Soucis de débit usb3 sandisk ultra
Soucis de débit usb3 sandisk ultra - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2016 à 16:36:20
Bonjour et... bonne année !
Je viens de m'acheter une clé usb3, une sandisk ultra 32Go, et manifestement il y a un soucis au niveau des débits en usb3.
Lorsque je transferts un ou plusieurs fichiers, dans un sens ou dans l'autre, je sais bien que le débit varie en fonction du type de fichier, le nombre et la taille de ceux ci, mais là je constate clairement un soucis dans tous les cas.
Les transferts démarrent toujours à la vitesse attendue pour mon type de clé, mais au bout d'une poignée de secondes, les débits s'effondrent totalement et se situent au niveau de ceux que j'ai en usb2 jusqu'à la fin du transfert :
http://img15.hostingpics.net/pics/381359dbitcl.jpg
malheureusement je n'ai pas la possibilité de tester sur un autre ordinateur, ou un autre périphérique usb3, mais je soupçonne plus fortement un soucis au niveau du pc que de la clé, avez vous des choses à proposer pour essayer de corriger ça?
Ma config est un notebook asus R700VJ ( = K75VJ) de 2013, i7 ivy et chipset HM76, 8Go, windows 8.1
Message édité par core_i9 le 06-03-2017 à 00:15:32
Marsh Posté le 15-01-2016 à 10:40:22
Personne n'a de piste alors? :/
J'ai vu sur un forum un problème similaire avec un portable de même génération asus, pas de solution. Pas grand chose à faire au niveau des pilotes, c'est totalement géré par l'os sous 8.
Marsh Posté le 16-01-2016 à 13:51:15
Bon ça vient de la clé finalement, je demanderai un échange à neuf mardi. J’espère que ce n'est pas un problème de série.
Aucun intérêt si c'est pour avoir le débit (et même pire) de ma vieille clé usb2 de 2008
Message édité par core_i9 le 16-01-2016 à 14:14:11
Marsh Posté le 18-01-2016 à 16:51:39
changement de clé et toujours pareil, débits qui s'écroulent en usb2 et usb3 au bout d'une 15aine de seconde.
Marsh Posté le 18-01-2016 à 16:55:07
tu transfert depuis quoi, parceque usb 3 ou pas, ça dépend aussi du disk qu'est de "l'autre côté"
Marsh Posté le 18-01-2016 à 17:06:20
+1 sadicologue
Tu transfères entre quoi et quoi et quels types de fichiers ? Car si tu transfert un gros fichier, ce sera plus rapide que plein de petit car tu pourras saturer la bande passante. Il faut voir aussi que ton disque dur lui-même peut te limiter : c’est quoi comme disque ?
Message édité par vladobar le 18-01-2016 à 17:07:03
Marsh Posté le 18-01-2016 à 17:40:14
depuis le disque dur du pc.
Je sais bien comme dit dans le premier post que ça varie selon ce qu'on transfère.
Là il se trouve que ça me fait ça quelque soit ce que je transfère, sur 2 pc différents, même le cas le plus favorable, un unique gros fichier video, ça part (en écriture sur clé) entre 40 et 50Mo/s puis au bout de 15s c'est 15-17Mo/s, c'est la vitesse que j'ai en transférant le même fichier sur une clé usb2.
Et si je mets la clé sur un port usb2, pareil, la vitesse est divisée par 2 au bout de 15s, de 15-18 à 8-10. Je ne vois pas de raison à cela. Je ne sature ni la clé ni mon disque dur normalement, j'ai regardé les tests sur le net, ça ne devrait pas faire ça.
Sandisk a peut être changé ses composants et c'est du très bas de gamme maintenant. D'ailleurs sur apparemment cette clé devrait offrir 29,4Go d'espace, sur les 2 que j'ai eues c'était 28,6, donc à mon avis c'est bien Sandisk qui a du apporter des modifs à son matos.
Message édité par core_i9 le 18-01-2016 à 17:43:54
Marsh Posté le 06-03-2017 à 00:18:45
c'est de la merde ces clés à petit prix en fait, j'en ai eu 2, les 2 hs en 1 peu plus d'un an (achetées janvier dernier, elles ont commencé à être inutilisables fin janvier 2017)
