Soucis d'alimentation ou de carte mère? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2007 à 18:34:41
| Tayo5 a écrit : Bonjour, voilà mon soucis: Lorsque je laisse mon PC allumé quelques heures, que je l'éteinds, lorsque je veux le rallumer il démarre quelques secondes, et s'éteind a nouveau. |
Apparamment ton pc fonctionne quand même quelque temps sous win. Bon dl occt+speedfan. Intall speedfan et post nous la première page (ou il y a les tensions). Ensuite configure Speedfan avec occt en monitoring des tensions (3,3V;5V;12V). Fait un test de 10 min. Post nous les graphs qu'il te donne à la fin.
Marsh Posté le 22-07-2007 à 20:59:25
Ok, je fais ca tout de suite, le temps de faire le test sur le PC en question.
Marsh Posté le 22-07-2007 à 21:41:38
donc, j'ai installé speedfan+ OCCT.
Dans les options d'OCCT j'ai mis le logiciel speedfan, j'ai coché les voltages que tu m'as donné dans OCCT et dans speefan. j'ai fais un test de 10 minutes, le probleme est que le graphique de speedfan n'a pas bougé pendant 10 minutes, et OCCT ne m'a pas donné de graphique, mais m'a juste mis en haut : PC stable.
Ca c'est avant.
[IMG]htp://img185.imageshack.us/img185/1070/occt2oh4.th.jpg[/IMG]
Ca c'est apres.
edit : 4200 en fait, pas 3200 mon processeur
edit 2 : le Speed01 sur speedfan touche a la vitesse du ventilo du proc? si je le modifie, ca restera comme ca au prochaine redémarrage?
Marsh Posté le 22-07-2007 à 21:54:59
Les tensions sont correctes, dommages qu'on est pas les courbes ^^
Ton problème vient peut être de la cm. Regardes si il n'y a pas de condensateurs gonflés ou endommagés.
Marsh Posté le 22-07-2007 à 22:07:29
Non ils semblent bien... Bon je crois que je suis bon pour acheter une nouvelle carte mère :-(
Enfin l'important c'est d'être sur que c'est de là que vient le probleme. Merci pour ton aide
Marsh Posté le 22-07-2007 à 22:09:40
Si tu as moyen d'essayé avec une autre alim pour être certain ^^ Mais forte chance que ce soit la cm.
Marsh Posté le 22-07-2007 à 22:17:31
J'ai essayé avec une bonne hyper, j'avais le meme soucis c'est d'ailleur pour ca que j'étais repassé sur cette alim de base.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 22:35:57
Je reviens a la charge, avec une nouvelle idée de diagnostic... dites moi ce que vous en pensez, si c'est ridicule ou plausible.
Je viens encore d'avoir ce probleme, et cette fois débrancher et rebrancher tous a l'interieur du pc n'a rien changé, par contre, j'ai enlevé la pile de la carte mère pour la remettre et hop ca marche... est il possible que ca vienne de là en sachant qe le PC a huit mois tout au plus. et qu'il a été allumé non stop durant plusieurs mois.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 13:47:16
Bonjour a tous, me revoila encore une fois, et cette fois j'ai (je pense) vraiment cerné le problème!
pour pouvoir démarrer mon ordinateur, je dois retirer la carte graphique (en PCIe) et la remettre. Sinon ca fait comme d'habitude, c'est a dire, il démarre quelques secondes et s'éteind. Donc, d'après vous ca viendrait de la carte graphique ou de la carte mère ?
J'aimerai vraiment avoir un avis, avant de procéder a un achat de remplacement!
merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 30-07-2007 à 13:52:55
Pour moi c'est la carte mère. "Normalement" même si la cg est deffectueuse le pc ne s'éteint pas ^^. L'extinction du pc après le démarrage à généralement trois causes:
--> le processeur qui surchauffe
--> la cm
--> l'alim
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:02:41
Même s'il y a bien peu de chances que ça soit ça, tu devrais essayer de faire un Memtest pour tester ta Ram quand même.
Sinon tente avec une autre carte graphique si tu peux ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:14:26
merci de vos réponses, malheuresement je n'ai as d'autre carte graphique a disposition (en PCIe). Le proce qui surchauffe je ne pense pas, il a un radiateur assez puissant avec dissipateur, enfin un truc joli qui marche bien. (la temperateure indiquée est de 40 degrés par speedfan, dans le bios et everest).
Et l'alim j'ai testé avec une autre... meme combat.
Donc on en revient a la carte mère, je ferais quand meme un memtest a l'ocasion. Merci beaucoup.
Marsh Posté le 22-07-2007 à 18:27:54
A ce moment là je suis obligé de tout débrancher a l'intérieur, rebrancher, et ca remarche.
Par contre si je le laisse allumé juste une heure, que je l'éteind, et le rallume, alors ca marche.
J'ai donc testé tous les composants de mon pc:
récapitulatif PC :
Boitier Xblade
Alimentation de base (460W) ou HYPER 460W (j'ai essayé avec les deux, meme probleme)
1Go DDR2 (testées séparement, meme probleme)
ATHLON DUAL CORE, 3200+ (je crois)
G-FORCE 7900 GS
Disque dur SATA (avec windows) et Disque dur de stockage en IDE
Carte mère : ASUS M2N32 SLI DELUXE
Clavier G15 USB
Souris de base logitech optique
La seule chose qui m'a semblée être une piste c'est que lorsque je débranche les 4 pins d'alimentation (sur la carte mère) le pc démarre mais rien ne s'affiche.
Alors d'après vous, problème d'alimentation ? (manque de puissance, due aux diodes lumineuses et au matériel gourmand?) ou problème de la carte mère? ou encore autre chose? Merci, j'attend vos réponses!
