2eme écran sur sortie DVI qui ne marche pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2004 à 10:32:05
Personne ne pourrait m'aider a faire afficher ma sortie DVI correctement?
Marsh Posté le 07-08-2004 à 12:41:57
regarde si y a pas un faut contact ou de la poussière sur la carte graphique. Essaye de remuer la prise pendant que c'est en marche. Et si ça marche pas , Retour à la SAV!!!!
Marsh Posté le 07-08-2004 à 13:40:53
La carte fonctionne parfaitement hormis ce problème qui est arrivé hier, avant mes vacances ça marchait parfaitement et la carte n'a même pas un mois! Je vais la tester sur un autre pc pour voir, mais la sortie DVI émet bien un signal car mon écran est d'une, bien reconnu sous les propriété d'affichage et il est aussi allumé mais n'affiche rien. Ca pourrait venir d'où hormis la carte  Elle n'a jamais fonctionné pendant mes vacances et là je rentre et çà ne marche plus
Marsh Posté le 07-08-2004 à 19:38:51
Je viens de tester la carte sur un autre pc avec d'autres écrans et toujours pareil
Maintenant sur mon pc aucun écran n'est reconnu, il est juste écrit "écran plug & play sur radeon 9800 pro" dans les propriétés d'affichage. Dans le gestionnaire de périphérique j'ai maintenant 3 périphériques non reconnu
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:04:15
ReplyMarsh Posté le 08-08-2004 à 00:30:18
Dual view ou bi-écran oui, la plupart des carte video du marché le font, suffit d'avoir un connecteur VGA et un DVI ou même deux DVI maintenant sur les 6800.
Le truc bizarre c'est que je viens de redemarrer et dans le gestionnaire de périphérique il me met une 9800Pro en principal sur l'AGP, jusque là rien d'anormal mais aussi une autre 9800Pro en secondaire et sur un port PCI!!
C'est a n'y plus rien comprendre
Et mes écrans ne sont toujours pas reconnu, je suis à 85Hz sur mon 22" et il refuse de monter plus étant donné qu'il n'y a pas d'écran de reconnu...
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:36:33
ben non moi sur ma 9800pro ,j'ai un connecteur VGA et un DVI mais je ne peux brancher qu'un seul écran !
eu non presque aucune carte ne fait la technologie pour brancher 2 écrans !! enfin on en trouve de + en plus mais....
format !!!
Marsh Posté le 08-08-2004 à 11:51:12
| pierrro24 a écrit : ben non moi sur ma 9800pro ,j'ai un connecteur VGA et un DVI mais je ne peux brancher qu'un seul écran !  |
Si tu en a deux, tu peux connecter deux écrans et faire du bi-écran, suffit soit d'avoir un écran en VGA et un en DVI soit de prendre un adaptateur comme moi (fournis avec toutes les cartes graphiques maintenant) qui permet de connecter un écran VGA sur un connecteur DVI
J'ai pas le courage de reformatter, j'ai tellement de logiciels installés et surtout la flemme de tout retelecharger etc...
J'installe les dernier pilote ATI on va bien voir
Marsh Posté le 08-08-2004 à 23:25:00
Si ça marche pas après avoir installé les nouveaux pilotes , essaye avec une autre carte du même type!!
Marsh Posté le 06-08-2004 à 20:59:19
Salut a tous
Voilà je rentre de vacances, je démarre mon pc et je remarque que mon deuxième écran (Iiyama A901HT) est allumé (lumière verte) mais que dés le POST il n'affiche rien mais est pourtant allumé (lumière verte toujours allumé). Je regarde dans les propriétés d'affichage et les deux écrans sont bien reconnu et activé, je réussi a très bien déplacer des icones du 2e écran vers le 1er mais bon, un écran noir c'est pas top. J'ai éteint le pc, changer les écrans de place et là toujours pareil, l'écran situé sur le connecteur DVI émet bien un signal étant donné qu'il sort de la veille et se rafraichi mais rien ne s'affiche sur cette satané sortie DVI.
Alors je ne sais pas quoi faire, surtout qu'après bidouillage je me suis retrouvé avec le contenu de l'écran secondaire sur l'écran principal et dés que je fais bouton droit/propriété d'affichage pour le remettre le principal en principal, il m'ouvre bien la fenêtre mais sur l'autre écran et comme il est tout noir ben je vois rien et je ne peux donc rien faire du tout, j'essaie de le glisser sur l'autre écran à l'aveuglette mais je n'y arrive pas, je ne fais que déplacer les icons
Quelqu'un aurait il une solution pour déjà changer les fenêtres d'écrans par un raccourci si ça existe et puis surtout pour que le sedonc écran fonctionne correctement.
Cela viendrait il de la carte graphique elle même?
Avant de partir tout marchait parfaitement, j'ai tout débranché avant de partir pour que rien ne grille pendant les orages et là je rentre et un écran ne fonctionne plus correctement
Message édité par Dkiller le 07-08-2004 à 10:31:30
