soucis apres upgrade de mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2017 à 18:34:20
Hello, La superbe LC power a peut être fait sont chemin mortuaire sur la CM
Marsh Posté le 08-04-2017 à 18:37:34
Tu as désinstallé entièrement les pilotes NVIDIA avec DDU avant d'installer l'ATI?
Le BIOS de la carte-mère est le dernier sorti je suppose
Marsh Posté le 08-04-2017 à 18:49:38
| zonka a écrit : Tu as désinstallé entièrement les pilotes NVIDIA avec DDU avant d'installer l'ATI? |
j'ai désinstalle les pilotes nvidia après avoir installé les pilotes ati , et j'ai utilisé driver cleaner pro
pour le bios , vous parlez de la mise a jour ? si oui non je l'ai pas fait , je vois souvent sur internet des cartes mère hs a cause d'un mise a jour
version actuel , 1301 ,7/11/2013
Marsh Posté le 08-04-2017 à 19:03:24
| warcrift08 a écrit : |
j'ai regardé sur le site constructeur
il y a une nouvelle mise a jour la 1402 mais c'est "Improve memory compatibility." donc aucun rapport avec ce que j'ai
Version 1402
Description P8Z77-V LK BIOS 1402
"Improve memory compatibility".
Taille du fichier 4.24 MBytes Mise à jour 2014/05/07
Marsh Posté le 09-04-2017 à 11:12:44
j'ai flinger une carte mere avec une maj bios en effet . bon as tu tout suprimé du coté nvidia ? pas de dossier caché?
tente une réparation windows au cas ou .
ps : rien de dramatique dans tes courbes .
Marsh Posté le 10-04-2017 à 23:54:55
bonsoir
ça va faire quelque jour maintenant et certain soucis on disparu , maintenant je n'ai plus que des soucis en jeux apres ~1h de gaming ( des lags , freeze durant quelque seconde ) et sur le navigateur.
sur les forum anglais , ils disent que je suis en cpu limité , possible selon vous ? car il me reste plus 2 semaines pour le gpu pour la renvoyer donc si elle est défectueuse ,faut que je sache
petite info , je n'ai que 8go de ram , cause ?
avant je jouais a gta 5 avec la même configuration sauf gpu qui était la gt 630 , aucun soucis , qualité d'image très mauvaise mais aucun lag , freeze ,...
Marsh Posté le 14-04-2017 à 16:38:14
mise a jour
en fouillant sur internet , j'ai remarqué que je n’étais pas le seul dans ce cas , et apparemment la solution ça serait de désactivè la carte graphique intégrè du processeur , possible selon vous ?
autre chose , j'ai remarqué , que quand le jeux commence a freeze , je dd fait du bruit , il travaille fort je trouve , donc j'ai fait une analyse avec un soft qu'un amis ma conseillé :crystaldiskinfo et selon ce soft , mon dd est critique "en jaune"
"- Jaune, un ou plusieurs défauts sont signalés, ceci peut engendrer une instabilité de Windows, crash ...etc..
Sauvegardez vos données au plus vite, puis changez le HDD /SSD"
fiable selon vous ?
Marsh Posté le 14-04-2017 à 17:19:39
en géneral oui,
tu devrais mettre un screen en supprimant le numéro de série du disque.
Cela nous permettrer de voir quels critères sont défectueux.
Marsh Posté le 14-04-2017 à 18:03:40
Non, il faut bien comprendre que la température de 30° tiens compte de la température interne de ta tour.
Tu as 3 secteurs instables et 3 secteurs défectueux.
Comment cela va progresser ?
C'est à suivre , je te conseille de faire une sauvegarde car il peut mourir très rapidement ou dans 20 ans.
Une instabilité ou crash peut être la cause sans être affirmatif.
Tu pourrais le remplacer par un ssd ,secondé par un hdd pour tes données persos.
Sur le site de wd tu as un utilitaire qui permet d'analyser ton dd.
http://support.wdc.com/product.asp [...] _downloads
Marsh Posté le 08-04-2017 à 17:28:35
bonjour a tous
voici la config précédente
i5 3470
gt 630
asus P8Z77-V
lc power 420 w
la nouvelle
i5 3470
rx 480
asus P8Z77-V
seasonic s12ii 520w
en gros depuis le changement , j'ai des ralentissement sur le pc , souvent j'ai des programmes qui réponde plus , le panneau de configuration qui répond plus , ou même quand je voyage dans mes document , ça plante
ce genre la
ensuite , mon navigateur internet( modzilla) qui subit des ralentissement , par exemple , en écrivant ces lignes , j’écris plus vite que ce que le pc affiche , par moment j'ai des erreurs de scrip et par moment le navigateur plante.
les videos you tube sont légèrement pas fluide , comme si les fps etait bas .
en jeux ( gta5) , j'ai des freezes de quelque seconde
maintenant je dois signaler , que j'ai nettoyer ma tour avant l'installation , avec de l'air comprimé pour enlever toute la poussière, et quand j'ai voulu nettoyé la grille du processeur , j'ai malencontreusement détaché le ventirad du processeur de quelque mm ,je pensais que le ventilateur était séparé de la grille mais non ils sont collé ensemble .
voila , que pensez que ça soit ? la carte graphique qui est défectueuse ? le processeur pas assez puissant ? ou a cause de ma bourde avec le ventirad ?, j'ai vérifié les températures , je dépasse jamais les 60°
merci a vous
