Mon Speedtouch USB se desactive !
Mon Speedtouch USB se desactive ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:36:58
Bonjour a tous,
J'ai un petit probleme assez chiant avec mon modem adsl ... Je m'esplique.
Je suis sous win xp pro avec une adsl via un modem Speestouch USB (la raie manta pour les intimes). Je me suis mis un ADSL Autoconnect pour la reco-automatique. Le probleme, c'est que de temps en temps, au moment de la reconnection, le modem s'etteind purement et simplement (plus aucune diode allumee, oblige de rebooter pour reinitialiser).
Quelqu'un a-t'il deja vu ca ? Une solution ?
A l'aide ! :)
Cobol le jour, PHP la nuit ... Je préfère franchement mes nuits ...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:38:20
Chipset VIA? :D
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:39:47
neonico3500 a écrit :
Chipset VIA? :D
kesako ? c po la premiere fois que je lis ce terme, mais je sais po ce ke c ....
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:44:44
--> section software et reseaux
et    [:ark]
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:45:02
mdrrrr c la première fois je vois que on comprend pas "chipset VIA" y te demande simplement si le chipset de ta carte mère est de marque VIA ou non, si c un VIA pas besoin de chercher bcp plus loin
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:48:09
je ne pense po, c'est une gigabyte
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:53:54
gigabyte c'est une marque de fabricant de carte mere mais ça ne dit pas si le chipset est via ou intel
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:57:15
mmmm .... je vois .... et g po la doc sur moi ..... dans l'eventualite ou ce serait un VIA, qqun a des explications ?
sinon, pour plus d'infos, je regarderai ce soir
Message édité par rdmarmotte le 23-06-2003 à 16:00:24
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:02:51
essaye ca:
Gestionnaire de péripheriques > Controleur USB racine > onglet "gestion de l'alimentation" => desactiver "autoriser l'ordinateur a eteindre ce periph pour economiser l'energie"
a faire sur toutes tes lignes "controleur usb racine" (2, 3, 4 suivant le pc)
// et dis nous si ca fonctionne ou pas..  :jap:
Message édité par sigmundd le 23-06-2003 à 16:03:57
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:04:45
sigmundd a écrit :
essaye ca:
merci pour l'info, je v essayer ce soir :)
je tiens au courant
si qqun a d'autres idees ! :)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:11:38
doit bien avoir 500 000 posts sur ce modem
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:12:41
j'en ai lu bcp, mais rien sur mon pb precisemment ...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:15:16
Ben concrètement c un pb usb et donc on a besoin de renseignements sur ta carte mère.  :hello:
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:17:15
 :lol:
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:17:20
je completerai des ce soir, mais je vais deja explorer un sur la piste qu'a donne sigmunnd
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:19:19
com21 a écrit :
 :lol:
d'autant plus que je suis po vraiment expert matos (mais plutot logiciel) et que je comprends po tjs ce qui se dit  :pt1cable:
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:41:54
C'est quoi comme Gigabyte, normalement elles sont toutes Via alors je te conseil les drivers de ce site : www.viaarena.com. et sinon change de port USB.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 17:52:07
ca y est, je suis chez moi ... c'est un chipset VIA KT266A, ca vous cause ? :)
je suis sur ton site, mais je ne sais pas si j'ai un usb 1.0 ou 2.0
Message édité par rdmarmotte le 23-06-2003 à 17:53:45
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:09:54
j'ai le meme chipset que toi et l'usb et la version 1 en soloce qui existe aussi, mais pas obligatoire, c'est les port usb alimentation externe :)
Jean Pierre
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:11:37
et donc pour reprendre mon histoire depuis le debut, a part desactiver la mise en veille de l'usb, ya d'autres idees ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:15:00
une petite boiboite qui se branche sur le port usb et le modem sur cette boiboite, un transfo vient se branché aussi sur celle ci ;)
Jean Pierre
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:16:27
mon but n'etant po de racheter du matos, ca m'arrange po vraiment ... :)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 19:43:59
Juste un tit post pour dire que mon pb n'est pas resolu malgre tout ce qu'on a pu me dire
Marsh Posté le 24-06-2003 à 20:39:25
blood 'n guts... il reste plus que tester avec un hub auto-alimenté => si ca ne fonctionne pas, une petite reinstall de windows => et si tjrs prb, soit modem a un prb, soit mobo a un prb, soit c une "incompatibilité"  :lol:
Marsh Posté le 24-06-2003 à 21:10:59
et le pb de compatibilite avec le chipset VIA, qqun peut m'espliquer ?
Marsh Posté le 25-06-2003 à 16:52:23
au fait ton prb est la depuis le debut ou pas ??
tente un maj de ton chipset, ca coute rien
Marsh Posté le 25-06-2003 à 17:22:13
msieur msieur, pas chipset la maj juste les drivers, genre hyperhion ou 4 en 1, quand au chipset via, il a eu a une periode du mal gere l'alimentation des ports usb ( en theorie ca doit fournir 500ma ) en pratique suivant les accessoires, leurs nombres, cet chipset deconnectes ce qui etait dessus notamment les modems usb. :D  :p  :lol:
Message édité par jean pierre le 25-06-2003 à 17:24:47
Jean Pierre
Marsh Posté le 25-06-2003 à 19:05:09
grrrrrrrrrrr ...... en gros chuis baise ........
Marsh Posté le 25-06-2003 à 19:14:47
La 1ere soluce teste les derniers drivers 4 en 1 ou via arena , sinon hub avec alim externe, sinon modem sur port serie, et dans la meme ligné modem ethernet.  ;)
Jean Pierre
Marsh Posté le 25-06-2003 à 19:27:29
tous les problemes de ce modem sont du a une  alimentation trop faible du port USB ,la solution qui fonctionne "le mieux" c est l acquisition d une carte PCI/USB,avant d en arriver la test  toutes les autres solutions (sachant que dans certains cas a part prendre un modem ethernet ,rien ne fonctionne)
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 19:33:10
Oui, prendre une crate PCI/USB2 avec un autre chip contrôleur que du VIA, du Nec par exemple ça fonctionne très bien. (expérience inside)
