Soucis: Carte mère ou carte graphique HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2008 à 23:24:25
J'oubliais, sur cette CG, je branche (pour le moment) une ecran VGA tout con (mais qui fonctionne, j'étais en double ecran sur le pc avec lequel je poste, et je comptais faire pareil avec le nouveau (en attendant les deux lcd que je m'offrirai pôur noël).
Marsh Posté le 25-06-2008 à 00:27:42
Même pas.
Encore des infos, j'ai rien qui s'affiche, mais pas de bips de la CM (j'ai essayé un demarrage sans la Ram; dans ce cas la CM bippe).
EDIT: C'est quoi le bios la dessus, y'a rien d'ecrit sur la CM (enfin y'a un heatpipe dessus)
Marsh Posté le 25-06-2008 à 19:12:03
Pour le moment j'utilise toujours l'alim d'origine du boitier (Advance ATX 5012 neuve), mais comme le pc a jamais démarré, je doute que ce soit elle qui pose soucis...
Marsh Posté le 26-06-2008 à 18:05:46
Je vois que ça se bouscule pour m'aider...
J'essaye encore quelques truc et je remets les infos associées...
Marsh Posté le 26-06-2008 à 19:02:32
Hello, les pieces citer sont elles neuves ?, si elle sont d ocase est tu sur de leur fonctionnement, l alim d origine meme neuve reste une alim daubique donc exit l alim.....apres faut tester c est tres vague le probleme peut venir de n importe ou.....
Marsh Posté le 26-06-2008 à 19:26:49
Tout est neuf (y compris les deux CG).
Oui l'alim est daubique, mais elle devrait au moins me permettre de demarrer CM+CG+ram+proc.
D'autres éssais:
Je vire la CG --> 1 bip long et 3 courts
Je vire la ram --> 1 long et 2 courts
Donc tout ca reste logique (j'en deduis que la CM est ok, non?)
Je sais pas si j'avais signalé mais l'écran m'indique "signal absent"
Marsh Posté le 26-06-2008 à 19:28:29
8600 gt pas de connecteur il me semble , c est peut etre la cm hs.....
Marsh Posté le 26-06-2008 à 19:33:59
J'avais pas vu ta signature, t'as bien raison Kraftwerk c'est génial (et puis plus de 30 après il font toujours parler d'eux, c'est pas ce clown de guetta qui pourra en dire autant ^^).
Non pas d'alim suplémentaire que la 8600gt.
Pour la cm, t'as lu ce que je viens d'éditer dans la réponse précédente? si les bip correspondent a ce que je lui enlève, on peut pas en deduire qu'elle est bonne ?
[j'ai lu pas mal de truc sur le net, et ce pourrait être soit la cm soit le proc :s comment trancher ? a moins de renvoyer les deux...)
Marsh Posté le 26-06-2008 à 19:38:41
merçi pour le petit hs, c est vrai j ai grandi avec leurs sonoriter, et meme si je suis un Grand fan de DM , c est eux qui ont tout inventer......
pour la cm non pas forcement, moi je pense qu il faudrais faire un test croiser avec tout les elements separer........
Marsh Posté le 26-06-2008 à 19:53:53
Je sais, le soucis c'est que j'ai rien sous la main pour faire ca...
Marsh Posté le 26-06-2008 à 19:59:14
et mayrde.......tes de quel coin, peut etre qu un forumeurs de ton coin pourrais te preter main forte....
Marsh Posté le 26-06-2008 à 20:07:09
ReplyMarsh Posté le 26-06-2008 à 20:09:10
Bsac........
Marsh Posté le 26-06-2008 à 20:20:35
Ouais enfin assez loin (plus direction la suisse), mais si par hasard quelqu'un peut me filer un coup de main, ce sera pas sans contrepartie ![]()
Marsh Posté le 26-06-2008 à 22:38:34
Pas d'autres avis ?
je pense prendre contact avec le site ou j'ai pris ca, pour leur proposer le renvoi des deux articles pour essai, et echange de celui des deux qui serait dead (mais bon, leur expliquer ca ca va pas etre facile!)
Marsh Posté le 24-06-2008 à 22:56:41
Tout d'abord bonjour a tous, ou rebonjour,
J'étais inscrit ici il y a 3 ou 4 ans mais je ne venais plus depuis, et je ne sais pas si c'est moi qui ai pas retrouvé mon compte ou s'il n'existe plus, bref me revoilà tout nouveau ^^. Faut dire que depuis je m'intéresse plus trop aux ordi, tant qu'ils tournent...
J'avais monte sans soucis mon dernier PC y'a...longtemps...
J'en ai racheté un en pièces détachées récemment, et j'ai des soucis avec:
Premier montage; tentative de demarrage:
-->Les ventilos alim/proc/CG tournent (Pas de ventilo sur la CM), mais pas d'image
Alim 480W (alim origine boitier)
Ram 2*1Go Corsair
Athlon 64X2 5000+
CG En 7600 GT Asus
CM M2N-E Asus
Donc je pensais que la CG était out --> Renvoi de la Cg et commande d'une Asus En8600GT Silent, tout le reste ne change pas:
-->Même résultat (mais plus de ventilo sur la CG donc peut pas dire...)
J'ai pas de pc a dispo pour essayer les éléments séparément...
CM foutue (et j'ai change de CG pour rien ?)
(J'ai aussi essayé un démarrage avec juste CG+CM (pour voir si ca venait pas de l'alim) même résultat.)
Merci de votre aide
Dans l'espace, personne ne vous entend faire une raclette ...
