Gros soucis d'écran qui s’éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2010 à 19:14:07
UP, personne a un remède.
Je vais essayé avec une Asus 9800 GT que j'ai commandé pour voir mais si c'est toujours pareil je vais être vert
Marsh Posté le 20-09-2010 à 19:58:50
Verifier les temperatures, mettre a jour les drivers et essayer une autre carte graphique c'est pasune mauvaise idée
Marsh Posté le 20-09-2010 à 20:06:23
salut,
j'avais eu ce soucis :
désinstalle drivers complètement avec ajout supp de windows + driversweeper sans reboot, reboote et installe de news drivers + installer derniers directx9 (juin 2010), puis nettoyage de la base de registre, ça fait pas de mal.
Sinon réinstaller l'os.
SI la carte mere a un driver intégré, il faut le désinstaller dans le bios.
Au cas ou, tu peux tester ta ram et mettre le bios par défaut ( donc pas d'overcloking )
Sinon j'ai eu ce soucis a cause d'un disque dur qui était HS à cause de secteurs défectueux, ça faisait rebooter le pc.
Marsh Posté le 20-09-2010 à 20:24:14
Pour ce qui est des pilotes j'ai déjà fais cette manip, j'ai déjà réinstaller l'os que ca soit XP vista ou 7 en 32 ou 64 bits rien ne change.
que ca soit dx 9 ou 10 c'est idem.
J'ai l'impression que ca viens de la chauffe car un jeux comme starcraft 1 qui ne pompe pas ca passe niquel.
quand je joue en mode fenêtre a ruse en 800 x 600 tout passe bien ( je viens d'y jouer 2 h sans aucun problème)
Peut être un problème de surchauffe ?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 20:26:34
| metaju a écrit : Pour ce qui est des pilotes j'ai déjà fais cette manip, j'ai déjà réinstaller l'os que ca soit XP vista ou 7 en 32 ou 64 bits rien ne change. |
| aerandir54 a écrit : Verifier les temperatures, mettre a jour les drivers et essayer une autre carte graphique c'est pasune mauvaise idée |
Marsh Posté le 20-09-2010 à 20:32:32
ReplyMarsh Posté le 20-09-2010 à 23:15:32
ReplyMarsh Posté le 20-09-2010 à 23:18:34
en full je ne peux pas car je suis obligé de redémarrer. après redémarage elle est a 109°
Marsh Posté le 20-09-2010 à 23:22:33
| metaju a écrit : 49° sans rien faire peut être un peux trop ? |
ben, ..., ouaip
un nettoyage s'impose (poussière à l'intérieur du PC et surtout sur les ventilos, voire peut être un changement de pâte thermique du processeur)
et, ..., l'alim, c'est quoi son p'tit nom?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 23:23:49
ReplyMarsh Posté le 20-09-2010 à 23:25:03
une acheté sur top achat dans un boitier.
Bon j'ai démonter la carte elle sent le cramé, demain jvais chercher la 9800 gt et je test , puis si c'est toujours pareil je change d'alim
pfiouuuu a force je vais peut être avoir une tour qui marche
Marsh Posté le 20-09-2010 à 23:27:15
| metaju a écrit : une acheté sur top achat dans un boitier. |
à pas cher je suppose (alim noname et boitier sans ventilation)
Marsh Posté le 20-09-2010 à 23:28:47
vous me conseillez quoi qui va aller avec le 9800 gt et pas trop chere ( il me faudrait une 600 w )
Marsh Posté le 20-09-2010 à 23:35:14
| metaju a écrit : il me faudrait une 600 w |
Stop!
une 350 - 400w sera bien suffisante, mais une de marque sérieuse: Antec, Corsair, Enermac, Be Quiet, Silver power, ... pour 35 (Antec Basiq 350w) à 45€
à fuir: advance, heden, fusion, lc power ou autre saloperie noname
Marsh Posté le 20-09-2010 à 23:36:15
ok merci. Je pourrais avoir deux ou trois liens comme ca je note les référence ca évite de me tromper ( merci merci merci merciiiii)
Marsh Posté le 21-09-2010 à 00:09:49
valeur sûre et pas chère du tout http://www.surcouf.com/composants- [...] =ListeNum4 CORSAIR 400CX - Alimentation 400 Watts 36,90€ + fdp
après tout dépend du site ou magasin d'achat et du budget...
Marsh Posté le 23-09-2010 à 16:46:25
+1 la 400 corsair c'est une bonne alim, elle tient les tensions, si tu peux plus, ben achète plus pour etre tranquille ( 500/550 ).
Marsh Posté le 20-09-2010 à 17:22:37
Bonjour à tous .
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section mais bon je me lance:
Voilà j'ai depuis un an un gros soucis qui me pompe , quand je lance un jeux le jeux se lance niquel , je joue et au bout d'un temps aléatoire mon écran s'éteint , enfin il est tout noir, le témoin d'allumage reste allumé, alors j'ai testé l'écran sur un autre pc , c'est pas ça , j'ai acheter un nouvel écran toujours le même problème. j'ai fait un Memtest il n'y a pas une erreur.
et en fait j'avais abandonné les jeux car bon ça me prenait la tête et la il y a "Ruse" qui est sortis , je l'ai , j'y ai joué 5 minutes et BING!!!!
Ma config est :
Type de système ACPI x64-based PC
Carte mère
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E7300, 2666 MHz (10 x 267)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-G31M-S2L (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Bearlake G31
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston 2G-UDIMM 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston 2G-UDIMM [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award Modular (02/04/09)
Port de communication Communications Port (COM1)
Port de communication Printer Port (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 9600 GT
Moniteur Acer X233H [23" LCD] (LFM0C0114002)
Multimédia
Carte audio Realtek ALC662 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur de stockage Serial ATA Intel(R) 82801GB/GR/GH (famille ICH7) - 27C0
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur SAMSUNG HD502IJ ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique LITE-ON LTR-48247S ATA Device (48x/24x/48x CD-RW)
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-S202J ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 30-46-9A-22-46-CF
Carte réseau NETGEAR WNA1100 Wireless-N 150 USB Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Périphériques
Imprimante Adobe PDF
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Line 6 UX2
Périphérique USB NETGEAR WNA1100 Wireless-N 150 USB Adapter
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI
Distributeur du BIOS Award Software International, Inc.
Version du BIOS F10d
Fabricant du système Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom du système G31M-S2L
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom de la carte mère G31M-S2L
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Gigabyte Technology Co., Ltd.
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0
