Sortie DVI HS? [à 1/2 résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2007 à 19:06:02
rebondissement
en branchant comme suit c'est ok:
sortie dvi de la cg/adaptateur vga-dvi/cable vga/entrée vga de l'écran
?!? comprend po.
aidez moi svp
Marsh Posté le 02-02-2007 à 15:22:50
Salut man tu n'as l'air d'avoir aucun problème, par contre tu t'es fais chié pour rien.
Je m'explique.
J'ai un moniteur avec 1 entrée DVI.
J'ai une 7900GS avec 1 sortie DVI. (2 exactement mais là on s'en fou)
Je me suis acheter une nouvelle config boitier alim CM etc...
La 1ère mise en route de mon unité centrale, j'ai du brancher mon écran en VGA < adaptateur DVI < Sortie DVI carte graphique.
Toi aussi tu as fais cela. tu as donc de l'analogique sur ton écran.
Pour que tu es du numérique (ça ne change pratiquement rien mais bon...), il faut que tu installes les pilotes pour le numérique de ton écran. Tu dois avoir des pilotes pour l'analogique et le numérique fourni avec ton écran.
La 1ère fois que tu branches ton écran ce doit être en analo , et une fois que tu es sous Windaube tu installes les drivers pour le numérique fourni avec ton écran. Tu redémarre ton PC et la tu pourra démarrer soit en analo ou en numérique si tu as le choix avec ton écran.
Quel est la marque te le modèle de ton écran?
Bye.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 16:21:29
salut
merci pour la réponse.
perso je trouve le dvi bien plus confortable à l'usage, et surtout pas de réglages (jeu/lecture/flimz, etc.)
En ce qui concerne mon écran c'est un bélinea 101920 1ère édition, donc qui date un peu... le truc c'est que l'entrée DVI a toujours marché (sous le bios aussi, donc windaube est hors de cause -une fois n'est pas coutume
) et là d'un coup fi-ni, il veut plus, aucune detection de l'écran en dvi, bios y compris
avant et avec d'autres cartes graphiques, npb. avec celle là , npb pendant une semaine, puis plus rien. Dès le début j'avais installé le .inf de belinea par acquis de conscience, mais en vérité ça n'a rien changé du tout. en l'occurence le pilote est donc là...
dernière précision d'importance, je viens de tester avec un autre pc (& mon ancienne 9700 pro que le belinea reconnaissait en son temps), et mon écran reste en veille en dvi . Donc soit l'entrée dvi de mon écran est hs, soit c'est mon cable...ça meurt un cable dvi?
merci encore de ton aide
Marsh Posté le 13-02-2007 à 20:43:00
okay okay.
le problème ne venait donc pas de la carte graphique mais de mon écran (belinea 101920). Apparemment suite au plantage l'EDID était corrompu
(une sorte de bios pour écran si on veut).
j'ai résolu le problème sans le faire exprès
, en faisant tourner par erreur un soft conçu pour récupérer la corruption d'EDID chez viewsonic.
à ne pas faire je pense
mais après m'être rendu compte que le soft que j'avais était pas à utiliser pour un écran autre que Viewsonic, j'ai négligemment laissé le cd de boot en question dans mon lecteur (gros naze inside).
En tout cas ça a marché
vla quelques liens (anglais) qui m'ont servi à régler mon pb à l'insu de mon plein gré.
http://www.hardforum.com/showthrea [...] vi_recover
VX2025WM problems? - [H]ard|Forum
(avec des soluces possibles sans passer par un soft)
même problème/soluce pour les écrans de chez Dell:
http://www.howtofixcomputers.com/bb/sutra869611.html
un lien pas mal pour identifier les pb de DVI:
http://www.playtool.com/pages/dvit [...] ouble.html
Troubleshooting DVI problems
voili voilou voilà.
Je précise que mon belinea est toujours reconnu correctement (sandra), mais je peux plus installer le .inf du site constructeur. Je les ai contactés pour avoir un edid valide et un soft pour l'éditer, jattends encore.
autre pb: prince of persia t2t ne reconnait plus de résolution supérieure à 1024*768 (avant 1280*960, pas terrible non plus ceci dit
) Aucun pb avec COD2, farcry, dawn of war
si j'ai le courage je réinstalle vinedoze en espérant que mes pb viennent de là.
mesdames messieurs, merci de votre attention
et j'espère que ce post servira à quelqu'un un jour
roule! ![[:angellus2] [:angellus2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/angellus2.gif)
Marsh Posté le 01-02-2007 à 16:30:06
bonjour,
...qq1 a testé?
J'ai fait l'acquisition d'une msi 7600gs agp fanless il y a moins d'une semaine, rien à redire jusqu'à hier: plantage de memtest alors que je testais des timings différents pour ma ram (aucun rapport me direz vous), et d'un coup d'un seul plus de signal video d'après mon écran
reboot, idem.
clear cmos, idem
je teste sur la sortie vga: pas de pb
je re-teste sur la sortie dvi: rien 2 rien
Je précise que mes tensions sont raisonables: 1.73v en auto pour le proc, 2.55v en manuel pour la ram, et surtout 1.5v pour l'agp en manuel également!
qu'est-ce que c'est que cette histoire saperlote!
Si quelqu'un a une explication/solution je suis preneur, ou à défaut une expérience similaire... En tout cas ça sent à plein nez le sav MSI
merci de vos réponses.
Message édité par dr noeud le 13-02-2007 à 20:44:01
