Pas d'image en sortie carte graphique 9600GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2008 à 14:26:08
mmh au démarrage, va dans le bios de ta machine et regarde si tu peux désactiver le chipset onboard de ta carte graphique.
Parfois ca vient de cela.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 15:16:23
Lu Suzu,
Ce n'est pas qu'il faille désactiver le chipset onboard de la Carte mère, mais plutôt qu'il faut sélectionner l'autre option, celà peut s'appeler différemment en fonction du BIOS de ta carte.
Par exemple, sur le PC que je dépanne actuellement c'est un vieux BIOS AMIBIOS... (oué c'est très vieux ^^)
Pour activer l'affichage vers la carte graphique, je vais dans la partie "PCI / Plug and Play" puis dans "Primary Display First" je sélectionne "ADD-On VGA" (au lieu du OnBoard VGA qui est la sortie VGA de la Carte mère)
Essaies de trouver quelque chose comme ça (ça ne s'appellera probablement pas pareil mais ça y est ^^)
Si tu n'arrive pas à trouver, donne le nom et réf de la carte mère et en fonction du bios que t'as, on essaiera de t'aider pour que tu trouves la bonne option à activer...
Marsh Posté le 02-12-2008 à 15:25:12
D'abord merci a vous deux pour ces réponses rapides!
J'ai un AMD athlon 3800+ 64X2 dual (a peu près sa lol)
Marsh Posté le 02-12-2008 à 15:29:18
Loupé ça c'est ton processeur
Ta carte mère c'est la grande carte qui supporte tous les composants, et quand on l'a identifié on peut savoir quel BIOS est placé dessus (tu peux trouver la marque et référence d'une carte mère avec le logiciel Everest si jamais t'as du mal)
PS : essaies d'abord de retourner dans ton BIOS ça pourrait te faire gagner pas mal de temps si tu trouvais cette option ^^
Marsh Posté le 02-12-2008 à 15:32:14
Alors j'ai été dans mon bios, j'ai "systeme d'exploitation plug and play" : oui
"adaptateur video principal" : PCI
Pour ce dernier je peux choisir PCI-e sa a son importance étant donné que ma carte graphique est une PCI express?
J'essaye de voir la carte mere ^^
Marsh Posté le 02-12-2008 à 15:50:58
Pour la carte mere j'ai télécharger everest mais je suis pas sur pour le nom (je suis vraiment mauvais
MSI MS-7225 (HP OEM)
ou
nVidia MCP51G/M
Voili voilou si sa peut vous aider pour le BIOS
Marsh Posté le 02-12-2008 à 15:56:37
Alors ma carte mere c'est bien MSI MS-7225 (HP OEM)
Et mon problème je pense que c'est lme meme que cette personne :
http://www.commentcamarche.net/for [...] -graphique
(désolé de mettre un liens d'un autre forum...
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:02:41
Reuh
Voilà pour les spécifications de ta carte mère : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=3220780
C'est un BIOS AMI, mais je cherche encore la version de ce dit BIOS, ça à l'air d'être pour un PC HP donc un BIOS modifié pour HP (je suppose)
S'il ressemble néanmoins au BIOS AMI d'origine, tu trouveras la-dite option dans ton BIOS ici :
PNP / PCI configuration puis tu sélectionnes ce que tu veux dans Primary Graphics Adapter (il devrait y avoir AGP ou PCI-Express - suivant ce que tu as comme carte graphique - choisi le bon, enregistre et quitte)
Une photo de la dite page http://img230.imageshack.us/img230/7987/pnp7cu.jpg
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:13:34
Je sent que l'on approche! lol
Je peux mettre "adaptateur vidéo principal" : PCI / PCI-e / integrado
Ce qui se rapproche le plus de la foto :
"adaptateur local de BUS IDE" : Both / desactiver / primaire / secondaire
Et moi c'est régler sur PCI et Both
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:15:41
Essaies alors en sélectionnant : adapteur vidéo principal -> PCI-e (c'est le port PCI-Express sur lequel je suppose que ta carte graphique est enfoncée)
PS : "adaptateur local de BUS IDE" c'est pour les branchements de disques durs et lecteurs en IDE donc tu touches pas
tu laisses sur both, ça veut dire que tu peux te servir des 2 connecteurs IDE de ta carte mère
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:18:43
Mon BIOS ressemble a sa si sa peut t'aider...
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ph07110_ad
Les photos au milieu de la page
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:22:07
Il te suffit de faire ce que je t'ai dis sur le précédent message en principe ça devrait marcher (enfin il te faut d'abord enregistrer les modifications et quitter ton BIOS, puis brancher ton écran sur la carte graphique au lieu du connecteur de ta carte mère)
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:23:39
Juste une petite remarque au passage : le bios n'était pas sur "Integrado"... Et vu que le problème, apparut sans raison, persiste avec la 9600GT, ben peut être que c'était pas "Un jour mon ancienne carte graphique (7500LE) a décider d'arréter de fonctionner" mais plutôt "Un jour le port PCI-E de ma future ex-carte mère a décidé d'arrêter de fonctionner"
Tu l'as testée sur un autre ordi la 7500 ?
Au passage : la 9600Gt il faut l'alimenter avec un fil venant de l'alim aussi, (ce n'était pas le cas sur la 7500).
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:27:50
Alors pour le port qui ne fonctionne plus je n'y avais pas pensé...
Ma carte graphique je l'ai mis sur la carte mere, j'ai branché sur l'alimentation avec une prise 6 port... Il me reste un petit fil (tré petit) avec 2 cosse d'un coté et une prise a 2 trou (coté carte graphique) mais je sais pas où sa va...
Sinon sa se change un port PCI express?! Sa peut arretter de fonctionner comme ca d'un coup?!
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:29:44
Oué Felix t'as certainement raison mais faut espérer que non sinon il est bon pour un retour SAV ou pour continuer d'utiliser son chipset onboard :S
J'ai pas pensé à vérifier si la CG s'alimentait, tu crois que c'est le cas pour une carte comme ça ? EDIT : confirmation lol oui donc ^^
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:31:55
| gelaf a écrit :
Oui, mais ça ne l'empèche pas de fonctionner de toute façon (message d'avertissement sous windows), donc c'est pas ça le soucis.
suzukiki : il faudrait que tu teste ton ancienne carte graphique sur un autre ordi pour avancer dans la résolution de ton problème.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:32:30
Mettre le BIOS en PCI-e ne change rien
Alors le ventilo de la carte graphique fonctionne, donc elle est alimentée...
On peut vérifier comment que le port PCI fonctionne?
Pour le retour au SAV c'est mort mon PC a plus de deux ans... Sa couterais cher de juste changer le port?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:33:55
| felix158 a écrit : |
Je n'ai plus ma carte graphique... J'ai utiliser snipercodec et j'ai deux codec ki sont cassés, sa peut venir de là?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:34:36
| suzukiki a écrit :
Ben non, faudrait changer la carte mère si c'est ça le problème. Et oui, tout peut arriver, c'est ça qu'est bon ![]()
| suzukiki a écrit :
Dommage que tu ne l'aies plus..
Pour les codecs, non non rien à voir.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:35:49
Si je change la carte mere je perd tout ce qu'il y a dans mon PC? Je dois réinstaller windows?
Et je n'ai plus mon ancienne carte graphique... poubelle...
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:37:41
| suzukiki a écrit : Si je change la carte mere je perd tout ce qu'il y a dans mon PC? Je dois réinstaller windows? Et je n'ai plus mon ancienne carte graphique... poubelle... |
Si tu retrouve exactement le même modèle, t'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Après si tu changes de carte mère, il est conseillé de faire un bon formatage, c'est le plus simple. Si ça te gène vraiment, tu pourrais essayer de changer les drivers dans ton windows déjà installé, mais tu risques de galérer un peu.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:38:21
Bin tu peux tester ta nouvelle carte graphique sur un autre PC, si elle marche c'est que c'est ton Port PCI-e qui est naze.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:42:26
Etant donné que ma carte est neuve... Je pense qu'elle fonctionne...
Marsh Posté le 02-12-2008 à 16:50:50
J'aime bien être sûr avant de jeter du matos (ça fait toujours mal au coeur de faire ça ^^)
Et pis fin de journey de taf... je fatigue et ça ce voit
jvais me coucher lol bon courage pour ton soucis ![]()
Marsh Posté le 02-12-2008 à 17:05:15
En tout cas merci pour votre aide et votre rapidité à poster
Mais bon chui un peu deg...
Marsh Posté le 02-12-2008 à 17:14:52
salut,
je prends en cours.
te décourage pas, les bios sont parfois capricieux suite à un mauvais (dé)réglage de la priorité de boot des cg. ca m'est même déjà arrivé alors que j'étais sûr que tout était ok.
fais un clear cmos (avec ou sans la cg pcie), ensuite reconfigure et sauve correctement le bios. puis reboot.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:36:17
Alors le clear cmos n'a malheureusement pas fonctionner...
Sa va paraitre bete mais je n'ai pas branché le fil là :
(il explique comment le brancher)
http://www.albatron.com.tw/english [...] .asp?no=41
C'est pour sa que sa marche pas
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:46:41
| suzukiki a écrit : Alors le clear cmos n'a malheureusement pas fonctionner... |
Non, ce cable te sert uniquement si tu veux que le son de ton ordi sorte aussi par la sortie HDMI de ta carte graphique (pour brancher ton ordi sur une télé HD)
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:49:28
Roooo sa m'embete a donf si je dois changer ma carte mere...
Je me suis déja saigner pour me payer la CG et l'alimentation...
Personne n'a d'autres idées? quelque chose qu'on aurait pu oublier...
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:15:25
Ben teste ta carte graphique sur un autre PC d'abord, on sait jamais elle est peut etre morte aussi (et dans ce cas elle au moins elle est encore garantie).
Mais si c'est pas ça ben t'as pas trop le choix hein
désolé pour ta carte mère
dégouté pour ta 7500 qui était sans doute innocente (enfin les erreurs judiciaires ça existe
Marsh Posté le 02-12-2008 à 14:16:12
Bonjour à tous, je tiens a préciser tout de suite que je suis pas un pro
Alors mon probleme :
Un jour mon ancienne carte graphique (7500LE) a décider d'arréter de fonctionner, un beau matin, plus d'image...
Je branche l'écran sur la sortie de la carte mère et oh miracle sa marche mais en mauvaise qualité... Plus de carte graphique quoi.
Je rachete donc une 9600GT (avec alimentation antec 430W) mais toujours pas d'image quand je branche en sortie de carte graphique, mais j'en ai une sortie carte mere...
Windows dit qu'il a detecté un nouveau materiel et quand il l'installe il me trouve une 6500Le?!
Et biensur toujours pas d'image en sortie carte graphique... J'ai essayer d'installer directement les driver du CD de la 9600GT et sa ne marche pas "il n'y a pas de driver pour votre matériel" (quelque chose comme ça)
Si vous pouviez m'aider parce que je commence à desepérer...
