soucis d'ips in game besoin d'aide snifff - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2014 à 20:08:59
le jeu en reseau est directement lié à ta connexion et celle des autres utilisateurs du serveurs, peut être une source du problème.
tu nous en mets un tas sur ta config, mais le principal élément, l'alimentation est manquante.
Sois plus synthétique dans ta formulation, tu peux éditer ton post pour le rendre plus digeste.
90% des info que tu nous mets ne servent à rien sans connaitre la charge de la machine au moment de leur lecture.
rien de catastrophique à priori en l'état.
Au plaisir de t'aider!
Marsh Posté le 27-02-2014 à 21:14:00
han une reponse merci merci merci et bien moi je pue te fournir se que tu veux si tu m'explique la c sque j'ai trouver sur le site my config etc etc mais en faite c pas un probleme de conection car je suis la seule c'est le fps enfin le taux de rarfaichissement qui devient fou il bbaisse alors que il le fesait pas je sai spas pourquoi sur le coup je me suis dit mon pc est trop vieux mais je l'est depuis 2012 enfin fin 2011 un ami me la monter je suis bien embeter car je me dit que je vais changer des pieces et si sa se trouve cela ne va pas regler mon soucis c'est poru cela que je demande de l'aide
Marsh Posté le 27-02-2014 à 23:02:32
toi tu es seule dans ta pièce mais world of warcraf c'est un MMORPG soit:
Massively Multiplayer Online Role Playing Games.
donc un jeu en réseau pour une utilisation "normale" du jeu.
je ne suis pas adepte, mais si tu joues seule, et que les fps baisses, tu doit avoir un goulot d’étranglement.
si baisser les options graphiques ne change rien, la ram est saturée, et ton disque dur fait du swap, ou peut etre ton disque dur commence à fatiguer.
tu lances ton jeu en mode fenêtre avec le gestionnaire des taches en fond et tu regardes la ram qui reste disponible, l'utilisation du processeur et par quels processus.
(tu peux dégager les barrettes de 2 Go qui ne sont pas reconnues aussi, ça ne peut que générer des problèmes)
Marsh Posté le 27-02-2014 à 23:16:34
alors uc utilisée : il monte jusque 60 % et il fait le yoyo entre 47 et 60 vala
giga dispo :4450 a peu pret
et principalement world of warcraft et teamspeack mais plus wow
Marsh Posté le 28-02-2014 à 07:48:15
si ce sont les valeurs que tu as pdt la baisse d'ips/fps, la piste ram/proco est pas bonne.
c'est de quel ordre la variation de fps?
le phénomène se produit sur d'autre jeux?(solo)
Marsh Posté le 28-02-2014 à 15:07:47
et bien jen 'est pas d'autre jeux a tester mais ceci se produit tout le temps
voici et encore la jsuis en capital je ne bouge pas et il fait ca il monte a 60 et tte a 70 le processeur et redescend a 50 49 % et rien que pour wow
Marsh Posté le 28-02-2014 à 15:48:24
poup225 a écrit : et bien jen 'est pas d'autre jeux a tester mais ceci se produit tout le temps |
A tout hasard, tu peux nous montrer la totalité de tes process au lieu de nous montrer la quantitée de mém / cpu utilisé ?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 18:17:50
oui alors dsl je ne suis pas une pro loin de la par contre la wow est fermer enfin pas lancer totalement j'ai prie du haut a en bas comme je pouvais sachant que le pc je l'est formater dimanche dernier et que j'ai encore rien retirer mais il buguais deja avant le formatage c'est arriver d'un coup alors j'ai formater pour voire mais cela na rien changer
Marsh Posté le 28-02-2014 à 20:21:51
marque et modèle de ton alim?
peux tu décrire précisément ta baisse de fps?
utilises tu le ge force expérience?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 21:03:38
alim antec BP550 plus
baisse de fps casi tout le temps que jebouge ou pas
oui j'utilise le ge force experience quand je fait optimisation il me met en elever mais alors la c fps a 7 et basta loljvoie plus rien c la misere
Marsh Posté le 01-03-2014 à 10:32:00
bon alim semble ok, c'est pas une daube noname
il ne faut pas laisser le geforce expérience faire de l'optimisation(en fait il sert à rien, juste à polluer, mais il y pas trop le choix de le laisser). dons désactives et revoies tes options graphiques tel qu'elles étaient avant.
tant que tu n'en dis pas plus sur ton problème et que tu ne le quantifies pas, je vois pas trop comment on va t'aider.
baisse de fps, ça veut rien dire, moi aussi j'ai des baisse de fps, sous bf4 en full, je passe de 120 à 80 et c'est tout à fait normal...
Marsh Posté le 01-03-2014 à 18:00:58
Visiblement, mon problème vient du fait que lorsque les graphiques sollicitent plus le hardware (genre effets de masse, affichage d'éléments lointains... bref dès que l'image devient un tant soit peu dense en infos à traiter), au lieu d'avoir une baisse normale (genre de 100 je passerais admettons à 70 80 d'ips), là, je passerait de 100 a 15 woooouuuu genial. alors ma carte graphique serait'elle tjr bonen malgrer qu'elle est que un ans a peine ou cela vient 'il d'autre part
Marsh Posté le 02-03-2014 à 20:23:12
si je met une carte graphique genre celle ci http://www.cdiscount.com/informati [...] gd5oc.html penssez vous deja que c'est possible et esque mon jeux tournera mieu ? roff j'aimerait que tout tourne bien
Marsh Posté le 03-03-2014 à 22:46:38
personne i veux me repondre je sais je suis chiante mais need reponse
Marsh Posté le 03-03-2014 à 22:56:33
essaye un autre jeu et dis nous si là aussi tu as des baisses de fps, puis après c'est pas changer de cg qui va changer qq chose, s'il y a qq jours ta cg était bonne pour ce jeu elle le sera encore dans 2 mois. Maintenant p-e qu'elle est défectueuse, demande une autre cg à un ami ou autre pour tester
Marsh Posté le 04-03-2014 à 12:38:35
d'accord mais de tte maniere la si je met une autre carte graphique plus perfomante que la miene j'ai rien a perdre jvais essayer une autre cg
Marsh Posté le 04-03-2014 à 15:24:11
Si les fps baisse alors que la qualité graphique est au mini aussi comme tu l'indiques, ça ne vient pas de la CG. Peut être une surchauffe processeur.
Peux tu installer OCCT : http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe
et faire un test d'une heure ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 11:20:11
Tout d’abords bonjour et merci a ceux qui vont suivre et peu être m'aider enfin je l’espère
je me présente d’abords je suis poup gameuse de world of warcraft ,je vient ici car mon pc est tomber malade alors on ma conseiller votre forum, j’espère avoir de l'aide car j'avoue que la je sèche j'explique mon soucis pour ceux qui connaisse le jeu en même temps qui ne connait pas, j'était tranquillement en raid 25 en mode élever quand mon ips c'est mis brusquement a chuter je me suis donc mise en mode (bon) niveau graphisme et cela na rien changer même en minime ça change rien bref j'ai vider mon dossier cache mon dossier ctf mon dossier addon j'ai reco rien ne change j'ai nettoyer mon pc contrôler la chaleur du processeur du disque dure de la carte graphique je ne comprend pas tout semble marche en harmony totale et pourtant depuis mes ips sont en chute libre j'ai fait tout squ'on ma dit et rien n'a changer donc je demande ici de l'aide afin de trouver une solution es-que mon pc n'est plus assez puissant j'en doute j'ai changer la carte graphique il y a un ans a peine les ram il y a 6 mois d’ailleurs j'ai voulus remettre 2 barrettes de ram de 2 giga chacune et quand je vérifiait il reconnaissait mes 12 giga mais seulement 6 de disponible bref j'ai même formater pour essayer de régler ça mais rien je suis au désespoir je tien a vous remercier pour le temps que vous accorderez a mon soucis.
Voici ma configuration pc
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 21/02/2014
Processeur
Intel Core i5 760 Cadencé à 2.80 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1156 LGA
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P7P55D Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): 101279810002303
Modele (système): System Product Name
Version (système): System Version
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 2101
Date: 20/10/2011
Chipset
Pont nord : Intel DMI Host Bridge
Identifiant de révision: 11
Pont sud : Intel P55
Identifiant de révision: 05
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 650
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 540 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 810 MHz
Disque dur
Disque dur WDCWD6400AARS-00Y5B1 de 596.17 Go SATA II
Firmware: 80.00A80
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCAV5C729910
Température HDD: 31 °C
Temps de fonctionnement: 24484 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-S223F
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: SB03
Réseau
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
NVIDIA Corporation GK107 HDMI Audio Controller
Clavier
Ideazon, Inc. Ideazon Merc Stealth MM USB Human Interface Device (Merc Stealth)
Périphérique clavier PIH
Souris
Souris HID
Ideazon, Inc. SteelSeries HID Device (WoW Wireless Gaming Mouse)
Ecran(s)
G246HL
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 24.0" (53 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 28/10/2013
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
SyncMaster
Fabricant: Samsung
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 14/10/2009
Type d'entrée vidéo: Composite Sync Sync on Green 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 1.10
Version USB supportée: 2.0
Logitech, Inc. QuickCam Pro 5000
Tensions
CPU VCORE
Valeur
1.17 V
Valeur minimale
1.17 V
Valeur maximale
1.17 V
VIN1
Valeur
1.71 V
Valeur minimale
1.71 V
Valeur maximale
1.71 V
+3.3V
Valeur
3.38 V
Valeur minimale
3.38 V
Valeur maximale
3.38 V
+5V
Valeur
5.06 V
Valeur minimale
5.06 V
Valeur maximale
5.06 V
+12V
Valeur
11.88 V
Valeur minimale
11.88 V
Valeur maximale
11.88 V
VIN6
Valeur
0.91 V
Valeur minimale
0.91 V
Valeur maximale
0.91 V
Températures
SYSTIN
Valeur
38 °C
Valeur minimale
38 °C
Valeur maximale
38 °C
CPUTIN
Valeur
38 °C
Valeur minimale
38 °C
Valeur maximale
76 °C
AUXTIN
Valeur
31 °C
Valeur minimale
31 °C
Valeur maximale
61 °C
Ventilateurs
CPUFANIN0
Valeur
1917 RPM
Valeur minimale
1917 RPM
Valeur maximale
1917 RPM
Intel Core i5 760
Températures
Core #0
Valeur
38 °C
Valeur minimale
38 °C
Valeur maximale
40 °C
Core #1
Valeur
34 °C
Valeur minimale
34 °C
Valeur maximale
34 °C
Core #2
Valeur
38 °C
Valeur minimale
38 °C
Valeur maximale
40 °C
Core #3
Valeur
36 °C
Valeur minimale
36 °C
Valeur maximale
38 °C
Puissance
Package
Valeur
108.33 W
Valeur minimale
108.33 W
Valeur maximale
108.33 W
WDC WD6400AARS-00Y5B1
Températures
Assembly
Valeur
31 °C
Valeur minimale
31 °C
Valeur maximale
31 °C
Tensions
VIN0
Valeur
1.09 V
Valeur minimale
1.09 V
Valeur maximale
1.09 V
Températures
TMPIN0
Valeur
35 °C
Valeur minimale
35 °C
Valeur maximale
35 °C
Ventilateurs
FANIN0
Valeur
1110 RPM
Valeur minimale
1110 RPM
Valeur maximale
1110 RPM
PWM
FANPWMIN0
Valeur
10 %
Valeur minimale
10 %
Valeur maximale
10 %
Message édité par poup225 le 26-02-2014 à 11:23:05
