Sony vgn-fe31m et écran vert ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2008 à 21:34:20
ReplyMarsh Posté le 05-10-2008 à 21:53:14
Fort possible, mais je ne sais si le chipset video de ton portable est concerné.
http://apcmag.com/nvidia_sued_chip [...] un_hot.htm
Marsh Posté le 05-10-2008 à 21:57:47
Si c'est la carte graphique, il faut changer la carte mère je crois. Sinon comment testé? et si c'est autre chose ? dalle ?
Marsh Posté le 25-10-2008 à 12:06:28
Existe t-il des cartes mères compatibles avec ce portable sans que ce soit une sony ? merci
Marsh Posté le 02-11-2008 à 15:23:57
Prix du devis : 530€ ! connaissez vous un site ou je puis-je acheter la carte mère pour la changer seul , merci.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:20:14
| old100 a écrit : Fort possible, mais je ne sais si le chipset video de ton portable est concerné. |
Je vais essayer de trouver le model du chipset.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:22:40
C'est facile de voir si c'est la CG tu fait un screen et tu le regarde sur un autre ecran/ordis et si le bug y est elle est morte.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:23:56
| tafid a écrit : C'est facile de voir si c'est la CG tu fait un screen et tu le regarde sur un autre ecran/ordis et si le bug y est elle est morte. |
Il y a déja un screen sur le premier post.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:27:01
Donc bin a priori je dirait que c'est ton ecran qui a morfle vu que le screen ne presente pas d'anomalie.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:31:52
Peut etre pas la dalle c'est peut etre juste un pb de connectique interne genre la nappe qui relie l'ecran a la carte graphique. Enfin la difficile a dire sans demonter.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:33:29
| tafid a écrit : Peut etre pas la dalle c'est peut etre juste un pb de connectique interne genre la nappe qui relie l'ecran a la carte graphique. Enfin la difficile a dire sans demonter. |
Merci je vais donc démonter ce week end et essayer voir si le problème vient de cette nappe.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:44:00
J'ai démonté le cadre débranché le connecteur qui relie la dalle à la carte graphique puis rebranché, le résultat est le même.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 00:21:50
Elle est en bon etat ? Il suffit vraiment d'un rien pour que ca pose probleme.
Lorsque tu bouge l'ecran (comme pour fermer ton portable) l'image ne vacille pas, ou a un comportement anormal (mis a part celui constate bien sur) ?
Sinon pour vraiment etre sur essai de brancher un ecran sur la sortie vga et si y'as pas de pb la tu sera fixe que ca vien bien de l'ecran.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 12:01:10
J'ai donc branché le pc par le prise s-vidéo sur un écran de télévison et là, l'image est bonne .
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:03:10
Donc la c'est bien ton ecran de portable qui est mort desolé :s .
Marsh Posté le 09-11-2008 à 21:21:57
Merci beaucoup à toi pour ton aide
Sinon voici le modèle de ma dalle double néons : http://www.dallexpress.com/product [...] cts_id=557.
Au cas ou.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 21:25:59
| djfa a écrit : Merci beaucoup à toi pour ton aide |
De rien mais ton lien me fait une erreur 404
Marsh Posté le 09-11-2008 à 22:54:11
ReplyMarsh Posté le 09-11-2008 à 23:45:04
| djfa a écrit : http://www.dallexpress.com/product [...] e_marque=5 DALLE HITACHI TX39D30VC1GAA |
D'ac par contre vu le prix je te conseille de bien re verifier que tout est ok nappe tout ce qui est verifiable (meme si a priori c'est bien l'ecran)
Il est plus sous garanti ?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 09:00:05
Il n'est plus sous garantie, par contre je vois pas comment tester la nappe ? A part faire pivoter l'écran allumé ce que j'ai déjà fait.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 09:51:02
Ah ok tu l'avais pas specifie ^^.
Donc la je pense que tu peut la changer sans risque.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 15:40:37
Je viens de changer l'écran, et là c'est pire !!!! L'écran est vert et cette fois ci avec de la neige !!!!
Marsh Posté le 15-12-2008 à 18:56:24
Ca ressemble a un defaut de profondeur de couleur enfin difficile a dire.
Alors je vois que 2 possibilite :
Nouvelle revision de la dalle et donc t'etre pas compatible. (supposition mais peu probable je pense)
Soit y'as qq chose de KO entre ton ecran et ta gc integre mais je saurais pas te dire quoi dsl.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 15:48:31
Bonjour qui pourrait me dire d'ou vient la panne? merci.
