Soucis. Bip court, Bip long alternés.
Soucis. Bip court, Bip long alternés. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:06:15
Je dispose d'un ordinateur avec un q8300.  J'ai ajd changé de ventirad,  lorsque j'essaye de rallumer mon ordi,  la cm se met à faire un bip court puis un bip long sans s'arrêter.
merci de m'aider,  j'espère ne rien avoir endommager.
Pour info la carte mère provient d'un 6235 hp
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:13:40
t as pas bougé la ram ou la carte graphique
essaye un clearmos
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:19:11
J'ai du retirer la carte graphique( je l'ai replace après) .  Quand à la ram je l'ai pas retirer lors de l'opération,  du coup,  je l'ai retiré puis replacée. J'ai pas encore essayé de clearmos
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:20:57
Clear cmos*
Merci en tout cas de m'aider
Message édité par katail le 02-01-2015 à 18:36:47
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:36:25
Quant au clear cmos,  je n'en ai jamais fait devrais je suivre ça :  dans la section "effacement des paramètres cmos" http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 25659#N290
D'après ce site,  les bips que je perçois signifie un soucis au niveau du rafraîchissement du proco.  Hors le ventirad tourne bien. http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Message édité par katail le 02-01-2015 à 18:42:50
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:42:40
Qu'est-il indiqué au sujet de ces bips dans le manuel de ta CM?
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:43:31
D'après ce site,  les bips que je perçois signifie un soucis au niveau du ventirad http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:49:20
Ça m'étonnerait vraiment que ça vienne du ventirad,  peut être un soucis avec la pâte thermique ??
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:57:20
Est-ce que le RAD est bien branché sur la prise CPU avec le bon nombre de broches (3 ou 4)
Marsh Posté le 02-01-2015 à 19:02:33
Le rad est bien branche.  J'ai oublié de préciser que des fois l'ordi s'allume sans émettre de bips,  mais y'a pas d'image qui sort...
Marsh Posté le 02-01-2015 à 19:29:13
Alors peut-être un positionnement du RAD sur le CPU; est-il bien en contact ?
Le montage est-il correct (entretoises ou pas en fonction du socket, pate bien étalée,...)
Vérifier le serrage (sans trop forcer).
Marsh Posté le 02-01-2015 à 19:46:47
La pâte est bien étalé ( même si elle l'était pas,  l'ordinateur le détecterait pas de suite.  Quand au montage,  il semble   bon
Un clear cmos serait utile ?
Marsh Posté le 02-01-2015 à 19:55:29
A défaut de trouver d'où vient le problème oui, ça ne fera pas de mal.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 20:17:13
Il se trouve que j'avais pas testé les 8 configurations de ma ram possible.  J'ai légèrement rayé une ram..
Marsh Posté le 02-01-2015 à 20:44:07
C'est trop drôle j'ai un peu utilisé mon ordi avec 4go de ram.  Et la je remets la ram raye et ça marche
