharge cpuz, le pat sur cette mobo c le performance mode ki doit etre ds enable ds ton bios (ds chipset)
Marsh Posté le 06-11-2003 à 10:11:38
AÏE!!! Dés que je met le Performance mode en standard ou en turbo, il ya une p'tite meuf qui me dit quelque chose et hop! pas de démarrage. Re-boot sur le CD de la mobo (+ieurs fois) et enfin ce message :
"Overcloking Fail! Change your BIOS Config."
Et comme en auto, il veut pas le reconnaitre.....![]()
Marsh Posté le 06-11-2003 à 11:04:44
Je crois que c l'option ki se trouve juste en dessous des timings mémoire ds la Partie Chipset
celui que t'a touché c là où on modifie le fsb ![]()
Marsh Posté le 06-11-2003 à 11:30:08
ben alors il est "Enable"
Donc ni en enable ni en auto.....pffff
Je comprends pas!!!!! Une MàJ serait-elle necessaire??
Marsh Posté le 06-11-2003 à 09:38:49
Bonjour tous.
) passke g pas trouvé de réglages optimisés (réglages défaut,oui, mais pas de optimisé.
G des petits soucis pas vraiment conséquents (enfin, je pense pas!!) avec les réglages BIOS de ma new mobo.
G installé la version standard de Sandra 2004, et il y a plein d'options que posséde la CM qu'il ne reconnait pas comme activés.
Exemples :
- pas de technologie PAT
- contrôle auto de la vitesse du ventilo : non (si c un CAK-88T)
_ y me met pas non plus la T° du CPU
Bref, en fait je voudrais savoir si il éxiste un document succeptible de tout expliquer. (en français, si c pas abusé
Comme g claqué pas mal de sous dans cette config, ça serait pas mal que ça tourne vraiment à fond, sinon je retourne sur mon P-Pro 200
Non, sans rire, j'aprécierais beaucoup un coup de main.
Merci d'avance @tous
Message édité par mind_gamer le 06-11-2003 à 09:39:33
