sortie speaker sur enceinte bise par bluetooth sous win 8.1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2014 à 12:15:43
Il faudrait des infos :
modèle exact de la machine pour savoir si le bluetooth est installé/supporté (normalement il y a une icone quelque part).
Y avait peut être pas besoin d'acheter une clef, mais pareil il faut la marque de ta clef histoire de savoir si il y a un logiciel a télécharger pour la piloter.
Marsh Posté le 21-02-2014 à 15:16:35
D'abord merci de bien vouloir m'aider un peu ....
Marque Asus UltraBook 11.6 Tactile S200 - 1007U - 4 - S200E - CT337H
J'ai cherché l'icône du Bluetooth
je ne l'ai trouvé nulle part
Puis j'ai cherché à installer ou à faire détecter le Bluetooth
en vain
Par contre avec la clef - reconnu par le logiciel BlueSoleil - cela a fonctionné (limité dans le temps sans la licence payante)
La Clef Bluetooth est une générique sans marque acheté pour 4 ou 5 € sur priceminister - bref j'ignore sa marque mais l'ordinateur la voit sous le nom :
CST Bluetooth Device dans PC et Périphériques / Autres appareils
Voilà.
Et merci encore
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:06:42
Le site du constructeur annonce un bluetooth intégré, donc tu ne devrais pas avoir besoin de clef (de plus une clef noname sous windows 8 c'est se tirer une balle dans le pieds
Je te conseil de regarder dans le manuel constructeur pour trouver comment activer le bluetooth (le plus souvent c'est un bouton a permuter ou une combinaison de toucher du style "Fn + 8" ou quelque part dans les paramètre de windows 8.
Sinon appel le SAV.
Personnellement Windows 8 j'ai eu 15 minutes de pratique avant de rendre les clefs du camion et chaque fois que je dépanne mon entourage je passe plus de temps a chercher où aller dans ce ... ce... donc là de mémoire te dire où aller... en plus c'était un desktop.
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 24-02-2014 à 13:42:50
Merci pour le "bon courage"
Après un coup de fil au Sav d'Asus :
Mon appareil n'a pas de Bluetooth d'origine. C'est confirmé.
Une clef générique devrait pour fonctionner. D'ailleurs, connectée, elle est reconnue et le pilote chargé.
A partir de là, le gars du Sav a été infoutu de m'aider à redirectionner les speakers vers l'enceinte Boose qui, elle, fonctionne très bien en Bluetooth avec par exemple un IPhone ou un galaxy.
D'après lui ce n'est pas le problème d'Asus.
Donc je reprends mes recherches
Merci quand même pour le coup de main
Cordialement
Marsh Posté le 21-02-2014 à 11:52:17
Bonjour à tous
voilà mon problème :
Je désire que la sortie speaker de mon ordi portable Asus sous win 8.1
se fasse sur une enceinte bose par Bluetooth.
J'arrive à le faire à partir d'un téléphone sans problème.
J'ai installé une mini clef Bluetooth pour laquelle s'est chargé un driver.
A partir de là je bloque.
J'ai trouver un logiciel gratuit (?) "Bluesoleil" qui m'a donné une connexion (après une modif dans la sortie son)
Cela m'a rassuré pour la config.
Mais les morceaux s'arrêtent au bout de quelques minutes car "BlueSoleil" n'est pas enregistré.
Je n'est pas envie de dépenser 29 $ pour un simple paramétrage ....
Voilà !
D'avance mille merci à celui ou à celle qui aurait une piste !
CTLC2
