soucis de redémarrage pc sans écran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2017 à 13:56:38
Bonjour, je pencherais pour l'alimentation qui ne tient pas la charge mais ça dépend du GPU ? Tu as quoi et alimentation est elle de récupération de l'ancienne config?
Marsh Posté le 27-12-2017 à 13:59:26
Salut en gpu j'ai une gtx 980 gaming msi
Et le gpu et l'alimentation provienne de mon ancienne configuration.
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:03:08
Alors viré la carte graphique, test en power supply avec l'IGP.
Si tu as une veille carte graphique essaye là, tu seras vite fixé.
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:11:14
Hullo.
Je penche pour la Corsair HX qui lâche.
J'en ai récemment eu une en main (dépannage d'un vieux PC d'un pote) qui faisait des étincelles et de la fumée (elle tenait 2 minutes hors charge sinon...)
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:13:36
Et même avant avec mon ancienne configuration j'avais le même gpu et alimentation sur certain jeux comme batman arkham knight j'avais se genre de soucis le pc redémarrait tout seul. Et j'était sur w7
Marsh Posté le 27-12-2017 à 15:43:34
bon je viens de lancer un test gpu 3d donc le je lance,et ca me marque arretté par l'utilisateur,donc j'essaie de mettre en mode dx9 je lance le pc reboot.
Je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 27-12-2017 à 17:04:09
OCCT CPU fonctionne.
OCCT GPU plante de suite. Donc problème GPU/CM.
C'est normal qu'on ne voit pas le 12V sur ton image OCCT?
Marsh Posté le 27-12-2017 à 17:15:38
Une autre image
jèspere pas la carte mère elle est toute neuf
Marsh Posté le 27-12-2017 à 19:24:02
| maxougrenoble a écrit : |
Ou problème d'alim....
La charge GPU est léééégèrement plus costaud que celle du CPU ici.
A part des tests croisés GPU/ALIM, ça va être classiquement compliqué
Marsh Posté le 27-12-2017 à 19:26:58
Normalement un pote vient avec une alimentation samedi.
http://www.corsair.com/fr-fr/hx-se [...] lar-psu-eu
Donc on verra bien.Sinon ca peut etre quoi d'autre.
Marsh Posté le 29-12-2017 à 19:46:05
par contre c'est normal sa sous occt que je n'ai pas les fréquences du gpu?
j'ai testé sous gpu z il m'indique bien toute les fréquence du gpu
Marsh Posté le 30-12-2017 à 20:50:15
Bon je reviens au nouvelle,après changement de carte mère et alimentation j'ai pu faire un test occt de la carte graphique en dx11 il n'a pas voulu mais en dx 9 oui bizarre.
Bon j'ai testé pendant 2 minutes c'est pas énorme, le gpu était deja a 67° avec les ventilateurs a 1200tr/m
En tout cas le test passe donc je sais pas si sa venait de l'alimentation ou de la carte mère.
Mais je sais pas si c'est w10 ou pas qui fait chauffer le gpu mais maintenant au repos je suis a 38° et quand j'ouvre firefox ou chrome je peux monter a 45° normal?
Marsh Posté le 27-12-2017 à 13:38:35
Bonjour a tous,
Nouvelle configuration montée
8700k
16 go ddr4
msi z370 gaming pro carbon
ssd m.2 samsung 960 evo
ssd samsung 850evo
corsair hx 750w
Donc le soucis
je lance occt je fais un test du cpu pendant 10 minutes pas de soucis,et je veux faire un test de la carte graphique je lance le test du gpu une fenetre s'ouvre pour tester le gpu ,et hop le pc redémarre sans écran bleu et w10 ne me dit pas que le système c'est mal arretté etc...
J'ai lancé après bf1 au bout de 10 minutes pareil reboot du pc.
Donc je me demande si c'est pas le gpu ou l'alimentation qui a un soucis?
Vous en pensez quoi?
